Страница 67 из 76 ПерваяПервая ... 1757606162636465666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #991
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...Альберт, все было показано и рассказано и ссылки были даны, всё говорит о том, что вы в них даже не заглядывали, "повертели" у себя в голове и выбросили
    Сколько тролля ни корми...
    ...а вообще разговор здесь завел про неё только потому, чтоб показать, что существует еще и другой способ возбуждения - реактивным полем
    Уда, Яги и те поняли!
    А таким невдомёк, им бы поклавиатурить о своём, житейском, советы дать и т. д....
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Я тут, пригласил специалиста, у меня засорился сток из мойки, на кухне.
    Валерий Иванович! Послушайте добрый совет:
  2. #992
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    .Виктор, вы извините, я не совсем понял что вы хотите:
    ...возбудить несколько ЕН (друг за другом) или возбудить длинный провод с помощью ЕН
    Нет. Просто собираю как есть на рисунке, с той разницей , что в качестве удлиняющих катушек вариометры. Меня интересует ширина лепестка по Х с ЕН как на рисунке у Вас и просто в "классическом исполнении":
  3. #993
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...за ширину лепестка ничего не скажу, надо конкретные размеры и построение в MMANA
    ...однозначно можно сказать, что более развитая емкостная нагрузка - лучше, чем просто проводок тех же размеров
    ...и опять же имея вариометры как показано на рисунке и СУ в точке питания можно добиться КСВ=1 при любом значении индуктивностей вариометра
    ...щас говорю по памяти (где то выкладывал) разница в "усилении" может достигать 20 Db в зависимости от индуктивности (L)
    ...тоесть L можно подобрать так, что в точке питания будет максимум тока - тогда "усиление" максимально, можно подобрать так, что в точке питания минимум тока - тогда минимальное излучение (для очень коротких антенн)
    ...с уважением, Алексей
    PS : лучше конечно говорить о конкретных размерах, потому как этот проводок(ки) в данном случае (излучает(ют)) - и это не совсем емкостная нагрузка (которая по определению не должна излучать, но реактивное поле от нее безусловно есть)
  4. #994
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Покажите, как!
    Вот так, всего для трёх элементов для простоты понимания, если не шутите:
    Вложения Вложения
  5. #995
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Виктор, привет! Тебе в моделировщике посмотреть? Тогда уточни задачу, я что-то упустил...
  6. #996
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Да, Александр. Сейчас дам размеры.
    В разрыве обыкновенный "Балун 1:1" Вариометры 4-17мкгн. Излучающая часть 2х 2000мм. Концы - 530мм.
    Как изменится ширина лепестка при замене "хвостика" на ЕН из четырёх таких же кусков. Как на рисунке Алексея. То, что частота уплывёт вниз это понятно. На данном этапе роли не играет.
    Толщина провода 4мм. Смотри в свободном пространстве, этого достаточно.
  7. #997
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    этого достаточно
    На какую частоту?
  8. #998
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    На какую частоту?
    В исходном варианте (мой рисунок) должна перестраиваться от 14 до 22 мГц.
  9. #999
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Добрый день
    ...еще один вопрос по поводу излучения))
    ...почему у данного П-диполя нет боковых лепестков?
    ... с уважением, Алексей
ID:	122648   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 21-П.maa (633 байт, Просмотров: 39)
  10. #1000
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    от 14 до 22 мГц
    Посчитал на 18.06. С ЕН индуктивность надо взять 1.82 мкГн, с хвостиками - получается при 10 мкГн.
    Диаграммы одинаковые, однако, на одной частоте...
    Вложения Вложения
  11. #1001
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Может дело в противофазности токов проводов 2,7?
  12. #1002
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...в том то и дело, что в элементах 2;7 они синфазны (токи направлены как и у обычного диполя, в точке питания, в одну сторону)
    ...а вот в элементах 1;3 противофазны - за счет чего и получаем "усиление" до 2.85 dB в свободном пространстве
    PS: можно укоротить элементы 1 и 3 до 5.6 м...результат тот же
  13. #1003
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    "Не верю". Станиславский (С).
    Либо Вы Маню обманываете, а она, следом, Вас, либо наоборот - Маня не понимает, что такое возбуждение реактивным полем, и т.д. и обманывает вас. Диаграмма диполя - тор. Вдоль оси излучателя нет излучения. Система диполей (эффективно излучающих) должна формировать диаграмму сложением, если они излучают синфазно.
    На концах диполей ёмкости связи, фазовый сдвиг , который дают ёмкости - зависит ещё и от настройки диполей (резонанс, т.е. скорректированная длина каждого диполя ((укорочены)), но не может составлять 180 градусов. Поэтому, я так думаю, сложения не будет. Если будет сложение - то восмёрка диаграммы диполя должна похудеть и удлиниться, но никак не выродиться в максимум по оси излучателя. То, что Вы показываете - достигается простой немеряной проволокой с наклоном в сторону излучения.
    Это рассуждения. Я такие антенны не делал, разумеется, не обмерял, но в то, что рассказываете вы - не верю. "Ну, просто, не верю, и всё." Жванецкий. (С).
    Попасть в число призёров можно и с антенной с круговой диаграммой. Это не показатель, не параметр антенны. Ну - призёр. Что, из-за этого физика и математика в ауте?
  14. #1004
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...разницу с простой проволокой той же длины я так же показывал
Название:	проволока и вер&#1.jpg
  15. #1005
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Спасибо, Александр, всё понял. Поиграю размером ЕН (телескопчики).
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
