06.03.2012, 22:46 #31High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 665
- 136
- 190
Правильно Сергей RD9CX говорит, что отопление ни есть гуд. У меня сейчас верёвка 42м и противовес 6м, из окна вниз. При подключении к батарее, все помехи мои. Использую ВЧ трансформатор 4:1, все диапазоны с КСВ не более - 3. При 100 Вт, помех соседям нет!
С уважением, Николай.
06.03.2012, 22:48 #32QRP
- 17.01.2012
- 46
- 29
- 17
- 21
Попробуйте вариант который предлагает RX3AKT! Не смотря на бурное обсуждение сей конструкции я ее повторил и окно в эфир было открыто. ссылки не привожу, гугл Вам в помощь.
06.03.2012, 22:54 #33Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
И всё-же заземлить нужно, LW ещё чем хороша ?!?
... она постоянна заземлена
Серёга RD9CX
06.03.2012, 22:59 #34Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
Пробовал,очень сильно возрастает уровень шумов и различных тресков.Долгое время (1976 -2001г) использовал LW длиной 36 метров из окна 4-го этажа на столб ж\б строго перпендикулярно стене ж\б дома.При помощи СУ вытягивал КСВ до 1,1 на ВСЕХ КВ диапазонах.О наработанных странах говорить не буду: прохождение было другое.Но в любой куче на голый UW3DI-1 особых трудностей не испытывал.Сейчас,на другом QTH я о такой антенне не мечтаю:под окнами школьный дворрррррррр.Вешал,ночь работы - и!-на следующий день - завуч с участковым, (вежливо) : снимите пжлста ваш провод а то наших ребятишек током всех поубивает.Спорить нельзя,снял.Жаль,по НЧ скучаю.
73! Олег (UA3GGG)
06.03.2012, 23:13 #35Very High Power
- 11.10.2010
- Екатеринбург
- 1,635
- 457
- 621
у меня первое время противовес по полу в комнате был проложен
потом на улицу вывел... особой разницы не было. А вот заземлятся на отопление чревато крупными неприятностями для трансивера... чёрт знает что ещё на батарею соседи понавешали
... ну и бонусы в виде помех в наши уши, QRM-ы то-бишь, отопление много грязи собирает.
Серёга RD9CX
07.03.2012, 00:21 #36Silent Key
- 02.05.2007
- Липецк
- 64
- 203
- 38
- 349
Во всяком случае для улучшения работы такой антенны крайне важна не только высота подвеса,но и удалённость от стен домов,особенно многоэтажек.Проверено.
73! Олег (UA3GGG)
07.03.2012, 00:36 #37High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
нормально все-работайте,согласуйте как советовали и за 200 стран будет,не за день конечно,все от прохода зависит- но Вы в эфире!!!!Ну а проблемы по мере их появления ,но не раньше и не думайте об этом,может их и не будет,будут - опять сюда- помогут!!!
RU4WM
07.03.2012, 15:41 #38Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Конечно подойдет. Вы же будете делать вариант с «воздушной» катушкой.
В варианте по сноске видно как изготовить каркас и как подготовить провод к намотке через отверстия.
Еще желательно в схему включить ксв метр. Варианты могут быть разные, даже подойдет вариант с светодиодом (когда тюнер настроен , диод гаснет). Прямую волну мерить большого смысла нет.
Важнее обратную волну «загнать на 0». Ручки настройки конденсаторов желательно применить с градуировкой или же градуировку сделать на лицевой панели,
что бы после , при переходе на другой диапазон, не заниматься опять настройкой, а выставлять на уже известные значения.RW3AI
07.03.2012, 19:29 #39Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
07.03.2012, 20:01 #40Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Можно. С вариометром можете сделать другое СУ , например Т – образное и др.
Я же давал сноски на на конкретную схему , где как раз вариометр не нужен.
СУ нужно что бы выходной каскад передатчика работал на предназначенную для него нагрузку и не сбрасывал автоматически мощность. А сколько процентов мощности вы потеряете в своем СУ , зависит от того как его выполните.RW3AI
