22.07.2014, 16:31 #1051Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.07.2014 в 16:35.
73! Александр.
22.07.2014, 18:34 #1052Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
23.07.2014, 15:22 #1053Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
В каждой точке элемента антенны свой фазовый сдвиг по отношению к фазе источника возбуждения. Направлений тока в элементе (в каждой точке элемента) только два - либо туды, либо сюды, не поперёк же, однако. Т.е., усматривая бесконечное множество точек на элементе, можно предполагать бесконечное множество сменяющихся вдоль элемента тудысюдыев, а два направления тока меняются с туды на сюды в соответствии с рабочей частотой сигнала.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.07.2014 в 15:31.
73! Александр.
23.07.2014, 19:41 #1054
Не поперек же... Но если сравнивать любые две произвольные точки, то нЕкоторую часть (долю) периода направление токов в них совпадают, в остальное время периода - нет. Для каждой пары точек эта доля своя...
Так что Вы, Александр, сказать хотите?
Токи со сдвигом фазы 0° и 179° рисуется в MMANA в одну сторону, а совпадают они по направлению лишь полпроцента периода.
23.07.2014, 20:17 #1055Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Поддерживаю. Особо нравится образность и доходчивость изложения - туды/сюды!
Дополню. Если в проводе бегущая волна тока, то "фазовый сдвиг по отношению к фазе источника". Если же стоячая волна, - туды/сюды одновременно по полуволновой длине. Это в идеальном проводе. С учётом потерь могут быть нюансы - смотрите мультики Синуса.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.07.2014, 20:52 #1056Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
23.07.2014, 21:11 #1057Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Влад, после долгих размышлений, я понял глубину Вашей мысли!
Если убрать "четверть периода", то все верно.
Можно добавить, для того, чтобы электрическое поле действовало на проводник "непосредственно", они (проводники) должны быть на очень близком расстоянии и расположены "как можно более параллельно"
(как в длинной линии)
И никакая кубическая зависимость в ближнем поле не нужна, напряженность поля между проводниками будет константой.RU3ACM
24.07.2014, 08:46 #1058
Правильно - с рабочей частотой, но в каждом элементе в разное время.
Поэтому ток в элементе характеризуется не амплитудой и направлением, как рисует MMANA, а амплитудой и фазой, как представлено в таблице токов (или в комплексном виде, как у Ваших фиктивных источниках). Что не удивительно для синусоидальной формы переменного тока.
Если между токами в элементах сдвиг 90°, то половину времени токи совпадают по направлению, половину - нет.
В данном случае полуволновой диполь пример не очень наглядный, т.к. сдвиг тока по фазе между любыми точками в нем не превышает несколько градусов.
Режим почти чистой стоячей волны, однако...
24.07.2014, 09:25 #1059Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
24.07.2014, 10:07 #1060Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Правильно.
Ответ DL2KQ:
"При снятой в установках программы птичке "Показывать токи, учитывая фазу" токи отображаются одинаково (как и должно быть, конечно).
А если та птичка есть, из-за прохода фазы через 180 гр. показываются разрывы, отчего токи выглядят разными. Но это погрешности отображения, а не расчета.
Кстати, давно хотел где-нибудь написать: отображение фазы токов в MMANA-GAL на закладке "Вид" сделано упрощенно. Отображается (направлением относительно провода) не значение фазы, а лишь ее знак.
Т.е. сам провод считается осью 2D плоского графика, удаление от провода соответствует амплитуде тока, а сторона (вверх или вниз) – знаку фазы. Поэтому, там, где фаза переходит через 0 и 180 гр., а ток не равен нулю возникают разрывы и прочие странности в отображении тока.
Сейчас мы делаем более совершенное отображение тока. Уже не плоское, а объемное. Провод по-прежнему используется как ось, расстояние от текущей точки графика до провода – по-прежнему амплитуда тока, а вот в фазе отображается не только знак (+ или -), но и величина. Для последней используется угол вращения вокруг оси-провода. Поэтому никаких разрывов нет, получаются гладкие объемные графики.
При таком отображении, например, в длинном (в несколько длин волн) проводе распределение токов показывается объемной спиралью переменного радиуса вокруг провода".
Правильно, ничего не мешает при расчёте в MMANA-GAL поставить в нужную точку проводника антенны "амперметр (ры)" и получить комплексное значение тока дающее возможность нахождения угла фазового сдвига. Это кому очень важно знать. Мне - нет, более того не представляю полезности отображения токов в проводниках антенны по-новому (в будущем) в виде объемной спирали переменного радиуса вокруг провода.Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.07.2014 в 10:22.
73! Александр.
24.07.2014, 10:12 #1061Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.07.2014 в 10:39.
73! Александр.
24.07.2014, 11:10 #1062
Проще посмотреть таблицу токов - там все параметры тока для каждого сегмента:
WIRE,PULSE,X(m),Y(m),Z(m),REAL(A),IMAGINARY(A),MAGNITUDE(A),PHASE(DEG)
1,1,0.000,0.000,0.493,-2.52e-04,1.34e-05,2.53e-04,177.0
1,2,0.000,0.000,0.490,-4.12e-04,2.17e-05,4.13e-04,177.0
Можно будет визуально оценить долю энергии в стоячей волне - вещь любопытная.
Для АБВ спираль будет идеальный симметричный "буравчик-штопор", для диполя - смена фазы в узлах и пучностях будет происходить очень резко.
Вполне допускаю, но не понимаю тогда зачем вообще рассуждать о "направлении" уж в нем-то, по большому счету, смысла точно нет.
24.07.2014, 11:22 #1063
Об этом речи вообще нет - всё, что мы говорим об антеннах - статика, установившееся состояние.
Переходные процессы в КВ антеннах при SSB, CW и пр. - никакого смысла не имеют.
Кстати, а те, кто думают, что "силой мысленных рассуждений" могут рассчитать установившееся состояние в антеннах (да и в линиях, кроме простейших случаев) неизменно запутываются сами и запутывают других. ("Не будем говорить кто, хотя это слоненок" "С" "38 попугаев")
24.07.2014, 12:25 #1064Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,414
- 642
- 468
24.07.2014, 12:54 #1065
Правильнее сказать "установившийся режим", что я и сказал. Динамическое равновесие - тоже, наверное, можно...
Распределение амплитуд, фаз токов...
Нас только такой режим и интересует - включили несущую "подождали", когда беготня изменений прекратится... Подчеркну, что это только при низкочастотной модуляции несущей - SSB, CW. Если передавать, например TV сигнал, то требования к фидеру и антенне будут другие, существенно жестче.
134Спасибо
