10.08.2012, 18:36 #16Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Не задавался массой погонного метра полевки. а вот на счет КУ, варьируется от 0,91 до 0,96, все зависит от диапазона (заметил такую тенденцию, чем выше частота, тем больше КУ, убедился, когда вешал INV Vee 20/40/80, правда расплетенный провод). Вот неплохо бы знать "удельный" вес, 200 метров это прилично. По любому будет провис, налипание снега и прочие прелести резко-континентального климата Оренбуржья. От себя желаю удачи. И еще, оголенные места для соединений-обязательная пропайка всех жил, и герметизация, иначе стальные жилы начнут коррозировать, со всеми последствиями.
Станислав.
10.08.2012, 22:50 #17Very High Power
- 07.12.2005
- Pulsa, SUOMI
- 86
- 4,024
- 4778
- 1501
Долгое время в 50-х годах прошлого столетия Г. Румянцев (UA1DZ) использовал для всех диапазонов четыре штуки переключамых LW по 128 метров каждый. В качестве фидера он применял воздушную "лесенку".
После некоторых консультанций с Георгием я также обзавёлся подобным антенным хозяйством из четырёх лучей, между которыми соблюдался угол 45 градусов, но удлинил их до 160 м. Для установки антенн были приглашены два монтёра из районного радиоузла, которые капитально установили на моём доме и четырёх удалённых домах свои радиотрансляционные стойки. В качестве материала они применили привычный им биметалл (4 мм.), который вытягивали при помощи своего полиспаста.
Стойка на моей крыше имела две траверсы с четырьмя изоляторами для каждого луча. На стойку я прикрепил коробку коммутатора, который состоял из двух "лягушек" (реле от РСБ-70). Реле были укреплены вниз язычками, которые занимали таким образом нейтральное положение.
При коммутации антенн в качестве LW один из лучей подключался к передатчику через один из проводов симметричного фидера-"лесенки", а второй провод линии оставался в коммутаторе висеть в воздухе. Со стороны передатчика эта сторона фидера соединялась с корпусом.
Симметричная линия использовалась и по прямому назначению при коммутации лучей в качестве антенны "V-beam". В этом случае в ВЧ-диапазонах включались два соседних луча, а в диапазонах 40 и 80 м. два луча, образующих прямой угол (через один). В некоторых случаях на 7 MHz следовало использовать соседние лучи. Диапазона 160 м. у нас тогда не было
Не было у нас и импортных аппаратов, всё делали сами, и в данном случае усилитель мощности имел симметричный выход, который легко превращался в несимметричный.
Вскоре у наших граждан появились первые магнитофоны, а у нас с Георгием - первые проблемы с их владельцами. В результате я перешёл на квадраты (два на 14 MHz и по три на 21 и 28), а на НЧ стал применять переключаемые двухэлементные "Inverted V". А через пару лет вообще переехал в другой дом, но мои лучи висели над площадью у Спасо-Преображенского собора ещё 40 лет до постановки дома на капитальный ремонт. Румянцеву также надоело ходить по квартирам окружающих домов и ставить фильтры в магнитофоны, в которых звучал его голос. UA1DZ расстался с антеннами, которые неоднократно приносили ему успех в различных соревнованиях, и перешёл на низкоомные антенны с использованием фидера из коаксиального кабеля.Последний раз редактировалось OH5ZZ; 10.08.2012 в 23:05.
73, Борис
UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
Санкт-Петербург, РОССИЯ
Lappeenranta, SUOMI
Liepaja, LATVIA.
"Были когда-то и мы рысаками"...
Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
10.08.2012, 23:03 #18Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
В этом году экспериментировал как раз со стальным тросиком. Брал трех видов - польский, украинский и белорусский. Тросик в полихлорвиниле - бельевой. Лучше всех оказался польский, продается по 10-15-20 м в упаковке. Написано - сталь. НО! Лудится. Работает.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
10.08.2012, 23:54 #19Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Насчёт налипания снега не беспокоюсь - уже восемь лет стоит инвертед ви и такого налипания как бывало в Душанбе небыло ни разу. Больше беспокоит механическая прочность при сильном, порой ураганном ветре который иногда бывает.
А насчёт налипания есть идея - дальний конец антенны на изоляторе должен быть замкнут, а ближний который будет у меня крепится на стене на высоте метра четыре и до которого легко достать с приставной лестницы должен иметь возможность размыкаться. Тогда при экстремальном облединении полотно антенны можно будет прогреть подобрав соответствующее напряжение. Пока продумываю конструкцию такого узла крепления - обычным орешком наверное не обойтись.
11.08.2012, 00:38 #20High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
!00 метров полёвки натянул в "лёгкую", никаких провисов...Так что думаю 160 метров для вас не будет проблемой. Кстати-немного не в тему:вчера проходил циклон,смотал 100-метровый луч(опасался что при обрыве его закинет на ВЛ 6 кв, смотал примерно до 40 метров и повесил на соседский забор. Получилось что-то вроде короткого луча с удлиняющей катушкой(смотанная бухта)-проверил на 40-ке, работает.Бьёт высокими углами.В приморье принимали хорошо, сигнал чистенький , эфир не шумел...Сегодня повешу его петлёй по забору вокруг точки запитки(MMANA показывает хорошие высокие углы на 80 м) проверю...
73! Сергей UA0FUA
11.08.2012, 01:17 #21
В конце 80х повесил ромб в Москве с периметров 1200 м (!) между соседними высотками. Биметалл - тройка. Потом, на пути ромба устроили стройку. Оттяпали половину. Стал Vee-Beam. Потом, любители цветмета утащили четверть ... Стал просто длинный луч 300м. Провисел больше 25 лет (!) И еще провисел бы не меньше, если бы не ушлые ITшники, которые его и оттяпали окончательно , т.к мешал прокладке их LAN линий. Никаких провисов, никаких отвисов. Надега 100%
73! de RW3AH
11.08.2012, 01:25 #22High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
200 метров конечно расстояние и ваши ветра не чета нашим,долгое время использовал биметалл ПСБМ 1.2 мм со срезанной изоляцией пвх,в принципе ни разу обрывов не было-это примерно не менее 10 лет,держу про запас до сих пор,киловаттом не работал-di-1 примерно 70вт на семерке и столько же ниже,выше тоже он ,но там метраж небольшой,полевик хорош,но ненадолго- трескается на сгибах,сейчас идет аналог полевика-марку не знаю,но могу в понедельник выложить,со впаянным стальным тросиком ,он очень легкий,но насколько долголвечен не знаю,идет первый год,мне не нравится-даже не сделал ни одного метра запаса,хотя действительно легкий и натягивается с руки как струна- жилы тонкие-0,4
Последний раз редактировалось RU4WM; 11.08.2012 в 01:31. Причина: lj,fdktybt
RU4WM
11.08.2012, 10:50 #23Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Тяните ВСЮ антенну из стального троса Ф2-2.5...
Четверть века назад дельта из троса Ф1.8 имела активное сопротивление 8 Ом. Работала прекрасно. Кстати, грели полотно сварочным трансформатором в условиях обледенения промозглой украинской зимы.
Хотя тросА, возможно, тогда были другие...
Вот, нашел, похоже на правду...
"Для стального троса сечением s, мм2, при длине пролета l, м, активное сопротивление можно определить..." http://bgd.alpud.ru/_private/Zashit_...Raschet_ss.htm
.Последний раз редактировалось RW4HFN; 11.08.2012 в 11:03.
Игорь (RW4HFN)
11.08.2012, 11:20 #24High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Повесил сегодня 137 м полевика, не знаю сколько провисит-в этом месте у медведя лёжка...Потом буду ставить на поле мачту, тянуть 200 м троса(ну вот люблю я большие антенны...)
73! Сергей UA0FUA
11.08.2012, 11:39 #25Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
На острове хорошо бы вертикалы поставить или яги как у соседей.
UA4SZ
11.08.2012, 11:47 #26
12.08.2012, 16:01 #27High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Сегодня повесил длинный луч-215 м,(2.75 lymbda).Перед концом луча поставил пластиковую мачту(переход через дорогу), конец луча на высоте 4 метра. Ответил на приморскую станцию-RA0LHJ- и сперва испугался, Игорь слабенько меня принимал. Открыл Maманю, всё нормально, только угол 50 градусов провалился до -0.8...Он-то и работал на приморье. Да плюс ещё-циклон между нами.Провод-полёвка. Сколько провисит. Буду искать тросик. Хочу на зиму оставить эту антенну, и такой-же протянуть на юг.
73! Сергей UA0FUA
12.08.2012, 16:25 #28
12.08.2012, 16:44 #29High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Последний раз редактировалось UA0FUA; 12.08.2012 в 16:44. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей UA0FUA
12.08.2012, 16:49 #30Standart Power
- 31.08.2009
- г.Лебедянь
- 449
- 146
- 516
