15.07.2014, 20:40 #841
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
15.07.2014, 21:02 #842
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
15.07.2014, 21:06 #843
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Ерунда энто всё - повдольный, попендикулярный ! Резонанс он один - зизгагообразный. Видите зизгаги, то вверх, то вниз.
Козьма Прутков : " Зри в корень !"DF9VK
15.07.2014, 21:13 #844
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
15.07.2014, 22:23 #845
16.07.2014, 07:20 #846
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
16.07.2014, 10:18 #847
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Короче говоря, плюс минус километр
Вот такой он коварный, этот продольно-поперечный резонанс.
На самом деле, это антенна DIAMOND X-50, двухдиапазонка.
Простая белая палка, но работает не плохо. Наиболее эффективно антенна излучает на двух частотах - 145.0 и 436.5 МГц. На этих частотах при мощности 50 и 20 Вт КСВ равен нулю (на экране трансивера).
Жил я себе спокойно и без забот, пока не задумал найти резонансные частоты этой антенны.
(да еще и АЧХометр от дядюшки Ляо нужно было куда-нибудь применить, а то валялся без дела )
Разобрался с калибровками, все сделал "по уму", на эквиваленте получается красивая картинка.
А вот, что получилось при подключении к реальной антенне, показано на картиках.
Я уменьшал и увеличивал диапазоны качания генератора и искал "характерные точки" на графиках.
Результат - НЕ НАШЕЛ!
Точнее, нашел, но не на тех частотах, на которых нормально работает антенна.
Снимать с крыши дачи эту палку лень, осенью сниму и посмотрю на картинки без кабеля.RU3ACM
16.07.2014, 10:24 #848
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
16.07.2014, 10:59 #849
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Я и без Ваших указаний частоты указал частоты 140-145 , 250-260 и 410-460 МГц. Если бы Ваш трансивер излучал на 255 , то Вы бы и там получили норм. результат.
Что касается КСВ=0, то тут что-то не так. Нужно разобраться, что за показатель Вы приводите. Если величину отражённой волны, то всё правильно. При отсутствии отр. волны КСВ=1. Отр. волна испыт. затухание при обратном ходе поэтому при разных КСВ(немного отлич. друг от друга) на 145 и 436 Мгц обр. волна не просматривается.Victor!
16.07.2014, 11:10 #850
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
16.07.2014, 12:48 #851
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
16.07.2014, 13:12 #852
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
1. Поперечность ЭМВ доказывается чисто математически, решением системы уравнений Максвелла.
2. В школьном ЕГЭ, чтобы получить аттестат "зрелости" , нужно ответить на вопрос:
Какие явления доказывают поперечность электромагнитных волн?
А) явление фотоэффекта;
B) явление интерференции;
С) явление дифракции;
D) явление дисперсии;
Е) явление поляризации.Последний раз редактировалось RU3ACM; 16.07.2014 в 13:25.
RU3ACM
16.07.2014, 13:24 #853
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
...электромагнитная волна - поперечная волна
......UA4WI test
16.07.2014, 13:25 #854
16.07.2014, 13:27 #855
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
