22.09.2004, 00:05 #1
Можно ли использовать антенну 5/8 СВ band на 14 мгц?
есть 5/8 GP SIRIO на 27 мгц
можно ли её применить на 20 м (15м) с терпимыми результатами? Если есть автомат.тюнер в трансивере? а если нет?
22.09.2004, 00:32 #2Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
По поводу полуволновой антенны я уже писал -
http://forum.qrz.ru/showthread.php?s...3756#post43756
http://www1.conrad.de/m/2000_2999/26..._00_FB.EPS.jpg
Нельзя ли по этому же принципу поступить и с этой антенной? С ручным или автоматическим тюнером
22.09.2004, 05:12 #3Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Нельзя. Система противовесов в таких антеннах не обеспечит эффективный возврат токов. Работать, конечно будет, даже гвоздь можно настроить!
22.09.2004, 08:51 #4Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
rz9ii
1. Противовесы открутить...
2. Если есть катушка, демонтировать... и т.д.
3. Будет ли тогда работать на 10м ?
Ну, в общем, ломать и строить
22.09.2004, 12:50 #5High Power
- 30.01.2003
- Апрелевка, Московская обл., Россия
- 46
- 774
- 81
- 64
При минимальной переделке.
Как сделан у меня из такой антенны GP на "двадцать"? Просто:
1. Демонтирована катушка (вместо нее установить перемычку).
2. Длина вертикала сокращена до 5,25 метра.
3. Подключены 4 противовеса из провода длиной по 5,25 м.
Сопротивление на частоте 14.200 МГц = 53 Ом.
22.09.2004, 20:56 #6Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
RW3DFQ
Классно! Если не учитывать противовесы, то похоже на описанное мной (вот заякался!)
22.09.2004, 21:24 #7Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
Так что же тогда от антенны осталось?! Тогда это не переделка антенны, а описание, как ее использовать, как набор трубок.
22.09.2004, 22:57 #8Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Не стоит укорачивать штырь, просто убрать катушку, кабель подключив при этом через конденсатор, который придется подобрать по КСВ. Можно применить в качестве конденсатора кусок кабеля длиной 1-1.5м, а это примерно 100-150pF, постепенно "отгрызая" его. В результате получите 50Ом. Ну естественно противовесы нужны.
23.09.2004, 09:27 #9Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
rz9ii
RA4AJF
Ну а что скажет по этому поводу хозяин антенны? Может ему не захочется ломать?
04.10.2012, 09:16 #10Low Power
- 27.11.2008
- Челябинск
- 73
- 9
- 109
Валерий. 73! Сайт: http://rk9amd.fo.ru/
04.10.2012, 09:56 #11Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
04.10.2012, 10:49 #12
После моих экспериментов с вертикалами на даче (проволочные на удочке от 5 до 6,5 метров) пришёл к такому выводу - можно и наверное лучше не ломать антенну, в смысле сам вертикал, а оставить его как он есть, особенно, если на нём есть подстроечная концевая секция, а вот подбором длины противовесов скомпенсировать реактивку вертикала....конкретно удлинённый вертикал 6,5 метра будет иметь +Х, а укорачивая противовесы (у меня получалось чуть меньше 3 метров) получаем такое же -Х, но входное повышается до 100-150 Ом, поэтому применил четверть волновый трансформатор из кабеля 75 Ом или 93 Ома (есть такой RG62)...самая конструкция мне понравилась - высота не так уж сильно и увеличилась, а вот уменьшение длины противовесов принесло удобство, меньше стали занимать площадь, ведь это самый большой недостаток (имхо) вертикала, что противовесы вечно мешают...если интересно, то вечером выложу фотки и рисунки...кстати работа такой антенны мне очень понравилась..и ещё - возле подключения к вертикалу ставил запорный дроссель, этот же кабель транса 75 ОМ наматывал на 2 кольца М1000мм диам 45 мм...согласующий транс входил в общую длину фидера, после него шёл 50 омный кабель...
UT8MB
04.10.2012, 10:54 #13
05.10.2012, 00:01 #14QRP
- 25.01.2010
- Калининград, Russia
- 25
- 26
...и здесь без переделки ТОРНАДО-27 работает с 4:1 ТРАНСФОРМАТОРОМ от 5.5 до 55 мгЦ cqham.ru/forum/showthread
73!!! Виктор (RA2FKA)
05.10.2012, 00:44 #15Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Всё понятно. При такой высоте установки противовесов уже заметны потери в "земле". И к "37 омам" входного сопротивления "идеального штыря" добавляются заметные омы потерь в земле.
Например, при трех противовесах, лежащих на "земле" (на железобетонной крыше, например) эти потери составляют примерно 30 Ом. У немного приподнятых эта цифра меньше, но не на много. И она уменьшается при значительном росте числа противовесов, стремясь к единицам ом при нескольких десятках.
Это не теория. Это определено экспериментально тем же Себиком (и не только им) несколько десятилетий назад.Последний раз редактировалось RU3AX; 05.10.2012 в 00:47.
Борис RU3AX
