Показано с 1 по 15 из 25
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Квадрат на 40/80м
    Будет ли такая конструкция антенны работать в нужных частотах диапазона на высоте 12-15 метрах от земли?
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Данные контура -"в студию"!
    Принципиально, работать будет, но размер 61 метр- не получится. Будет меньше.
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    А куда она денется?
    Есть вот такой вариант только диполь-дельта.
    http://www.ultra.renet.ru/tech_ant.htm#tr_dip_40_80
    Изображения Изображения
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    При таком низком подвесе Вы будете греметь в UA0C-UA0X-UA0F . JA8 и KL7 - будут Вас слышать .
    Много-много лет назад рамки или изуродованного вида " диполя " вешали на такой высоте СПЕЦИАЛЬНО , чтоб проводить связи на расстоянии до 1000 км . Прекрасно получалось . А нужно это было для Союзных соревнований и связей с UA3-UA6-UB5 . Даже классический ИНТЕРВЕНТ на ближних трассах очень проигрывал .
    Если эот то , что Вам надо - то ...
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Добрый день!
    Конечно работать будет, но это квадрат с чуть уменьшенными размерами на 80м и диполь для 40.
    Контура настроены как в W3DZZ, отсекают оставшуюся длину, таким образом антенна на 40 работает, как полуволновой диполь. Эффективность будет зависеть от высоты подвеса.
    На 80 за счет наличия индуктивности контуров происходит укорочение периметра рамки.
    Для более эффективной работы лучше использовать вертикальную поляризацию. Питание в средину вертикальной стороны и контура в углах этой стороны.
    Получим вертикальный полуволновой диполь для 40 и рамку периметром 1 лямбда с вертикальной поляризацией для 80.
    Сергей.
    P.S. Исправил свои ошибки. Диапазон 40 и 80м. Ранее указал 80 и 160.
    I m sorry.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 29.08.2012 в 19:37.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Конечно работать будет, но это квадрат с чуть уменьшенными размерами на 160 и диполь для 80.
    Диполь на 80 имеет плечи никак ни 10,6 м, а в два раза больше!
    И на 160 рамка работать не будет.
    Вы ошиблись!
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Конечно 40 и 80!
    Исправлено.
    Сергей.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Фото контура выложу позже,он взят у W3DZZ.Каркас на 50мм,20 витков МГ-1,5мм,шаг 4 мм.Настроил его по приборам- Г-3/112. частотометр-Ч3-44 ,вольтметр- В7-26.
    Ёмкость переменная на 150пф,вогнал контур на частоту 7,050кгц,измерил полученную ёмкость на приборе DT890B. получилась ёмкость конденсатора порядка 47 пф,Установил во внутр контура,марка к15у-1 на 6кв 7квар.Осталось поднять квадрат и испытать.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    А куда она денется?
    Спасибо за инфо,так и сделаем по этим размерам.
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Игорь!
    IV - это плохой диполь!
    В вертикальной плоскости имеем худшие характеристики, излучение под более высокими углами и в зенит.
    Такая антенна хороша для ближних связей, думаю, что для UA0Z это совсем не актуально.
    Сергей.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Игорь!
    Сергей.
    __________________
    UA0WY
    Я сделаю её квадратом,ранее использовал квадрат на 80м в горизонтали + УМ Z1600 на 1 квт доставал на 80м до Украины......
    03.04.2008
    47
    5,073
    1498
    1496
    На какой высоте?
  12. #12
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    На какой высоте?
    __________________
    Алексей, RZ3RX :: Клуб-Х znuki.ru
    16 метров.....
  13. #13
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    16 метров.....
    На 80ку это совсем плохо, для 40ки еще можно на что-то надеяться.
    Если запитать такую рамку сбоку, получим приличную вертикальную составляющую. Ессно, контура тоже переместить в вертикальную сторону.
    73! Александр
  14. #14
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    73! Александр
    __________________
    DL7YAD
    Я тут сосны приготовил под НЧ антенну,они всего 14 метров......увы,другого выбора нет у меня.......будем пробовать на них установить....что то должно получится.
  15. #15
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    В таком случае лучше делать прямоугольную рамку с питанием в средину боковой стороны.
    Поляризация - вертикальная, липесток - прижат к земле.
    Сергей.
  1. Швейцарский квадрат
    от UR4UBQ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.11.2014, 09:39
  2. Двойной квадрат на пять диапазонов
    от UR5ZW в разделе Антенномания
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 16:21
  3. Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
    от UA0ADX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:29
  4. Двойной квадрат на 10 м
    от R8AIZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 21:31
  5. Двойной квадрат на 10/15/20 м
    от Ренат в разделе Антенны КВ
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 22:21
