Показано с 1 по 15 из 18
Тема: XL222
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,822
    5848
    264
    XL222
    Давний знакомый, который по его словам совсем не силен в моделировании купил эту антенны. Попросил помочь ее модернизировать. Прислал мне файл с размерами антенны. Я для начала ввел в ММАНА то что есть и обалдел от того "какая же гадость эта ваша заливная рыба". И что то отпадает желание что либо модернизировать. Или может я где то ошибся?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp XL-222.BMP (2.07 Мб, Просмотров: 1684)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa XL222.maa (773 байт, Просмотров: 676)
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Тут как то мне попал файлик по этой антенне . Посмотрите , может этот вариант понравится .
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa XL222.maa (759 байт, Просмотров: 654)
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Да практически то же самое...
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Забудьте Вы про эту "пукалку". Здесь нужно или по третьему элементу добавлять, или делать активные элементы, но это уже совсем другая и нудная песня.
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    RA3DA
    Я с этой ,,пукалкой,, , при высоте подвеса не более 6 метров работал практически по всему земному шарику, и это при мощьности не более 80 ватт.
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1054
    2374
    Извините, но это не показатель. То же самое можно сказать о любой примитивной антенне.
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Да я уже понял. Лучше пожалуй делать не "или-или" а "и-и". И товарищ вроде как согласился что купил связку трубок. Ладно, будем думать...
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    to RN3QN: а вы сами когданибудь сравнивали диполь и 2эл на 20м на дальних трассах? Если б сравнивали, то про пукалку не писали.
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    При чём здесь сравнение с диполем? Речь идёт про диаграмму направленности у этой антенны.Если Вас она устраивает, то других нет.
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Один мой товарищ описал ЭТО сравнение так: "На диполь ищу с кем сработать..На 2х элементную ЯГУ ищу свободное место на диапазоне для общего вызова и не всегда нахожу"..Но сравнение с 3х и более элементными антеннами-не корректно--ОНИ РАЗНЫЕ..И те кто после диполей и прочих" веревочек" поставил 2х элементную эту разницу очень сильно ощущают.Тем более что не все себе могут позволить/ по разным причинам / даже 2 элемента..
    07.10.2011
    220
    140
    Имею XL-222 на высоте 10м от крыши пятиэтажки. С любыми InvV, GP сравнивать даже как-то некорректно: однозначно лучше. Проверено лично. От стоящей на такой же высоте RR-33 в 30 метрах в стороне, диаграммой почти не отличается, а по
    "ширине КСВ" - лучше.
    Если кого-то не устраивает диаграмма, то знайте - 2 элемента хуже пяти :-))
    73! Андрей
  12. #12
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    Полностью согласен с Вами. Но отнюдь это не пукалка. Из личных наблюдений с эфира, 80% работают на ,,верёвки,, ну нет у людей возможности (на крыше) поставить ягу. Я согласен, что антенна (по сравнению с другими многоэлементными ягами), не айс, но заслуживает место быть и заслуживает очень прилично.
    Согласен, и после яги переходить на верёвки -ой как неохота, а придётся начинать всё с начала.
  13. #13
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Коллеги, не спорьте пожалуйста. Понятно что два элемента хоть и кривых, но имеющих на кривых диапазонах 3 дБ лучше чем просто веревка или просто штырь. Лично мне не надо рассказывать о прелестях этой антенны, я избалован опытом эксплуатации 5-элементных монобэндеров до 40м диапазона включительно. Наверно отчасти поэтому и назвал эту антенну плохим словом. Товарищ, который ее купил, тоже не новичек, сам делал и яги и квадраты в докомпьютерную эпоху на руководимой им коллективке. Купил ее потому что видимо с возрастом надоело делать самому. И купил по рекомендации радиолюбителя, чья техническая грамотность в антенных вопросах весьма сомнительна. Вот и обратился за советом ко мне. Не переживайте, что нибудь придумаем. Когда придумаем, обязательно поделимся опытом превращения "г..на в конфетку"
    P.S. Уважаемые производители XL222, не сочтите мою писанину за антирекламу, запрещенную законодательством, я пока вам не конкурент, поэтому мне можно критиковать то что вы производите, по крайней мере с формальной точки зрения. Но и не расслабляйтесь, ибо может появиться объявление типа: "Тюнинг XL222"
  14. #14
    26.04.2006
    2,364
    524
    295
    Но это будет совсем другая антенна
    P.S. Тёзка, попробуйте рассмотреть вариант трёхдиапазонной HB9CV.
  15. #15
    22.01.2003
    13,822
    5848
    264
    Ну да, от Xl222 останутся только трубки, которые будут использованы как металл. Даже бум будет другой.
    Не, пока не готов с точки зрения грамотности и полного понимания как ее расчитать. Хотя 20-чная HB9CV лежит в сарае (для поля делал), понравилась. Но то один диапазон. Почитал тут про трехдиапазонную, которая в проволочном виде вроде как и исполнена на практике. Но почитал мельком, не очень осмысленно. Скорее всего будут активные элементы запитаны все параллельно (как в "спайдере") и антенна будет трехэлементная на каждый диапазон. Это даст размещение точки питания по центру бума, который еще и планируется быть вращающимся диполем на 40м и поэтому не полюбит привязанный вдоль него кабель на 10-15-20.
    P.S. Еще раз спасибо всем за мнение.
