Показано с 1 по 8 из 8
    Standart Power Аватар для UA9ONJ
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Проблема со SteppIR
    Здравствуйте!
    Может подскажет кто по следующей проблеме.
    Имеем SteppIR MonstIR.
    При перестроении на 30 или 40 метров при перестроении в какой-то момент шумы эфира и работающих моторчиков пропадают со щелчком. Приема почти нет, КСВ дикий.
    Если уходим на верхние диапазоны - та же канитель.
    Но! Если сделать рекалибровку - от 20-ки и выше все работает.
    Но проблема повторяется опять при перестроении на 30-40.
    Антенну придется опускать, это понятно. Хотелось бы понять - к чему готовиться и что потребуется?
    22.12.2008
    50
    589
    104
    26
    Между перестройками блок управления отключается от питающей сети?
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Нет, постоянно включен.
    Да, от блока управления обмотки звонятся, управление моторами работает правильно. Ставил другой блок - картина та же самая.
    Покинул форум
    19.02.2007
    50
    3,460
    2209
    4770
    У меня была такая проблема. Пропала сама собой. Потом стало расти КСВ на 40 м. Данная проблема получила широкое освещение в рефлекторе Steppir - можете посмотреть тред Db18e high swr.
    В конце-концов мне даже по гарантии заменили моторы. Честно скажу, проблема решилась после легкой встряски антены при заваливании мачты на бок.
    Проблема высокого КСВ решилась рекалибровкой и использованием режима frequency shift -8.
    Мне steppir также специально перепрограммировали контроллер чтобы на 40м элементы выезжали медленнее но с бОльшим усил ем. Т.е. написали обновленную версию софта.
    Но перед этим пришлось большой шум подрять в треде, т.к. по началу помощи не было.
    Наберите меня в Skype - могу рассказать в е детали.
    Цитата Сообщение от UA9ONJ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Low Power Аватар для UA4WW
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Смотря какая у вас модель ,там есть коробочка с релюхами к ней подключаются кабеля, которая переключает вибраторы 30,40 и остальные, в ней может быть плохой кантакт, реле сопливые
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    2 MW0EDX - Антон, позвенел в скайп - не отвечает никто Не думаю, что в калибровках дело - с другим, заведомо исправным блоком управления картина та же самая (спасибо UA9PM за предоставление )
    2 UA4WW - Алексей, в каком смысле - "модель"? У меня никакой коробочки с релюхами нет. Блок управления на L6219 драйверах. Видимо, еще первые выпуски - в SOIC были. После первой молнии переделал на панельки с DIP-корпусами и сварганил типа грозозащиты - когда трансивер выключен - каждый канал через релюшки замыкается на "землю". Но это не при чем - что с защитой, что без. В какой-то момент как буд-то просто что-то обрывается.
    24.07.2012
    Воткинск
    69
    92
    41
    7
    Steppir db42 cобирали 4 таких антенны там есть
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    Притащил другой блок питания - картина не меняется Да и с родным тоже -32 вольта висит по питанию и даже просадки нет при перестроении.
    Придется "валить" антенну. Постараюсь держать в курсе.
  1. Антенна STEPPIR
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 262
    Последнее сообщение: 04.10.2025, 03:49
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Steppir оттуда
    от RA3ZOM в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 18:49
  4. Как сфазировать два вертикала SteppIR ?
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:55
  5. Кто использует SteppIR Yagi ?
    от DL5XJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:48
