По "закону" индукции работает трансформатор в электротехнике.
В антенном хозяйстве работают все четыре уравнения, одновременно.
(Иначе не объяснить распределение токов в приемной антенне.)
Я не считаю, что здесь поле брани.
Просто мне интересно. То, что понял сам, пытаюсь объяснить другим. Но остается куча вопросов, на которые ответа не нашел, даже на самый простой - размер ближнего поля полуволнового диполя.
Если верить ММАНе (а для обычного диполя, не толстого и не тонкого, ММАНе трудно не поверить), получается, что ближней зоны практически нет.
P.S. Дела пенсионеров мне знакомы не по наслышке :)
А где MMANA показывает ближнюю зону? Как-то не особо интересовался этим, может, что упустил?
Добрый день
...каждый раз поражаюсь тому (хотя и сам такой)
...что если расчеты исследователей вдруг не совпадают с общепризнанной теорией, то виновата именно общепризнанная теория - тобишь не верна.
...ну да ладно
...в этом плане интересно почитать здесь :
http://selftrans.narod.ru/v4_1/dipole/d29/drus29.html
http://selftrans.narod.ru/v4_1/dipole/d33/drus33.html
...быть может хоть что нового для себя найду :))))
...с уважением, Алексей
Давайте продолжать ,я думаю людям, как и мне -
интересно.
...здравствуйте
...подобных тем в последнее время было столько, что даж не знаю...интересно ли?
...хотя в любом случае почитаю
...Владимир, я люблю картинки смотреть :)))
Добавлено через 1 час 15 минут
...как то пытался систематизировать свой бред по этому поводу :)))
...сообщение от 5 июля
http://www.radioscanner.ru/forum/topic45305-10.html
...кстати на основе этого бреда родилась вот эта антенна :
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=223
...которую сейчас активно пользую
Интересно,почему ни укого не возникает вопросов,как передается энергия из контура
в контур. Ведь без применения уравнений и высших материй,понятно что ,приемник и передатчик,это те же два связанных контура но разнесенных на большое растояние.
Что бы компенсировать потери на растястояние,с однй стороны увеличиваем мощу,с другой стороны увеличиваем чувсвительность приемника,и выходим в 0дб. и все дела.
Респект автору темы! И за попытку простого объяснения, и за творческое отношение к жизни!
Однако, трудно согласиться с тем, что антенна не "излучает", а излучает что-то за её ближним полем. Если ток и заряд в диполе сдвинуты на 90°, то их синфазность в дальней зоне похожа на чудо. Здесь два возможных правдоподобных варианта объяснения этой синфазности.
1.Излучаемые реактивные поля Е и Н, возвращаемые в антенну, возмущают то, что мы называем Эфиром, а проще - возмущают Пространство. А возмущение в пространстве распространяется в виде синфазности полей Е и Н. На преодоление сопротивления Пространства и тратится "излучённая" энергия.
2. Кроме реактивных полей антенна действительно излучает синфазные поля Е и Н. Разве сдвиг по фазе тока и заряда избавляет от активных потерь в металле антенны? Нет, не избавляет. Ток и заряд на активном сопротивлении проводника синфазны при том, что в целом в антенне они сдвинуты по фазе. Вспоминается объяснение о происхождении Rизл, приведенное в старых учебниках. Если брать элемнтарный отрезок вибратора, то ток и заряд на нём действительно сдвинуты на 90°, так как кроме активного сопротивления отрезка он ещё обладает индуктивностью и емкостью. Но кроме эдс источника в отрезке существуют наведенные эдс от других отрезков вибратора. Эти эдс составляют с током угол уже не 90°, так как полю требуется пройти некоторое расстояние до искомого отрезка. В результате этого угол между током и суммарной эдс получается больше 90°. Суммарную эдс можно разложить на две составляющие. Одну под углом 90° к току. Это эдс самоиндукции. Вторую под углом 180° к току. Эта составляющая противодействует эдс источника и эквивалентна появлению в полотне антенны дополнительного активного сопротивления. Т.е. имеем синфазность тока и заряда и, как следствие, синфазность Е и Н. Чем длиннее вибратор, тем больше результирующий угол между током и суммарной эдс.
Мне не всё понятно ни в первом, ни во втором варианте. Но из них следует, что синфазность полей формируется также в ближней зоне. Просто её трудно обнаружить на фоне сильного реактивного поля. Таким образом, уважаемый ТС, антенна НЕПОСРЕДСТВЕННО то ли излучает, то ли возбуждает пространство.
Пока беру паузу.
