Страница 71 из 76 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #1051
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
  2. #1052
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    В каждой точке каждого элемента своя фаза, следовательно своё направление тока. Т.е. направлений не два, а бесконечное множество.
    Т.е. Броуновское движение! Вот так вот!
    А вы тут какую-то синфазность ищите!
    Хаос, блин!
  3. #1053
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В каждой точке элемента антенны свой фазовый сдвиг по отношению к фазе источника возбуждения. Направлений тока в элементе (в каждой точке элемента) только два - либо туды, либо сюды, не поперёк же, однако. Т.е., усматривая бесконечное множество точек на элементе, можно предполагать бесконечное множество сменяющихся вдоль элемента тудысюдыев, а два направления тока меняются с туды на сюды в соответствии с рабочей частотой сигнала.
    Вложения Вложения
  4. #1054
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...а два направления тока меняются с туды на сюды в соответствии с рабочей частотой сигнала.
    Не поперек же... Но если сравнивать любые две произвольные точки, то нЕкоторую часть (долю) периода направление токов в них совпадают, в остальное время периода - нет. Для каждой пары точек эта доля своя...
    Так что Вы, Александр, сказать хотите?
    Токи со сдвигом фазы 0° и 179° рисуется в MMANA в одну сторону, а совпадают они по направлению лишь полпроцента периода.
  5. #1055
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Поддерживаю. Особо нравится образность и доходчивость изложения - туды/сюды!
    Дополню. Если в проводе бегущая волна тока, то "фазовый сдвиг по отношению к фазе источника". Если же стоячая волна, - туды/сюды одновременно по полуволновой длине. Это в идеальном проводе. С учётом потерь могут быть нюансы - смотрите мультики Синуса.
  6. #1056
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Александр хотел сказать, что Вы "глубоко" заблуждаетесь.
    И я с ним согласен.
  7. #1057
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Просто. Если вибраторы расположены торцом к торцу, "работает" электрическая индукция. При смещении вибраторов друг на друга влияние "электричества" уменьшается, а влияние магнитной индукции увеличивается. Кто ещё не свихнулся от ур-й Максвелла, тот должен помнить, что электрическое поле действует на электроны непосредственно, а магнитное спустя четверть периода.
    Влад, после долгих размышлений, я понял глубину Вашей мысли!
    Если убрать "четверть периода", то все верно.
    Можно добавить, для того, чтобы электрическое поле действовало на проводник "непосредственно", они (проводники) должны быть на очень близком расстоянии и расположены "как можно более параллельно"
    (как в длинной линии)
    И никакая кубическая зависимость в ближнем поле не нужна, напряженность поля между проводниками будет константой.
  8. #1058
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Правильно - с рабочей частотой, но в каждом элементе в разное время.
    Поэтому ток в элементе характеризуется не амплитудой и направлением, как рисует MMANA, а амплитудой и фазой, как представлено в таблице токов (или в комплексном виде, как у Ваших фиктивных источниках). Что не удивительно для синусоидальной формы переменного тока.
    Если между токами в элементах сдвиг 90°, то половину времени токи совпадают по направлению, половину - нет.
    В данном случае полуволновой диполь пример не очень наглядный, т.к. сдвиг тока по фазе между любыми точками в нем не превышает несколько градусов.
    Режим почти чистой стоячей волны, однако...
  9. #1059
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Просто поразмышлял...
  10. #1060
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Правильно.
    Ответ DL2KQ:
    "При снятой в установках программы птичке "Показывать токи, учитывая фазу" токи отображаются одинаково (как и должно быть, конечно).
    А если та птичка есть, из-за прохода фазы через 180 гр. показываются разрывы, отчего токи выглядят разными. Но это погрешности отображения, а не расчета.
    Кстати, давно хотел где-нибудь написать: отображение фазы токов в MMANA-GAL на закладке "Вид" сделано упрощенно. Отображается (направлением относительно провода) не значение фазы, а лишь ее знак.
    Т.е. сам провод считается осью 2D плоского графика, удаление от провода соответствует амплитуде тока, а сторона (вверх или вниз) – знаку фазы. Поэтому, там, где фаза переходит через 0 и 180 гр., а ток не равен нулю возникают разрывы и прочие странности в отображении тока.
    Сейчас мы делаем более совершенное отображение тока. Уже не плоское, а объемное. Провод по-прежнему используется как ось, расстояние от текущей точки графика до провода – по-прежнему амплитуда тока, а вот в фазе отображается не только знак (+ или -), но и величина. Для последней используется угол вращения вокруг оси-провода. Поэтому никаких разрывов нет, получаются гладкие объемные графики.
    При таком отображении, например, в длинном (в несколько длин волн) проводе распределение токов показывается объемной спиралью переменного радиуса вокруг провода".
    Правильно, ничего не мешает при расчёте в MMANA-GAL поставить в нужную точку проводника антенны "амперметр (ры)" и получить комплексное значение тока дающее возможность нахождения угла фазового сдвига. Это кому очень важно знать. Мне - нет, более того не представляю полезности отображения токов в проводниках антенны по-новому (в будущем) в виде объемной спирали переменного радиуса вокруг провода.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 1.maa (460 байт, Просмотров: 43)
  11. #1061
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И время это, кстати, меня абсолютно не волнует.
    Достаточно понимать, что реакция на любое воздействие не может быть одновременной в любой точке пространства.
  12. #1062
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Проще посмотреть таблицу токов - там все параметры тока для каждого сегмента:
    WIRE,PULSE,X(m),Y(m),Z(m),REAL(A),IMAGINARY(A),MAGNITUDE(A),PHASE(DEG)
    1,1,0.000,0.000,0.493,-2.52e-04,1.34e-05,2.53e-04,177.0
    1,2,0.000,0.000,0.490,-4.12e-04,2.17e-05,4.13e-04,177.0
    Можно будет визуально оценить долю энергии в стоячей волне - вещь любопытная.
    Для АБВ спираль будет идеальный симметричный "буравчик-штопор", для диполя - смена фазы в узлах и пучностях будет происходить очень резко.
    Вполне допускаю, но не понимаю тогда зачем вообще рассуждать о "направлении" уж в нем-то, по большому счету, смысла точно нет.
  13. #1063
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Об этом речи вообще нет - всё, что мы говорим об антеннах - статика, установившееся состояние.
    Переходные процессы в КВ антеннах при SSB, CW и пр. - никакого смысла не имеют.
    Кстати, а те, кто думают, что "силой мысленных рассуждений" могут рассчитать установившееся состояние в антеннах (да и в линиях, кроме простейших случаев) неизменно запутываются сами и запутывают других. ("Не будем говорить кто, хотя это слоненок" "С" "38 попугаев")
  14. #1064
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...статика, установившееся состояние...
    Наверное, правильнее сказать не "статика", а "состояние динамического равновесия". Статикой выглядит разве что картинка распределения токов (или напряжений) по полотну. "Застывшая музыка", так сказать...
  15. #1065
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Правильнее сказать "установившийся режим", что я и сказал. Динамическое равновесие - тоже, наверное, можно...
    Распределение амплитуд, фаз токов...
    Нас только такой режим и интересует - включили несущую "подождали", когда беготня изменений прекратится... Подчеркну, что это только при низкочастотной модуляции несущей - SSB, CW. Если передавать, например TV сигнал, то требования к фидеру и антенне будут другие, существенно жестче.
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
