23.08.2008, 14:59 #1High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Самодельное поворотное устройство
поделитесь опытом уважаемые коллеги-самодельное поворотное устройство для 2-х квадратов на 20-тку в домашних условиях-но что-бы практически эффективное
23.08.2008, 19:26 #2Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Что бы давать советы, надо знать чем располагаешь.
Владимир
23.08.2008, 20:01 #3Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Напишите поточнее, какой дом, какая крыша, есть ли доступный чердак.
73! Георгий.
23.08.2008, 20:18 #4Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Ступица задняя от ВАЗ-2108+мотор стеклоподьёмника вот и готовая поворотка.73!Всасилий.
26.08.2008, 11:55 #5Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=730
Еще можно встретить на рынках по цене примерно 50-60 уев.
Можно и тему почитать - http://forum.qrz.ru/thread12397.html
Там моторичк 220 В, редуктор и фланец - все в одном корпусе.
Встречал варианты установки вверху на мачте и внизу, рядом с мачтой - передча ременная !Последний раз редактировалось UB5G; 26.08.2008 в 11:59.
73! Константин (UB5G)
26.08.2008, 16:26 #6
15.09.2008, 07:11 #7
15.09.2008, 11:31 #8Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
А если ничего на вал не сажать, то еще лучше.
На мачте приварена втулка, через которую проходит рабочий вал нужного диаметра. Подшипники во втулке могут быть любые, даже скольжения.
Снизу соосно находится вал редуктора. На концах валов фланцы с тремя - четырьмя болтами по окружности, расположенные параллельно валам. Между фланцами - прокладка в виде резиновой шайбы толщиной 60 - 100 мм. Болты на фланцах вставленны в отверстия в шайбе.
Конструкция очень хорошо подходит для редукторов типа ПР-1(хорошо их крепить на мачте), позволяя смягчить нагрузку на вал в момент старта-остановки.73 de Serge RL3AF
15.09.2008, 12:05 #9Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
15.09.2008, 12:13 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
При наших оборотах никая резиновая муфта не нужна.
30 лет стоит МЭО в качестве редуктора. Сцепка жесткая - стальная муфта со шпонками на соосных валах. Можно и на фланцах.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
18.09.2008, 15:45 #11
18.09.2008, 17:20 #12Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Пока он молчит..
Дано у меня была мысль сделать поворотку с пяти деталей.
Так как у меня верхняя труба два дюйма, то подбирал подшипники чтобы они во внутрь заходили как
можно плотнее. на верху сделать не большую площадку под опорный подшипник и вал диаметром приблизительно 30 мм с шестерней сверху, которая и ляжет на опорный подш. Крутить, все это, можно чем угодно.
Этого я так и не сделал, т.к. нашел судовые редуктора от РЛС.
Если не внятно рассказал, попробую нарисовать.
Это должно быть похоже на ступицу от ВАЗа.Владимир
18.09.2008, 21:06 #13Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
для EX8AB:Я озвучил свою идею,в деталях не прорабатывал.Если заняться,то получится очень надёжная поворотка.В настояшее время использую более простую конструкцию но тоже самопальная.Василий.73!(на счёт транспортного цеха верно подмечено...люблю я это,механникой позаниматься)
Последний раз редактировалось RV1ZT; 18.09.2008 в 21:12.
18.09.2008, 21:53 #14Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Вот фото самоделки.Использован только один опорный пошипник.2года на ней висело 2эл.дельта,теперь висит 3эл.с траверсой7.5м.Привод -звёздочки и цепь от ГРМ жигулей,редуктор червячный,мотор 27в.3000об/м.
30.09.2008, 14:37 #15Standart Power
- 09.03.2008
- 64
- 188
- 113
Для UA1ZET .
Фото красивые, но где-же сама поворотка? В чем сама "фишка" поворотки на базе ступици от Ваз-2108 мы пока не увидели. Ждем.
73! Юрий.
1Спасибо
Дык мухи.
