Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Windom
    Low Power
    10.06.2017
    44
    88
    9
    42
    Windom
    Всем добрый вечер. Решил собрать многодиапазонную антенну по типу Windom с плечами 13 и 6 метров на диапазон от 40 метров и выше. На балуне 4:1. Длинное плечо вывесил из окна на дерево, короткое оставил в квартире. Использую трансивер Yaesu FT-450D. Встроенным тюнером антенна строится. Но заметил, при настройке антенны на телевизор (1 канал) идут помехи изображения на 40, 17, 15 и 12 метров. В точку питания антенны установить 5 ферритовых колец с Али и еще 5 защелок, но помехи все равно не исчезают. Каким образом помехи можно убрать?
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,912
    791
    522
    Своего здоровья не жаль, о родственниках подумайте.
    Low Power
    10.06.2017
    44
    88
    9
    42
    Я и спросил каким образом мне помехи убрать?
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Либо антенну либо телевизор на улицу.
    Low Power
    10.06.2017
    44
    88
    9
    42
    То есть второе плечо антенны тоже на улицу надо? Спасибо за совет, завтра этим и займусь.
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Не просто надо, а необходимо))) Кстати если с этим проблема - решение тут:
    Делаем сами. Антенна City Windom | АвтоРадиоКлуб "Волгарь"
    всьма неплохо!
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Какое же это решение если даже у автора публикации ни в одном диапазоне нет хорошего КСВ. Однозначно выносить второе плотно и настраивать
    или менять конструкцию антенны. Не может балун на всех диапазонах так "помочь" тюнеру в согласовании.
    03.02.2006
    20,724
    10217
    5484
    Цитата Сообщение от UT4UGN Посмотреть сообщение
    нет хорошего КСВ
    КСВ и эффективность антенны - не одно и тоже. Понятно что чем ближе к 1 тем лучше. Но если вопрос или ничего, или то что есть - лучше то что есть!
    Low Power
    10.06.2017
    44
    88
    9
    42
    У меня не сити виндом, а классический. И встроенный тюнер антенну строит как я и расчитывал от 40 до 10 метров. Второе полотно на улицу я вынесу.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Во-первых, эта антенна не обязана работать на 17м и 15м диапазонах. Во-вторых, антенну надо всю, ЦЕЛИКОМ, выносить на улицу. И не просто вывесить за балкон, а придать ей соответствующее положение.
    Эта антенна компромисс. Запомните это! Точка питания выбрана так, чтобы на диапазонах 40, 20, 15 и 10 метров в ней, в этой точке, было, приблизительно (!), 200ом. Это входное сопротивление зависит от многих факторов. От высоты подвеса над отражающей поверхностью (крыша, поверхность Земли), от близлежащих предметов (стена дома, опора уличного освещения, деревья). Поэтому, какое входное сопротивление на этих диапазонах получиться, никому не известно. Поэтому, если питать такую антенну через трансформатор 4к1, то может получиться Rвх. с довольно большим разбросом. А, так как, в вашем трансивере выход передатчика 50 ом, то КСВ может довольно сильно "гулять" по диапазонам. Навряд ли вы спасете ситуацию ферритовыми бочонками на кабелях и шнурах. Думаю, что запорный дроссель в виде бухты питающего кабеля (или на ферритовом кольце) перед тр-ром, в точке питания антенны, даст более ощутимый эффект.
    Теперь о согласовании выхода передатчика с кабелем питания (фидером). То, что в вашем трансивере есть автоматический тюнер, это неплохо. Только на настройку антенны и величину КСВ он никак не повлияет. Его функция - создать для выходного каскада такую нагрузку, чтобы она была равна 50-ти омам. Тем самым, сохранить в целости выходные транзисторы. Т.е согласовать два, разных по величине, сопротивления. Rвых передатчика с Rвх фидера. А вот как у вас будет согласовываться другой, верхний конец, фидера со входом трансформатора, в точке питания антенны - это большой вопрос! Там ведь не всегда 50 ом! Сколько? А кто его знает?! )) И, чем больше разница, относительно волнового сопротивления фидера, тем больше КСВ в этом фидере.
    Low Power
    10.06.2017
    44
    88
    9
    42
    Эта антенна компромисс. Запомните это! Точка питания выбрана так, чтобы на диапазонах 40, 20, 15 и 10 метров в ней, в этой точке, было, приблизительно (!), 200ом. Это входное сопротивление зависит от многих факторов. От высоты подвеса над отражающей поверхностью (крыша, поверхность Земли), от близлежащих предметов (стена дома, опора уличного освещения, деревья). Поэтому, какое входное сопротивление на этих диапазонах получиться, никому не известно. Поэтому, если питать такую антенну через трансформатор 4к1, то может получиться Rвх. с довольно большим разбросом. А, так как, в вашем трансивере выход передатчика 50 ом, то КСВ может довольно сильно "гулять" по диапазонам. Навряд ли вы спасете ситуацию ферритовыми бочонками на кабелях и шнурах. Думаю, что запорный дроссель в виде бухты питающего кабеля (или на ферритовом кольце) возле тр-ра, в точке питания антенны, даст более ощутимый эффект.
    Спасибо за совет.
  12. #12
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Спасибо за совет.
    "Спасибо" - есть кнопочка, внизу справа.
  13. #13
    Amateur radio operator Аватар для RA9UUG
    31.01.2012
    Кузбасс
    230
    116
    247
    Прочитайте это внимательно: КВ радиолюбительская антенна Windom на 80-40-20-17-12-10 метров.
    https://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/windom/
    Далее кликнуть - Подробнее об этой модели (PDF)
  14. #14
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Короткую часть полотна, конечно, нужно вынести из дома. Можно её растянуть под углом к длинной части; угол как можно больше, но и 30-40 градусов сойдёт - эффективность антенны от этого хуже не станет, только чуть уменьшится входное сопротивление. Тюнер этого даже не заметит. Запорный дроссель для такого типа антенн (OCF dipole) - вещь совершенно необходимая и очень ответственная. Ваших "5 ферритовых колец и 5 защёлок" совершенно недостаточно - тут нужно крупноразмерное ферритовое кольцо (лучше 1000...2000НН), на которое намотать 8...10 витков кабеля. Лучше предварительно намотать на это кольцо 8...10 витков любого провода, и измерить получившуюся индуктивность - нужно не менее 40...50 мкГн.
    Ну и - лучше бы всю эту конструкцию, вместе с точкой питания, отодвинуть от дома (на тросике, например) хотя бы на 2...3 метра.
    Вот после этого можно ожидать уменьшения воздействия на телевизор...
  15. #15
    Low Power
    10.06.2017
    44
    88
    9
    42
    В Мире Радио заказал запорный дроссель MFJ-915.
  1. WINDOM 80-40-20-17-12-10 м
    от R5FQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 03.09.2019, 17:06
