05.05.2013, 17:14 #1
Антенна вертикал HF8V BUTTERNUT 3,5-28 МГц
В очередной раз, разбирая свой старый почтовый архив, обнаружил письмо известного болгарского радиста LZ1AF Dimiter Petrov. По моей просьбе, Димитр прислал подробное описание своего варианта известной антенны HF8V американской фирмы BUTTERNUT. Несмотря на кажущую сложность конструкции, её несложно повторить в домашних условиях. Особо дефицитных материалов не требуется, имеется возможность тщательно отстроить эффективную работу на каждом диапазоне.
На снимках представлен несколько иной вариант - конденсаторы выполнены из кусков коаксильного кабеля, соответствующей длины.
Во вложении
Вложение 94011
содержится фирменная инструкция по сборке антенны HF6V BUTTERNUTПоследний раз редактировалось RX1AG; 05.05.2013 в 17:29.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.05.2013, 18:33 #2Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,499
- 1655
- 3460
Попробовал вложение открыть - не получается...
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
05.05.2013, 19:07 #3Silent Key
- 22.03.2009
- 78
- 8
- 9
Попробовал открыть вложение ,но увы не открывается?
RN0JK
05.05.2013, 23:55 #4
Когда загружал, все работало нормально...
странно, однако
Перерезагрузил на свой ресурс:
1. антенна HF8V самодельный вариант от LZ1AF в формате DJVU
http://www.rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/D...a_HF8V_01.djvu
2. инструкция по сборке антенны HF6V в формате PDF
http://www.rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/P...S/ant_HF6V.pdf
проверил, сейчас должно работать ...проверил дополнительно - ссылки работаютПоследний раз редактировалось RX1AG; 06.05.2013 в 00:07.
06.05.2013, 09:57 #5
антенны HF8V и HF6V отличаются тем, что первая имеет 8 диапазонов + 18 и 24 Мгц.Это естественно, чуть осложняет конструктив и настройку антенны. К сожалению, для модели HF6V не приведено точных геометрических размеров элементов, однако при повторении можно попробовать не выполнять элементы 18 и 24 мгц диапазонов.
Перевел с помощью машинного перевода небольшой абзац по антенне HF6V
Электрические и механические характеристики HF6V BUTTERNUT
vertical 6 bands 80 - 40 -30 -20 - 15 -10 m
Высота (регулируемая): 26 футов (7,9 м)
Вес: 14 фунтов (6,3 кг)
Точке питания Сопротивление: 50 Ом Номинальная через включены соответствующие линии.
КСВ при резонансе: 1,5:1 или менее всех диапазонах
Номинальная мощность:
2 кВт PEP
75/80, 40, 20, 15, l0 метров,
500 Вт PEP 30 метров
Площадь ветрового: 2 фут2 (0,19 м2)
Ширина полосы пропускания для КСВ 2:1 или меньше:
вся полоса 10, 15, 20, 30 метров,
250-300 кГц 40 метров,
40-100 кГц 75/80 метров
ПРИНЦИП РАБОТЫ
L первого / C схема генерирует достаточное реактивное чтобы привести всю HF6V в резонанс
на 80 метров позволяет ему действовать как 1/4 8 радиаторов. Он также генерирует достаточно емкостный
реактивное сопротивление для производства другой дискретной резонанс около 11 МГц. Второй, 40
метр L / C схема генерирует достаточное реактивное резонировать весь HF6V позволяет ему
действовать как 1/4 8 радиаторов. Для того чтобы минимизировать проводником и I ² R потерь 80 и 40
метров, где антенна физически меньше, чем 1/4 8 и, следовательно, работает со
более низкие значения сопротивления излучения, большого диаметра самонесущие индуктивности и lowloss
керамические конденсаторы работают. В случае, если высота HF6V немного больше
чем 1/4 8 на 30 метров, L / C краны серии настроенной схеме на 40-метровой катушкой для
дополнительная индуктивность тянуть ранее 11 МГц вторичного резонанса до 10 МГц.
В то же время, часть 40-метровой катушки замкнута, который позволяет схеме
резонировать на 30 метров помимо этой схемы также производит дополнительные
резонансы на 14 МГц и 28 МГц. На 20 метров всей батарее работает как 3/8
8 вертикальных с гораздо более высокой радиационной стойкостью и КСВ, чем
обычных или захваченные антенны, имеющие физические высоте 1/4 8 или меньше. Потому что
20-метровый сопротивления излучения будет несколько
раза больше, как и обычные вертикальные антенны, электрический 1/4 8 раздел
75-омным коаксиальным используется как геометрическое среднее трансформатор в соответствии с 100-нечетные из S
точке питания сопротивление на этом диапазоне в 50 S основной линии передачи любого удобного
длины. HF6V работает как слегка расширен 1/4 8 радиатора на 15 метров, 1/4 +8
заглушки развязывающего обеспечение практически без потерь изоляции верхней половине антенны
на этом диапазоне. На 10 метров HF6V становится 3/4 8 радиаторов со значительно
большее сопротивление излучения и эффективность, чем 1/4 8 ловушке типа.
Установка
HF6V предназначен, чтобы выжить ветра до 80 миль / ч (129 км в час),
При отсутствии нагрузки лед или сильные осадки, но в течение периода времени, который должен быть
Ожидается, что частое или даже постоянное сгибание или вибрация уменьшит шансы
для выживания в ветры, которые не повредили бы вновь установленной антенной. Поэтому в
областях частых или сильных ветров набор коротких непроводящих ребята должны быть использованы для
снизить нагрузку, что ветровая нагрузка придаст нижние секции антенны.
В этой связи следует отметить, что цветной шпагат нейлона совершенно непригоден в качестве
Guying материала, поскольку он имеет слишком много растяжения на единицу длины, хотя более тяжелые
Размеры нейлоновой веревкой (или даже пояса шнур) могут быть пригодны при использовании в малых тиражах.
Полиэтилен веревки могут быть использованы, но поскольку некоторые классы имеют тенденцию ухудшаться довольно
быстро, периодические проверки должны быть сделаны. Единый набор оттяжек помещен чуть выше
30 метров схема будет в значительной степени способствовать стабильности и долговечности
антенны, при условии, что оттяжки сохраняют небольшую слабину и не оторваться на
слишком крутым углом. При углах менее 45 / оттяжки начинают оказывать вниз
сжимающей силы на структуру, которая может быть больше угрозой для выживания, чем боковые
ветровую нагрузку на unguyed структуры. Ни при каких обстоятельствах оттяжки не быть помещены
выше, чем одна треть пути вверх по антенне. Верхние две трети HF6V
имеет немного больше, чем его собственный вес, чтобы поддерживать, таким образом, эти участки могут быть разрешено
согнуть с ветром без серьезных риска повреждения. Это нижняя треть
антенн, которые должны поддерживать как вес верхней секции и ветра
нагрузки на них и, таким образом, больше шансов получить повреждение в суровых ветровВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.05.2013, 12:35 #6Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Уж лучше бы вы, Валентин, машинно не переводили... Читать эту ересь тошно.
Или грамотный перевод, или честнее никакого, ИМХО.Игорь (RW4HFN)
06.05.2013, 12:51 #7
Ну, что делать? Я не переводчик.
Кому нужно будет, тот переведет по все канонам технического перевода. А кто заинтересуется и грамотный, достаточно уловить идею. Лично я, все понял без вопросов.
ПиСи. Трудно угодить каждому форумчанину, соорриВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.05.2013, 12:58 #8Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Раз поняли, изложили бы своими словами, но понятно для нас, малограмотных...
Я же не прошу модель приложить... Хотя было бы на порядок познавательнее.Игорь (RW4HFN)
09.05.2013, 06:13 #9Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Осенью приобрел антенну HF6V зиму она пролежала в гараже. Сейчас планирую ее поэксплуатировать на огороде. Самый большой вопрос у меня какова конструкция противовесов (их длинна). Если у кого есть практический опыт, буду рад послушать Ваш совет.
15.05.2013, 15:38 #10Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
15.05.2013, 20:58 #11Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Могу скан мануала предложить.
16.05.2013, 09:14 #12
Скан мануала HF6V я уже выложил в посту №4 темы. В нем только комплектность, сборка, безопасности, неплохо написано о системе радиалов. Но по нему не повторишь конструкцию-нужны точные размеры всех частей.
Вы посмотрите мой мануал и сравните со своим. Если будут значительны и полезные различия, то выложите свой мануал здесь.Последний раз редактировалось RX1AG; 16.05.2013 в 09:24.
16.05.2013, 09:50 #13Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Скажите какие параметры Вам замерять. Я замерю и переправлю ну и фото могу сделать. Японец к ней прислал катушки на 12 и 17 метров, она у меня теперь наверное HF9. Я в связи с сельхоз работами на огороде к монтажу не приступил. Растолкуйте мне пожалуйста по подробней как там устроены противовесы, особенно длинный. У японца было какое то приспособление вместо противовесов.
09.06.2013, 19:48 #14QRP
- 26.05.2013
- 13
- 4
Скорее всего это Butternut Counterpoise Kits CPK - Free Shipping on Orders Over $99 at DX Engineering
Полумера. Хотя, при отсутствии места под радиалы, сойдет. Чудес ждать не стоит. По отзывам буржуинских НАМ-ов лучше Gap Titan - он изначально без радиалов.Валерий R0ACE
26.05.2014, 22:12 #15
на сайте IOTA 2012 попалась фотка антенны, развернутая в полевых условиях, при работе в экспедиции IB0F
5Спасибо
