Страница 68 из 76 ПерваяПервая ... 1858616263646566676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #1006
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Попасть в число призёров можно и с антенной с круговой диаграммой. Это не показатель, не параметр антенны. Ну - призёр. Что, из-за этого физика и математика в ауте?
    ...согласен, что не показатель антенны, но это практическое подтверждение тех же расчетов MMANA плюс сравнения с различными антеннами на практике
    ...ну а то , что не верите, ваше право, тут много неверующих расчетам MMANA
    ...Гончаренко, ограничений по применению MMANA не нашел
    http://dl2kq.de/forum/index.php/topic,85.0.html
    ...он , кстати тоже решил, что нужно фазировать и что это в "чистом виде" коллинеарная антенна, но это не совсем так, об этом уже говорил
    ...с уважением, Алексей
  2. #1007
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    но никак не выродиться в максимум по оси излучателя
    ...он и не вырождается в максимум по оси излучателя, максимум прижимается к оси, но не направлен вдоль её
  3. #1008
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    Маня не понимает, что такое возбуждение реактивным полем
    ...много раз показывал, как реактивным полем EH антенны - легко возбуждаются рядом расположенные провода
    ...та же MMANA всё хорошо считает и показывает
  4. #1009
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...в том то и дело, что в элементах 2;7 они синфазны (токи направлены как и у обычного диполя, в точке питания, в одну сторону)
    А повнимательнее...?
  5. #1010
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    проволокой с наклоном в сторону излучения.
    ...разницу с простой проволокой той же длины я так же показывал
    Да, да, я вижу. И ромашка не левой диаграмме - это подтверждение многоэлементного излучателя. Но максимум (вверх) и двугорбый - вниз, это и есть признаки того, что излучает - то она не туда. Верю я Мане, верю и Вам. Прошу: проанализируйте, без предвзятостей, поищите, я думаю, где-то есть ошибка. Вероятней всего - во входных данных. Маня их распознаёт так, как написано в её программе. Не факт, что правильно. Или без учёта емкостной связи.
    Нарисуйте 11 параллельных контуров с ёмкостной связью один за другим. Не будет у нах у всех синфазных токов, ну, может через n и совпадёт, а соседи - точно нет.
    Да и гармошка (или ромашка) на диаграмме, с неглубокими провалами, это тоже признак отсутствия синфазной (противофазной) работы излучателей.
    Той же Мане задайте просмотреть точно колинеарную антенну, пусть, для простоты понимания 3-х элементну. Что она покажет? А потом меняйте характер связи элементов на ёмкостной. Куда поедут параметры? Если какую - то закономерность выловите - это интересно. А так - считаю это заблуждением. Но Вы не обращайте сильного внимания. Заблуждаться могу и я, тогда весь разговор...пустое дело.
  6. #1011
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..хорошо, Александр, практически уговорили
  7. #1012
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вот это и неправильно!
    Как же прижимается, если виден явный максимум. А справа, если диаграмма в вертикальной плоскости - то почему несимметричная? Маня работает, ограничений нет. А вот корректность введённых мане параметров - может в этом и вопрос.
    Каков фазовый сдвиг "возбуждения диполя, расположенного по оси основного излучателя". Туда ли он дует.
    Если от одного к другому, со сдвигом 90 градусов - то и сложение будет таким.
    То, что без фазосдвигающих элементов это не колинеарная антенна - это понятно. Но через неё можно прийти к пониманию работы Вашей конструкции.
    Если уж складывать, то там, куда дует каждый диполь, т.е. в направленн, перпендикулярном оси вибраторов. Но и в вертикальной плоскости излучение должно расти. Тор, просто должен сплющиться.
  8. #1013
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...поэтому это и не коллинеарная антенна
  9. #1014
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    11 элементов, и что? Эффект соответствует затратам?
    ...задача не стояла сделать именно 11 элементов, стоял вопрос - оттягивать обычной бельевой веревкой, либо раз позволяет расстояние - элементами
    ...затраты по сути минимальные, поэтому эффект соответствует затратам.
  10. #1015
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Понятно.
    А потом, яростно доказывать, что это новое слово в антенностроении...
    Ну так бы и написал - попробовал, а что, если... А работает же! Да, конечно работает! Даже первый диполь. А если два, (три, четыре, пять...). Работает!
    А вот теперь нужно базу подвести!
    И пошло - поехало...
    Всё. Отстал. Я и сам экспериментатор. Попробую на словах. В восьмидесятых годах я делал антенну, колинеарную, но вот такую. 1. Трехгранник. Только в точке крепления на дальнем конце три провода сходятся в один изолятор. 2. Диполь, в средней части - трехпроводный (тут ток больше), в концах - однопроводный. 3. Фазосдвигающая линия представляет из себя разделённую пополам (2х2х1/8) двухпроводную линию, подвешенную там, где освободились для неё места, при переходе от трёх проводов к одному (т.е. стаёт опять трехпроводная колбаса). Думаю, можно понять: кончился диполь, дальше продолжение уже фаз. линией, возврат, опять возврат и следующий элемент. На длине 1/8 волны петля и диполь параллельны на треугольных изолированых распорках. Питалась эта конструкция, в разрыв одного провода центрального диполя, как у ВГДШ, но только соотв. трёхпроводная конструкция.
    Антенна работала, запад/восток. Но на гармониках - была какая-то тупая.
    Понятно, тогда не было....да ничего не было, а оценки корреспондентов - серьёзно во внимание принимать не было смысла. Потому, что, факторов множество...Настраивалась чудесно. Подменял эквивалентом - расстройки на давала, т.е. угадал размер. Чисто активная нагрузка на передатчик. Какое было у неё сопротивление - не знаю. Какое усиление - тоже не знаю. Поработали и сняли. Это было на коллективке.
    Разумеется, антенна не аналогична Вашей, но вот такую, по принципу " а, попробую", мы с ребятами реализовали.
    Может интересно....
  11. #1016
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот и у меня похожий вопрос.
    Он не относится конкретно к "веревочке", а, вообще, к сложению полей от вибраторов.
    По моим понятиям, ничего плохого в том, что в проводах "противоположное" направление токов.
    Думаю, что суммарное поле будет не обязательно меньше, чем у одиночного вибратора.
    Это можно увидеть при векторном суммировании напряженностей. Только суммировать не на комплексной плости, как это делают электрики, а с помощью тригонометрического круга.
    И еще вопрос по ММАНе.
    Сдвиг фаз у двух вибраторов может быть любой, например, перемещаю я один вибратор относительно другого коллинеарно, вдоль оси. Если смотреть на картинку токов, то в какой-то момент, фаза тока на картинке меняется скачком.
    Как это понимать?
  12. #1017
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...понятно, вот только подход был все-таки другой, и это было видно из ссылок, которые я давал
    ...сначала была модель в MMANA, потом была реализация
    ...а вот модель, то да, конечно была из условий имеющихся возможностей и длина и конечное число элементов
    PS: ...по поводу ноухау, я ни разу не заикался, всегда говорил - у кого есть возможность (высота), то имеет смысл
  13. #1018
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Добавил в тему к сказанному - Коллинеарные, синфазные - Подозреваю, что обсуждаемая антенна всё-таки имеет исторические корни от Уда-Яги. Коллинеарность кажущаяся, вследствие верёвкообразности.
  14. #1019
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Виктор, а если вернуться к укороченным антеннам, почему Вы выбрали такую "хитрую" емкостную нагрузку?
    Ведь у Герца шары, наверное это самый оптимальный вариант?
    Валерий, потому, что она вариабельна.
  15. #1020
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Понятно, спасибо.
    (Вариабельные децелерации — это наиболее частые периодические изменения ЧСП. Они обычно корригируются изменением положения... )
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
