Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 57
Тема: Cushcraft R8
  1. #16
    21.09.2011
    96
    34
    11
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Вот тут антенну или протирают или натирают Cushcraft R8 antenna maintenance of CT1ISZ - YouTube
    Чем и зачем? Какие могут быть предположения?
    Слово:-"Gasolina" Ни чего не напоминает?
    P.S. Забыл сказать, во избежание неприятных моментов, стекловолоконный изолятор нужно сразу обработать каким нибудь лаком, желательно с защитой от ультрафиолета. "Clear coat" из автомагазина наиболее оптимальная комбинация цена-качество.
  2. #17
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Бензином что ли?
  3. #18
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1653
    3460
    100% верно. Моей R5 уже вот почти 20 лет, где-то лет 8-9 назад заметил, что изолятор "замахрился". Слегка ошкурил и покрыл какой-то быстро-твердеющей прозрачной эпоксидкой. Прошлым летом опять поверхность изолятора мне не понравилась, старое покрытие почти все сошло, снова зашкурил и снова обмазал эпоксидкой, теперь уже другого сорта, непрозрачная, светло-серого цвета.
    Мораль - надо сразу в новой антенне изолятор обрабатывать чем-то, защищающим от погоды и солнца. Иначе стеклотекстолит разрушается, хотя и не быстро.
  4. #19
    10.02.2008
    80
    2,499
    1653
    3460
    Бензином что ли?
    Там в комментариях написано, что они используют какое-то масло (It´s a oil, just to protect the material. I dont think if it´s the best! But...), для защиты поверхности. Еще раз - моя антенна стоит уже почти 20 лет, никакой обмазки труб не требуется, ерунда все это. Вот изолятор надо защищать.
  5. #20
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    • Коллеги, на сайте продавца к R8 рекомендуют приобрести ВЧ балун чтобы «Предотвращать проникновение нежелательных радиочастотных сигналов на оплетку коаксиальных кабелей Вашей станции» Что скажете? Отсекающий ВЧ б&#.docx Нужен? Антенна будет стоять на крыше 16-эт. дома, длина кабеля где-то метров 60.
  6. #21
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    • на сайте продавца к R8 рекомендуют приобрести ВЧ балун чтобы «Предотвращать проникновение нежелательных радиочастотных сигналов на оплетку коаксиальных кабелей Вашей станции» Что скажете? Отсекающий ВЧ б&#.docx Нужен? Антенна будет стоять на крыше 16-эт. дома, длина кабеля где-то метров 60.
    В коробке согласования уже стоит один такой.
    Раньше в описании была фраза о том, что желательно поставить еще один в точке 16 метров на кабеле и сам кабель желателен не менее 20 метров.
    Купите самостоятельно груду колец и поставьте на кабель прямо у коробки и на 16 метрах. Хуже точно не будет.
    Идеально еще и мачту заземлить.
  7. #22
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Купите самостоятельно груду колец и поставьте на кабель прямо у коробки...
    Вот об этом подробнее можно... каких, сколько и т.д.
  8. #23
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Честно говоря, лениво ссылки кидать. Эта тема уже сто раз обговаривалась на всех сайтах и о защелках на кабель, и о фильтрах, и о супрессорах.
    Роль этого ферритового столба- создать высокую индуктивность на рабочих частотах. Так что подойдет все, что работает до 30 МГц.
    Диаметр- по диаметру кабеля, чтоб налез. Длина- ну, в Вашей ссылке есть длина 30 см. Сверху термоусадкой закроете.
    Я беру на разборке апппаратуры кольца Микрометалс из материала 52 (это такие салатного цвета). Стоят копейки- 5-10 центов/шт.
  9. #24
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Всё понял, спасибо!
  10. #25
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    посчитайте сами, чтобы на самом нижнем бенде сопротивление дросселя (кольца+1 виток кабеля) было около 1кОм
  11. #26
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Пойдут "чашки" от отклоняющих систем ТВ и мониторов . У меня 4-ре таких чашки, сложены в трубу и намотано витков по шесть в каждую, уложенные в большую бутылку от Соса-Солы - дали порядка 3 КОМ на 160м диапазоне. Более чем достаточно, но отматывать не стал.
  12. #27
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Т.е присутствие ВЧ на оплётке возможно и с этим надо бороться. И заземление мачты не спасёт?
  13. #28
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Если у Вас мощность 100 Вт, то забудьте обо всем и наслаждайтесь.
    Даже с заземлением мачты при мощности будут пролазить хвосты. Особенно этот эффект увидите на НЧ. Вот хвосты и возъмет на себя феррит.
    Эта антенна с сильной ассиметрией (на 40 метров длина излучателя 10 метров, а противовесы по 1.8 метра). Никуда не деться, нужно бороться.
  14. #29
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    там мачту заземляют, чтобы статика стекала через дроссель с излучателя
    а ВЧ токи на оплетке - это совсем другой эффект
  15. #30
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    После установки возможности поэкспериментировать не будет, подскажите, pse, оптимальную высоту мачты на плоскую бетонную крышу (дом 16 эт). 2-2,5 м?
  1. CUSHCRAFT R8
    от UA1QY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 20:49
  2. CUSHCRAFT 80/40 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 07:45
  3. X7 Cushcraft
    от DL2VK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:46
  4. Cushcraft 160 - 80
    от RW6AMP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 23:48
  5. Cushcraft A4S
    от Исраель в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 08:47
