Вы чем закачивали? ГКЧ? Тут есть ещё вопрос вых. сопр. генератора, но если первая прикидка, то в районе 140-145 МГц, затем 250-260 и 410-450 МГЦ.
Ерунда энто всё - повдольный, попендикулярный ! Резонанс он один - зизгагообразный. Видите зизгаги, то вверх, то вниз.
Козьма Прутков : " Зри в корень !"
Короче говоря, плюс минус километр :)
Вот такой он коварный, этот продольно-поперечный резонанс.
На самом деле, это антенна DIAMOND X-50, двухдиапазонка.
Простая белая палка, но работает не плохо. Наиболее эффективно антенна излучает на двух частотах - 145.0 и 436.5 МГц. На этих частотах при мощности 50 и 20 Вт КСВ равен нулю (на экране трансивера).
Жил я себе спокойно и без забот, пока не задумал найти резонансные частоты этой антенны.
(да еще и АЧХометр от дядюшки Ляо нужно было куда-нибудь применить, а то валялся без дела :))
Разобрался с калибровками, все сделал "по уму", на эквиваленте получается красивая картинка.
А вот, что получилось при подключении к реальной антенне, показано на картиках.
Я уменьшал и увеличивал диапазоны качания генератора и искал "характерные точки" на графиках.
Результат - НЕ НАШЕЛ!
Точнее, нашел, но не на тех частотах, на которых нормально работает антенна.
Снимать с крыши дачи эту палку лень, осенью сниму и посмотрю на картинки без кабеля.
Я и без Ваших указаний частоты указал частоты 140-145 , 250-260 и 410-460 МГц. Если бы Ваш трансивер излучал на 255 , то Вы бы и там получили норм. результат.
Что касается КСВ=0, то тут что-то не так. Нужно разобраться, что за показатель Вы приводите. Если величину отражённой волны, то всё правильно. При отсутствии отр. волны КСВ=1. Отр. волна испыт. затухание при обратном ходе поэтому при разных КСВ(немного отлич. друг от друга) на 145 и 436 Мгц обр. волна не просматривается.
1. Поперечность ЭМВ доказывается чисто математически, решением системы уравнений Максвелла.
2. В школьном ЕГЭ, чтобы получить аттестат "зрелости" :), нужно ответить на вопрос:
Какие явления доказывают поперечность электромагнитных волн?
А) явление фотоэффекта;
B) явление интерференции;
С) явление дифракции;
D) явление дисперсии;
Е) явление поляризации.
...электромагнитная волна - поперечная волна
