Сообщение от
RX4CD
Во-первых, эта антенна не обязана работать на 17м и 15м диапазонах. Во-вторых, антенну надо всю, ЦЕЛИКОМ, выносить на улицу. И не просто вывесить за балкон, а придать ей соответствующее положение.
Эта антенна компромисс. Запомните это! Точка питания выбрана так, чтобы на диапазонах 40, 20, 15 и 10 метров в ней, в этой точке, было, приблизительно (!), 200ом. Это входное сопротивление зависит от многих факторов. От высоты подвеса над отражающей поверхностью (крыша, поверхность Земли), от близлежащих предметов (стена дома, опора уличного освещения, деревья). Поэтому, какое входное сопротивление на этих диапазонах получиться, никому не известно. Поэтому, если питать такую антенну через трансформатор 4к1, то может получиться Rвх. с довольно большим разбросом. А, так как, в вашем трансивере выход передатчика 50 ом, то КСВ может довольно сильно "гулять" по диапазонам. Навряд ли вы спасете ситуацию ферритовыми бочонками на кабелях и шнурах. Думаю, что запорный дроссель в виде бухты питающего кабеля (или на ферритовом кольце) возле тр-ра, в точке питания антенны, даст более ощутимый эффект.
