Будет ли хуже работать система , если в качестве пассивных элементов
(директор и рефлектор ) применить не рамки ,а диполя .
Почти одинаково.
http://dl2kq.de/ant/kniga/772.htm
Квадратные рамки. Верхний угол прикреплен к шнуру, нижний к крыше (шлефы вдоль крыши к мачте), а за углы боковые оттягивались шнурами вдоль дома. Все благодаря тому, что дом длинный и расположен Север-Юг. Повезло.
Стоят два ромба на 14 метровых сосновых мачтах, расстояние между ними 5метров.
Нижний угол 2.5 м от земли. Активная рамка запитана 50 ом кабелем. КСВ 1.2-1.5.
Пассивная переключается рефлектор-директор.
Вопрос к специалистам моделировщикам: как поведёт себя антенна на высших диапазонах
при запитке открытой линией с симм. тюнером.
Вопрос не праздный - вчера сильный штормовой ветер грохнул квадраты, хотелось бы в
кубке Гагарина поприсутствовать.
Лет 10 назад была у меня такая на 40м. F/B можно достичь неплохой, но. В зависимости от состояния пассивной рамки R/D меняется резонансная частота всей системы, да и остальные параметры "плывут". Компромисс получить можно, но только компромисс. Да, антенну не считал, тогда нечем было, все измерения по КСВ и S- метрам.
у меня на мачте 15м 2-эл. на 40 и 2-эл. на 80м-треуг-ки Р-84м со свед. вершинами. запитка в угол двумя кабелями-подавление всего 1 балл,ксв-1 на 3615-3650,так вот-на днях решил посмотреть на др. диапозонах и был удивлен. ксв-1-1.5 на 10,12,15,17м,на20-ке 1.5 ,причем по всему дипозону,на 7100-7210-ксв 1.2-1. Правда использую только один треуг-к,2-й просто замкнул кабель. вообщем начал использовать эту антенну и иногда не плохо слышно и получается сработать.
Здравствуйте.
Хочу сделать переключаемые 3 квадрата вперед/назад со шлейфами и реле. В ммане на 14 МГц не получается ослабление заднего лепестка, а на 7 МГц квадраты считал картина красивая. Может кто поможет оптимизировать 3 квада на 14? С LC в директорах/рефлекторах тоже красиво получается, но хочу задействовать шлейфы и 2 реле В1В.
Здр! (правда под свои условия моделировал)
Ромбом стоят 3 элемента квадрата на 14 и 21.
в шлейфе W8 или W13, это емкость контактов реле,
далее экспериментируй под свои условия. Удачи!
RA3EK спасибо большое за Ваш вариант!
Всем добрый день! Нужны размеры 4х эл. волнового канала на 18 мгц. резонансная частота 18.100, при длине бума 8м. Элементы имеют изолированные основания от бума. Кто сможет помочь с расчетами прошу поделиться! Всем кто откликнится очень благодарен, Леонид!
Сижу расплетаю полевку, хочу повесить тупоугольные 2 ел на 40 и 2 ел на 30 (вибр-рефл, на Карибы точнёхонько светит) в проходе между домами (4хэтажки с высоким тех этажем), углом вниз, запитка сoax 50 Ом с бокового угла в четверть волны, 30 м как бы все ОК, а на 40 м стороны получаются 19-12-12 и на расстояние от краёв домов остается по четыре метра, максимум 5. Камрады, думаете есть смысл огород городить(сороковочные дельты вешать)??? (уж больно близко к стенам..). Равносторонние дельты делать стремает (низковато, народ замечать будет), во-вторых, R увеличится, хотя это в теории, а на самом деле там одним небесам ведомо, как оно по R выйдет ... В плане, есл задышит система , и директор пристроить.., длинны хватит...
Спасибо!
de RZ1O
Пользуюсь 2ел Дельта на 40м по схеме R6CW .Переключаю запад\восток. Доволен, но только на дальних трассах.
