Страница 72 из 76 ПерваяПервая ... 2262656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #1066
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    И время это, кстати, меня абсолютно не волнует.
    Александр, ну никак этого не поймут!
    Доизобретались, до того, что у переменного тока ищут направление
    Интересно, а как электрики обозначают направление переменного тока на принципиальных схемах?
    Короче.
    Имеем два провода с переменным током, запитанных с конца.
    Источники ЭДС совершенно одинаковые.
    Располагаем провода параллельно - токи идут в одну сторону в обоих проводах.
    Они синфазны.
    Переворачиваем в пространстве один провод на 180 град, токи идут в противоположные стороны.
    Они противофазны.
  2. #1067
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Они синфазны.
    Они противофазны.
    Если две волны (два колебания) полностью совпадают друг с другом, говорят, что волны находятся в фазе. В случае, если моменты максимума одного колебания совпадают с моментами минимума другого колебания (или максимумы одной волны совпадают с минимумами другой), говорят, что колебания (волны) находятся в противофазе. При этом, если волны одинаковы (по амплитуде), в результате сложения происходит их взаимное уничтожение (С)
    Если проводники смещать вдоль их оси, то можно получить и синфазность, и противофазность. При повороте проводника с генератором на 180 градусов будет стоячая волна.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1068
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Брррррр............
    Моих познаний понять Ваш текст, к сожалению, не хвает.
    У меня всё проще.
    Берем длинную линию и смотрим, куда направлен ток в каждом проводе.
    Ток переменный, а направление в проводах разное .
  4. #1069
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сообщение от R3MO:
    В каждой точке каждого элемента своя фаза, следовательно своё направление тока. Т.е. направлений не два, а бесконечное множество.
    Не я начал.
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    зачем вообще рассуждать о "направлении" уж в нем-то, по большому счету, смысла точно нет.
    И я про то же. О чём и говорил значительно выше - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1022820
    Поскольку речь шла об особенностях расчётов в MMANA-GAL, то для разрешения тонких вопросов, думаю, можно обратиться непосредственно к MM или GAL
  5. #1070
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не я начал.
    Я начал
    Мне было интересно узнать, как направлены токи в сторонах рамки с периметром, равным длине волны.
    Посмотрел в ММАНе, и ...... все понял
  6. #1071
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Фазность и противофазность определяются путём наложения графиков синусоид друг на друга. Принимается во внимание фаза и направление распространения. Сдвинули (в пространстве) один график отн. другого, вот и сдвиг фаз.
    Если волны навстречу, то это же происходит при замере КСВ!
    Если смотреть на сумму токов с учётом знака (вектор), то при переменном токе(два провода), ток к нагрузе(активной) равен току от нагрузки, но с противоположным знаком. Сумма токов(векторная) в 2-х поводах равна нулю. Сколько ушло, столько и пришло.
    Victor!
  7. #1072
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Не я начал.
    Может я не так выразился, но противоречий у нас нет.
    А вот интерпретаторам типа:
    Александр хотел сказать, что Вы "глубоко" заблуждаетесь.
    И я с ним согласен.
    надо бы ответить.
  8. #1073
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от 4Z5LF Посмотреть сообщение
    Антенна никак не излучает, это просто неудачный термин, который приводит ко многим заблуждениям и ошибкам при постройке и установке радиолюбительских антенн. Но если антенна не излучает, то может быть она вообще не нужна? Нет, антенна нужна для создания электрического и магнитного полей в непосредственной близости от неё.
    А вот так пишет в 40-е годы прошлого века инженер-капитан С.А. Бажанов:
    Изображения Изображения
  9. #1074
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Есть такое явление - самоиндукция. За четверть периода колебаний магнитное поле успевает отлететь от проводника, но за следующие четверть периода его энергия успевает в целостности и сохранности вернуться в проводник. Наверное, инженер- капитан этого не знал...
  10. #1075
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Он не знал даже вас... К счастью.
  11. #1076
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть.
    Изменение тока в проводнике приводит к пропорциональному изменению поля, в результате чего в проводнике наводится э.д.с. Это явление называется самоиндукцией. Наведенная э.д.с. согласно правилу Ленца препятствует возникшим изменениям тока, ее называют э.д.с. самоиндукции. Самоиндукция, определяющая противодействие цепи изменениям тока в ней, играет в электрических системах такую же роль, как инерция - в механических.
    И что вы там про четверть периода сказали - куда поле успевает отлететь?
  12. #1077
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
  13. #1078
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    http://www.sciteclibrary.ru/texsts/rus/stat/st6489.pdf
    На физико-математический факультет Харьковского госуниверситета меня не приняли. Пришлось искать вуз, где к началу учебного года еще оставались места для медалистов. Этим вузом оказался Днепропетровский горный институт (ДГИ).
    К.Б. Канн
    А вам что помешало? Были бы щас членом ряда Международных Академий наук, как Канн и Эткин.
    Вложения Вложения
  14. #1079
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как странно обрываются интересные темы...
  15. #1080
    03.01.2007
    Смоленск
    305
    80
    75
    К антенне подводится электрическая энергия и полотно антенны излучает (преобразует) ее в энергию излучаемых фотонов, которые распространяются со скоростью света в пространстве, организуя эл-магнитную волну. У физики нет проблем с теорией распространения эл-магнитного излучения. Придя домой Вы включаете выключатель света и подводите электроэнергию к лампочке та в свою очередь преобразует ее в СВЕТ - поток излученных фотонов, которые Вы видите....к сожалению "видеть" энергию излученную антенной человеку не дано...не тот диапазон приемника...придется включать КВ аппарат.
    Последний раз редактировалось UA3LHA; 28.01.2020 в 17:32.
    ВИНДОВСы - дефолтные трофеи из пиндосии (что такое пиндосия я не знаю ....что то американское .???)
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
