Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 137
Тема: Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Коллеги,
    Есть 18м siderbeam pole (стеклопластиковая мачта-удочка).
    Есть желание сделать вертикал на 80м, стоящий на земле на изоляторе, с резонансной частотой 3600 кГц.
    Провод в изоляции 0.5мм.
    Как и где намотать удлиняющую катушку ?
    Диаметр у основания - 73мм, диаметр самой тонкой секции - 4мм: Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas - telescope mast fiberglas 12 meter Spiderbeam 18m fiberglass pole MF180001
    TKS
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    2 коротких ЕН лучше бы ...
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Я несколько раз повторял другие конструкции с этого сайта используя Спайдеровские мачты
    Ham Radio Site - { 80m on 18m Pole }
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    HB9RB
    Гость
    да ещё и на изоляторе ???
    Идея с сайта выше , es4lrh , плюс консультация с ra3wdk и в RDXC восьмидесятка отработала на ура ...
    У меня 15 ти метровый ... , на 18 метрах сам ... велел )))
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Мне теперь на весь день читать, интересная инфа. Спасибо.
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2443
    Антон, не нужно ничего наматывать, но если очень хочется - 3-4 витка по всей длине. Ну не нужно больше.
    Удлинение делать шлейфом в основании - только это позволяет совершенно свободно совершать высокодобротную коммутацию CW/SSB в основании. Вообще делают так: вертикал строят в SSB, а шлейф внизу в CW. При правильной земле вертикал на 3600 в CW будет иметь дикий КСВ. Впрочем это уже тема другая.
    Но это все ничего не значит, по сравнению с тем, что основание вертикала нужно хотя бы на полметра поднять. И радиалы тоже. Всего 4 шт вместо веера на траве.
    Low Power
    29.04.2015
    150
    5
    Антон!
    Делайте просто. Распределите необходимую длину провода по всей "удочке" плавно обматывая вокруг. И у Вас даже получится удлиненный вертикал согласующийся банально последовательной емкостью. Опробовано в нескольких педициях и локальных и интернациональных. А изолятор то зачем?! Не усложняйте себе жизнь...
    Конец провода и кондюка можно прижать кольцевым стяжным автомобильным хомутом. А кабель вторым хомутом возле земли...и...все.
    Удачи!
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Спасибо всем ответившим.
    Изолятором является сама мачта. Просто так хотел обьяснить, что изоляция будет от земли.
    Пойду делать и настраивать радиалы. Кстати, можно ли радиалы сделать поднимающимися,т.е. от основания мачты в 20см от земли и постепеннл концы радиалов поднимаются до высоты в пару метров к забору ?
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    155
    Где-то видел в нете. Радиалы поднимаются прямо рядом с мачтой и идут на нужной высоте. Подтянуты к мачте под углом шнурами, потом ровно
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    980
    139
    133
    У меня сделано именно так.Фото в стадии изготовления антенны.Поднял бы выше, но некуда цеплять емкостные нагрузки.Простояла 2 года.Сейчас опустил (оторвалась емкостная нагрузка)
  12. #12
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Очень интересно. Я имел в виду нет так "откровенно" под большим углом изгиба, а плавно от 20 см до пары метров.
    Как работает в Вашем случае ? Мне так больше нравиться, как у Вас на фото, кстати.
  13. #13
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Так и сделаю, спасибо.
    Цитата Сообщение от UA7A Посмотреть сообщение
    Антон!
    Удачи!
  14. #14
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    О радиалах.
    4 радиала изолированных хватит ? Настраивать радиалы в паре (те, кто друг напртив друга ?)
  15. #15
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    980
    139
    133
    Радиалы настраивал. По четыре штуки на диапазон.Впервые увидел такое расположение у R3BM. Он там приводил ссылку на какого-то немца. У того вообще противовесы шли вверх метра на 2 вертикально штырю.Когда я задал вопрос DL2KQ по поводу такого расположения противовесов,то он мне ответил ,что можно так сделать , но может придется на такую же высоту увеличить вертикал. Мне ничего не пришлось увеличивать
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,114.15.html
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  3. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  4. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
  5. Вертикальная дельта на 80м
    от RA4DAC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 18:22
