Элементы яги перпендикулярны мачте. В квадратах - этого нет и толстая мачта будем хорошим поглотителем.(+ парусность)
Сама мачта заземлена.Вверху мачты стоит горизонтальная стойка.От её, спускается провод(вдоль мачты).Внизу коробочка с кондесатором для согласования.
Получается вертикальный петлевой вибратор.
Работает на передачу отлично,на приём "туповато"(желательно иметь нормальную приёмную антенну).
Сейчас сошла глыба льда с крыши и сломала стойку внизу.:sorry:
Снег сойдёт-поправим.
Были квадраты с бумом 4.5 м поменял на яги. КАЖДЫЙ РАЗ С СОДРОГАНИЕМ СМОТРЕЛ НА АНТЕННУ ПРИ ВЕТРЕ И ГОЛОЛЕДЕ. Ягу повернул боком к ветру и в "разы " уменьшилось напряжение на антенну и мачту ( труба) с повороткой. Везде свои плюсы и минусы.
Кому как, лично я плюсов в пользу квадратов по сравнению с ягами не вижу. Одни минусы (по значимости на мой взгляд):
1. Сложность монтажа квадратов. Особенно если диапазон 40м, то вообще мрак. Ну может не мрак, но с монтажом яги не сравнишь. Не представляю как можно смонтировать квадраты на 40м, без лесов.
2. Повышенная парусность. Объемность конструкции, из-за которой часто наблюдаем необходимость опускания верхнего яруса оттяжек мачты.
3. Узкополосность, связанная с толщиной элемента - провод на квадратах как правило в несколько раз тоньше чем конец самого тонкого телескопированного элемента в яге.
У квадрата подавление тыла меньше. Если даже в середине диапазона подавить дб на 20, то на краях все равно не больше 12 дб. Но подавление тыла похоже мало кого волнует на практике.
1 Большое усиление
2 Легкий вес
3 Меньший радиус поворота
4 Отличное подавление боковых и задних лепестков
5 Меньшее количество QRN, лучший прием
6 Более низкий угол излучения
7 Эффективность на более низкой высоте подвеса
8 Более широкополосная
9 Нет проблемы многодиапазонности
http://quad.ru/why.php
А яги бесспорно лучше только в стеках.
Сравнение квадратов и яги от Гончаренко:
http://dl2kq.de/ant/kniga/763.htm
""Если вы ничем не стеснены, то правильно сделанная трехэлементная антенна Уда-Яги с длинной (0,3 … 0,35l) траверсой будет лучше по всем электрическим характеристикам. Но гораздо больше по размерам.
Если же приходится экономить и средства, и пространство (последнее особенно), то преимущество «двойного квадрата» неоспоримо (за исключением вертикальных размеров). Антенна Уда-Яги со сравнимыми с «двойным квадратом» электрическими характеристиками имеет вдвое большие габариты в горизонтальной плоскости.""
А, понятно, спасибо. Да, на прием нужны бевереджи при таком раскладе хотя бы.
Добавлено через 1 минуту
Честно говоря не вижу уже смысла елку городить как в 70е года. Научились уже считать нормальные трайбендеры. Вот если когда нибудь у меня будет несколько гектаров земли, вот тогда уж наделаю стеков из монобендовых антенн... ;)
Добавлено через 37 минут
Да, это все понятно, кроме того квадраты более тихие на прием. Меня больше волнует вопрос механической прочности.
Это для двойного квадрата, для четырех элементного квадрата уже не так все плохо. И таки, да, больше волнует усиление чем отношение вперед/назад ;)
