01.06.2014, 21:53 #241Very High Power
- 02.11.2008
- 1,622
- 622
- 174
Можно подробнее, плс... Мне интересно...
Объясняю популярно для невежд ( В.С. Высоцкиий)
При погружении тела в воду на него действует выталкивающая Архимедова сила. Давление воздуха на уровне поверхности земли около 1 аТм Т.е. то же есть сила которая действует на объём тела.еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
01.06.2014, 22:07 #242High Power
- 21.07.2005
- Екатеринбург
- 80
- 527
- 247
- 36
Мдааа... Начали за здравие, а продолжаем за.......
Так все ж, КАК излучает антенна? И вообще то: ЧТО она излучает? И Что излучает рельс, летящий в вакууме, если его видит радиолокаатор?Михаил RV9CQQ
Жены приходят и уходят, а позывной остается...
01.06.2014, 22:20 #243Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.06.2014, 22:26 #244
01.06.2014, 22:26 #245Very High Power
- 02.11.2008
- 1,622
- 622
- 174
Да фиг его знает, в основном всё теории. Точно не знает ни эНштейн ни Максвел. Для описания процессов были подогнаны формулы, как всё на самом деле знает только R3DDL
01.06.2014, 22:34 #246Very High Power
- 02.11.2008
- 1,622
- 622
- 174
Тут с постоянным током не разберёмся, а вы про кабеля и антенны.
01.06.2014, 22:56 #247Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Вообще-то, вычислить ток и напряжение в любом сечении линии по закону Ома не предстваляет никакой сложности, если не считать некоторую трудоемкость вычислений. А такое вычисление вщь очень полезная и может промыть мозги от всяких бредовых измышлений в отношении линий с распределенными параметрами гуляющими в интернете. Кроме того, такое вычисление помогает понять причину возникновения волн в линнии. На приведенной картинке графики изменения напряжения на 3600 последовательно включенных LC-цепочках с характеристическим сопротивлением 75 Ом при нагрузке 1000 Ом. Параметры каждой LC-цепочки выбраны из условия задержки равной 1/3600 градуса. Расчет произведен используя закон Ома. Этот график красный. Второй график - синий, это график распределения напряжения в линии длиною равной длине волны, расчитанной с использованием стандартной формулы. Разницы не видно. Данные для LC-цепочки приведены и каждый может просчитать и сравнить. Картинка, к стати, последний раз изменена ровно три года назад.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
01.06.2014, 23:17 #248Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.06.2014, 02:31 #249Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Да нет никаких заблуждений, а только дважды использованный закон Ома для каждой LC цепочки. Схема и данные даются и можете сами проверить, ну а если не можете, то надо без базаров принять как истину и надеяться, что я не ошибся, а судя по графику никакой ошибки нет.
Переубеждать Вас? Для чего? Что я c этого поимею?I was born in Khujand
02.06.2014, 06:21 #250Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
02.06.2014, 09:28 #251Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Без базара. Приму, как истину.
Только дайте, пожалуйста, ссылку на источник, в котором для вывода телеграфных уравнений, в соответствии с решением которых построены Ваши графики, дважды используется закон Ома.
Поимеете знания, которых Вам пока не хватает.RU3ACM
02.06.2014, 10:00 #252
02.06.2014, 10:55 #253Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
02.06.2014, 11:06 #254Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.06.2014, 11:10 #255
134Спасибо
