Страница 15 из 76 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #211
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Да всё нормально.
    В общем виде, у линии не нулевая проводимость между проводами. Часть входного тока идет туда
    А у меня не идет!
    У мне идеальная линия, а ток в разных точках одного куска провода получается разный.
    Закон Ома, как он звучит в средней школе, с оговорками, верен. (для школьников).
    А как его вообще применить к длинной линии, если ток измеряем в проводе, а напряжение между двумя параллельными проводами?
  2. #212
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Даже для идеальной, но с отражением - всё нормально. Про КСВ не забыли? И ток и напряжение в любой точке линии - это результат интерференции падающей и отраженной волн. Сумеете их разделить - применяйте закон Ома. Будет работать. Не сумеете - чешите затылок. Несогласованная линия обладает ещё и резонансными свойствами. И ток, и напряжение, и сопротивление зависят и от длины линии, и от частоты тока.
    Кошмар какой-то!
  3. #213
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    А как же с антенной? Торчит себе четвертьволновый штырь в небо, снизу - питается вовсю, причем самым натуральным током, а из противоположного конца никакого тока ВООБЩЕ НЕ ВЫТЕКАЕТ..
    В четвертьволновом штырьке как раз всё просто: ток на входе (внизу) максимален, на выходе (вверху) нулевой. Распределение тока ПОЧТИ синусоидальное. ПОЧТИ - потому что не строго синусоидальное, но не сильно от него отличается и для простоты расчётов так принято. То есть через 90 электрических градусов, четверть волны то бишь, ток равен нулю. А заряд, напротив, максимален в этом месте. Их произведение - величина постоянная, это мощность в антенне. Так что ничего никуда не пропадает. Только рассеивается на сопротивлении излучения. Ну и ещё на сопротивлении потерь, вот где кошмар!
  4. #214
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Разделить сумел, но как применить закон Ома к участку цепи не знаю.
    Затылок чешу, не помогает
    А где в законе Ома есть "длина"?
    (у меня линия без потерь, а ток в каждой точке проволоки получается разный ))
  5. #215
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Не морочьте голову! Если ток меняется по длине линии, это значит вы её запитали переменным током, и линия нагружена на сопротивление не равное волновому сопротивлению самой линии (в общем виде - комплексное). Фаза отражения от нагрузки зависит..., В линии будут присутствовать падающая (прямая, от источника к нагрузке) и отраженная волны. При этом будет наблюдаться интерференция этих волн. Где фазы совпадут - сложится (пучность), где противофазные - вычтутся (узел), расстояние между узлами или пучностями зависит от длины волны ...
    Вам что, весь учебник тут изложить?
    И с мнимыми коэффициентами и гиперболичискими функциями?
    "Если надо объяснять, то...не надо объяснять!" В. Шендерович (С).
  6. #216
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не морочьте голову!
    А Вы не морочтье людям голову с законом Ома для вычисления величины тока в конкретном сечении длинной линии.
    Весь не надо.
    Только изложите про "мнимый" коэффициент.
    Это Ваше личное изобретение?
  7. #217
    02.11.2008
    59
    1,662
    646
    181
    Задача: Имеем конденсатор емкостью 1 Фарада его вес 1кг. он разряжен, и взвешен на особо точных весах его вес 1 кг.
    Мы его заряжаем до полной емкости и снова взвешиваем.
    Вопрос- на сколько он потяжелеет??
  8. #218
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    На 0.0000000 г! И это оч. много!
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.06.2014 в 19:42.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #219
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    592
    Мы его заряжаем до полной емкости и снова взвешиваем...
    Я этот перл постараюсь сохранить
    Такое впечатление, что Вы на заправке работаете
    "Мне - ДО ПОЛНОГО! "
    Аналогия, конечно, есть, иначе емкость бы не называлась бы емкостью, но, как говорится в одном известном анекдоте - "но не до такой же степени! " ©
  10. #220
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Похоже, что так.
    (на заправке конденсаторов)
  11. #221
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    592
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    На 0.0000000 гр! И это оч. много!
    Совсем на днях (вчера или позавчера) мои ученики (они сдают завтра физику) такую за дачу РЕШАЛИ ТОЧНО.
    А Вы не в курсе, что по одной из гипотез вся масса электрона как раз и обусловлена ЭНЕРГИЕЙ ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА? Конденсатор - шарик. Можно даже найти радиус этого шарика. Такая вот история...
  12. #222
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если Вы измеряете в гривнах, то все правильно.
    (заряжай-не заряжай, все равно не заплатят )
  13. #223
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    заряжаем до полной
    Ребята! Картинка для разрядки обстановки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенна RA9SVY 7 MHz.jpg
  14. #224
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Без текста эта картинка очень эротична!
    Спасибо.
  15. #225
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А Вы не в курсе, что по одной из гипотез вс масса электрона как раз и обусловлена ЭНЕРГИЕЙ ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА? Конденсатор - шарик.
    вс? Это точно?
    Вы, в своей задаче, сразу сделали столько ошибок, что только шуткой и можно ответить!
    Во первых: Что значит заряжен до полной ёмкости? Это же не ведро воды наполнить!
    Во вторых: Что значит зарядка конденсатора? Это же не накопление электронов!
    В третьих: Масса электрона величина постоянная при указанных Вами условиях.
    Можно ещё много чего писать. Например вопрос можно поставить так: На сколько легче станет конденсатор при его зарядке 1 вольтом, 2, 3 и 1000 вольт?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.06.2014 в 19:57.
    Victor!
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
