Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 48
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    2 эл. Quad 28 MHz
    Привет.
    Высота траверсы от земли - 15м.
    Полотно ------------------- Антенный медный канатик.
    Ориентация на макс. ------ F/B.
    Поляризация -------------- Горизонтальная.
    Питание ант. -------------- Классическое.
    Fрез. ---------------------- 28.050 МГц.
    Периметр вибратора -------10,83м.(сторона 2,70м.)
    Периметр рефлектора ----- 11,12м.(сторона 2,78м.)
    Расстояние между эл. ----- 2м.(~0.18l)
    (расчитывал по Ротхаммелю).
    Гуру MMANA'ы, просьба, смоделируйте антенну с вышеприведенными параметрами...
    - Получу ли я в точке запитки 75 Ом входного сопротивления на указанной частоте?
    Спасибо.
    С уважением,
    Баур.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну, "гуру" тут не нужны - файл модели очень простой. Модель показывает, что Rвх=138 Ом, и практика это подтверждает. Такую антенну можно запитать через четвертьволновый отрезок кабеля 75 Ом, и далее кабель 50 Ом (так делают в RQUAD), или через трансформатор на ферр. кольце. А можно и напрямую кабелем 75 Ом, смирившись с повышенным КСВ - всё равно антенна будет работать хорошо. Ну, конечно, если не слишком длинный, и с малыми потерями, кабель.
    Вложения Вложения
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Виноват..., запутал.
    Да, подразумевалось использовать трансформатор в четверть волны из 75и омного кабеля, а далее кабель в 50 Ом произвольной длины...
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UN3GX Посмотреть сообщение
    Да, подразумевалось использовать трансформатор...
    Ну вот, это нормальный способ запитки. Кстати, MMANA показывает, что периметр рефлектора должен быть на 5,2% больше периметра активного элемента, а в Ваших исходных данных разница всего 3% - учтите, и подправьте. У Ротхаммеля много всяких неточностей, поэтому надо проверять и проверять. Впрочем, он видимо имел в виду, что рефлектор со шлейфом для настройки. Опять-таки тот же RQUAD вполне обходится безо всяких шлейфов, если всё заранее рассчитать правильно.
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    нечётным количеством четвертух. И 50-омный кабель будет не нужен.
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Можно и так, правда, затухание в этом варианте всё-таки чуть-чуть больше будет, чем с одной четвертушкой+кабель 50 Ом.
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Владимир...
    Установил Мману (интересная софтина), посмотрел Ваш файл.
    По Вашему проекту, периметр вибратора получается 10,84м. а рефлектора 11,40м. Расстояние между элементами 2м.
    За резонансную частоту Вы брали 28.06МГц.?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    За резонансную частоту Вы брали 28.06МГц?
    Да какой там проект... Это просто "учебная" модель, на которой удобно поизучать всякие зависимости, например, меняя длину "траверсы", высоту установки, и прочее. А резонансную частоту не задают, она получается после вычислений (в данной модели 28072 кГц получилось). Задают центральную частоту вычислений, относительно которой потом можно построить графики всякие. Кстати, 2 м между элементами не дают максимального усиления, нужно чуть меньше (это я к тому, что Ротхаммель утверждает, что максимум усиления при 0,2 лямбда). Вообще говоря, пусть модели и не дают абсолютной точности (невозможно учесть все факторы), а также имеют определённые ограничения в применении, зато позволяют быстро выявить основные закономерности изменения параметров при изменении их размера, положения в пространстве, точки запитки, и много другого, на что при натурных испытаниях ушла бы уйма времени. А зачастую и практически невозможно - попробуйте, например, снять объёмную диаграмму антенны. Модель делает это с лёгкостью, иногда попутно развенчивая некоторые мифы, живучие до сих пор.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Увы он ничего не утверждает!
    Всего лишь приводит графики усиления и входного сопротивления от .....
    При 0.2 L получаем около 75 ом. Практака не раз это подтвердила!
    Максим. усиление - простите , а Вы его заметите?
    Так что же принять за нужное? Похоже , что этот вопрос уже давно нашими дедами был успешно ... .
    Впрочем , каждый из нас всегда пытался идти своим путём!
    Классика жанра... что время терять!
    Проще изготовить и проверить!
    Ни одна Ммана не заменит опыт.
    Добавлено через 1 минуту
    Это как?
    Что 2 элемента как то по другому заработали?
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Это как? Что 2 элемента как то по другому заработали?
    А вот хотя бы то, что при 0,2 L получается 75 Ом и 10 дБ усиления (это из Ротхаммеля) - на самом деле практика этого не подтверждает. Такие антенны выпускаютя серийно, и производители знают, что двойной квадрат имеет Rвх=110-130 Ом, и усиление около 5,2 дБ. Посмотрите хотя бы на сайте RQUAD.
    Ещё один миф - "проще изготовить и проверить". Попробуйте, к примеру, проверить на практике зависимость усиления дв. квадрата от длины траверсы - при изменении длины будет смещаться рез. частота и вх. сопротивление, т.е. нужно каждый раз подбирать длину элементов и согласование с фидером - это титаническая работа. Усиление при этом будет меняться на доли дБ - действительно, очень трудно заметить и измерить. Тем более странно, что Ротхаммель приводит данные, что усиление меняется от 10 до 6 дБ.
    Прошу понять меня правильно - я не охаиваю Ротхаммеля, книга очень полезная, я до сих пор ей пользуюсь. Но, как говорится - доверяй, да проверяй. В этом смысле ММАНА - мощный вспомогательный инструмент, которым грех не воспользоваться. Вот как-то так...
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,817
    5848
    264
    Всегда возникают непонятки когда описывают усиление антенны просто в децибелах без упоминания относительно чего это усиление. Когда же применяют dBd или dBi, то все становится на свои места.
  12. #12
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    А где у R-quad посмотреть про 110-130ом для двойного квадрата (однодиапазонного)?
  13. #13
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Однодиапазонных на сайте нет. А вот в описании двухдиапазонных есть фраза, что сопротивление близко 100 Ом и нужен трансформатор из 75 Ом кабеля.
  14. #14
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    есть фраза,
    Я знаю что предлагает R-quad и что написано на их сайте...
    Просто пишут про "звон (110-130oм), а не знают где он". В данной теме разговор идет об однодиапазонном варианте, поэтому я и задал (UA4HAZ) конкретный вопрос:
  15. #15
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Ну не придирайтесь, Вячеслав. Одно- или трёхдиапазонный - ничем существенно по Rвх не отличаются, ну разве в многодиапазонном варианте Rвх чуть ниже. Гораздо интереснее зависимость Rвх (а также вертикального угла излучения) от высоты над землёй.
  1. R-Quad
    от RX3X в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 447
    Последнее сообщение: 04.01.2026, 22:53
  2. Коммутатор от R-QUAD
    от UA2FCC в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.06.2020, 13:41
  3. R-Quad а-у-у-у!
    от RA6SA в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 18:33
  4. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
