Страница 69 из 76 ПерваяПервая ... 1959626364656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,035 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #1021
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Понятно, спасибо.
    "Наш ответ Чембeрлену" ( The Buddipole )
  2. #1022
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А мне антенна нравится, особенно исполнение.
    Если бы стоила не 200$, а 100$, скорее всего приобрел бы для "природы".
  3. #1023
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ага !
  4. #1024
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ага !
    На картинке какая-то не правильная цена
  5. #1025
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    Сдвиг фаз у двух вибраторов может быть любой, например, перемещаю я один вибратор относительно другого коллинеарно, вдоль оси. Если смотреть на картинку токов, то в какой-то момент, фаза тока на картинке меняется скачком.
    Как это понимать?
    Просто. Если вибраторы расположены торцом к торцу, "работает" электрическая индукция. При смещении вибраторов друг на друга влияние "электричества" уменьшается, а влияние магнитной индукции увеличивается. Кто ещё не свихнулся от ур-й Максвелла, тот должен помнить, что электрическое поле действует на электроны непосредственно, а магнитное спустя четверть периода.
  6. #1026
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    А потом, яростно доказывать, что это новое слово в антенностроении...
    Ну так бы и написал - попробовал, а что, если... А работает же! Да, конечно работает! Даже первый диполь. А если два, (три, четыре, пять...). Работает!
    Алексея по сети знаю давно. За ним такого никогда не водилось. Он поделился опытом. Что там Вам не нравится, это ваше дело. Ваше дело и доказывать что именно... А так не конструктивный обмен.
  7. #1027
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,265
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...он , кстати тоже решил, что нужно фазировать и что это в "чистом виде" коллинеарная антенна, но это не совсем так, об этом уже говорил
    Всё срослось. Уда-Яги это. Тут - Коллинеарные, синфазные
  8. #1028
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Кто ещё не свихнулся от ур-й Максвелла, тот должен помнить.....
    ....При смещении вибраторов друг на друга влияние "электричества" уменьшается, а влияние магнитной индукции увеличивается.
    Я свихнулся, и считаю, что Ваше "умозаключение" о влиянии электричества не соответствует действительности
    В свихнутом состоянии я проделал опыт в ММАНе с перемещением измерительного вибратора вдоль оси.
    Результат опытов такой - в зависимости от расстояния, фаза тока изменяется скачкообразно.
    На картинке линия тока периодически меняет свое положение - дугой "вверх" и дугой "вниз".
  9. #1029
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,774
    637
    501
    Я вот на форуме dxdy пытался выяснить проводил ли кто эксперимент, подтверждающий существование "тока смещения"? Странно, физики такого эксперимента не помнят.
    Сразу нашёл эксперимент.
    Вложения Вложения
  10. #1030
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    По электрической индукции этого не должно быть. Видать какой-то демон завёлся...
  11. #1031
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,265
    3050
    3514
    А файл maa можно выложить?
  12. #1032
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Этот эксперимент делали Пионеры-СиБишники. Посмотрите на какой частоте проводится "опыт"
  13. #1033
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    78
    2,551
    541
    257
    Игорь Мисюченко. Увлекательно пишет. Валерий! Он в списках dxdy?
  14. #1034
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    С Вашим знанием ММАНы быстрее нарисуете, чем скачаете
    Длина диполей 0.95м, диаметр провода 2мм, частота 150 МГц.
    Во все диполи желательно поставить амперметры, по их показания есть информация к размышлению.
  15. #1035
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,774
    637
    501
    А что же Нобелевцы не делали?
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
