Показано с 31 по 44 из 44
  1. #31
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Будет ли хуже работать система , если в качестве пассивных элементов
    (директор и рефлектор ) применить не рамки ,а диполя .
  2. #32
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    Цитата Сообщение от RA9SFU Посмотреть сообщение
    Будет ли хуже работать система , если в качестве пассивных элементов (директор и рефлектор ) применить не рамки ,а диполя .
    Почти одинаково.
    http://dl2kq.de/ant/kniga/772.htm
  3. #33
    08.12.2010
    78
    138
    51
    Квадратные рамки. Верхний угол прикреплен к шнуру, нижний к крыше (шлефы вдоль крыши к мачте), а за углы боковые оттягивались шнурами вдоль дома. Все благодаря тому, что дом длинный и расположен Север-Юг. Повезло.
  4. #34
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Стоят два ромба на 14 метровых сосновых мачтах, расстояние между ними 5метров.
    Нижний угол 2.5 м от земли. Активная рамка запитана 50 ом кабелем. КСВ 1.2-1.5.
    Пассивная переключается рефлектор-директор.
    Вопрос к специалистам моделировщикам: как поведёт себя антенна на высших диапазонах
    при запитке открытой линией с симм. тюнером.
    Вопрос не праздный - вчера сильный штормовой ветер грохнул квадраты, хотелось бы в
    кубке Гагарина поприсутствовать.
  5. #35
    Standart Power Аватар для RZ9UGN
    13.05.2011
    74
    363
    115
    34
    Лет 10 назад была у меня такая на 40м. F/B можно достичь неплохой, но. В зависимости от состояния пассивной рамки R/D меняется резонансная частота всей системы, да и остальные параметры "плывут". Компромисс получить можно, но только компромисс. Да, антенну не считал, тогда нечем было, все измерения по КСВ и S- метрам.
  6. #36
    25.10.2011
    207
    34
    3
    у меня на мачте 15м 2-эл. на 40 и 2-эл. на 80м-треуг-ки Р-84м со свед. вершинами. запитка в угол двумя кабелями-подавление всего 1 балл,ксв-1 на 3615-3650,так вот-на днях решил посмотреть на др. диапозонах и был удивлен. ксв-1-1.5 на 10,12,15,17м,на20-ке 1.5 ,причем по всему дипозону,на 7100-7210-ксв 1.2-1. Правда использую только один треуг-к,2-й просто замкнул кабель. вообщем начал использовать эту антенну и иногда не плохо слышно и получается сработать.
  7. #37
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    Здравствуйте.
    Хочу сделать переключаемые 3 квадрата вперед/назад со шлейфами и реле. В ммане на 14 МГц не получается ослабление заднего лепестка, а на 7 МГц квадраты считал картина красивая. Может кто поможет оптимизировать 3 квада на 14? С LC в директорах/рефлекторах тоже красиво получается, но хочу задействовать шлейфы и 2 реле В1В.
    Вложения Вложения
  8. #38
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    Здр! (правда под свои условия моделировал)
    Ромбом стоят 3 элемента квадрата на 14 и 21.
    в шлейфе W8 или W13, это емкость контактов реле,
    далее экспериментируй под свои условия. Удачи!
    Вложения Вложения
  9. #39
    Low Power
    17.04.2011
    37
    40
    3
    RA3EK спасибо большое за Ваш вариант!
  10. #40
    Low Power
    09.05.2012
    4
    6
    Всем добрый день! Нужны размеры 4х эл. волнового канала на 18 мгц. резонансная частота 18.100, при длине бума 8м. Элементы имеют изолированные основания от бума. Кто сможет помочь с расчетами прошу поделиться! Всем кто откликнится очень благодарен, Леонид!
  11. #41
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а как это связано с названием темы???
  12. #42
    Very High Power Аватар для RZ1O
    16.02.2014
    Архангельск
    1,132
    700
    2746
    Сижу расплетаю полевку, хочу повесить тупоугольные 2 ел на 40 и 2 ел на 30 (вибр-рефл, на Карибы точнёхонько светит) в проходе между домами (4хэтажки с высоким тех этажем), углом вниз, запитка сoax 50 Ом с бокового угла в четверть волны, 30 м как бы все ОК, а на 40 м стороны получаются 19-12-12 и на расстояние от краёв домов остается по четыре метра, максимум 5. Камрады, думаете есть смысл огород городить(сороковочные дельты вешать)??? (уж больно близко к стенам..). Равносторонние дельты делать стремает (низковато, народ замечать будет), во-вторых, R увеличится, хотя это в теории, а на самом деле там одним небесам ведомо, как оно по R выйдет ... В плане, есл задышит система , и директор пристроить.., длинны хватит...
    Спасибо!
    de RZ1O
  13. #43
    09.09.2009
    г.Коммунар
    173
    91
    163
    Пользуюсь 2ел Дельта на 40м по схеме R6CW .Переключаю запад\восток. Доволен, но только на дальних трассах.
  14. #44
    03.04.2008
    47
    5,059
    1494
    1495
    есть вариант прямоугольника Моксона с размерами 14-15 на 7 м...
  1. 3 элемента ...
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 23:27
  2. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
  3. 4 элемента Delta 28 MHz
    от UA9KW в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 13:29
  4. 2 элемента на 40 м
    от RA3APN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 07:17
  5. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
