30.05.2014, 08:22 #181Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1456
а потому, что количество электричества (зарядов - электронов, ионов), проходящего через нагрузку не меняется. Сколько пришло, столько и ушло.
Вы путаете (как я понимаю, умышленно, чтобы людей запутать) физические понятия и определения.
Разбирайтесь, или не морочьте людям голову.
А вот о событиях. Рано или поздно - обвинят Путина в том, что медлил и не ввёл войска.
"Весь мир - театр, а люди в нём актёры
Но правила игры диктуют режиссёры.
В спектакле том закончен первый акт,
теперь второй, уже звенят звонки...
А в Украине продолжают гибнуть мужики.
А режиссёры - то, не видны. Для связи с публикой выставили рыжую дуру...73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
30.05.2014, 12:04 #182Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Советую сначала разобраться с собственной головой. С термином затухание в кабеле знакомы? Нагрузка согласована с волновым кабеля. Отражения нет. Почему напряжение (ток) на входе кабеля не равен напряжению (току) на выходе?
Успехов!
Кроме геополитической борьбы есть ещё личный выбор по какую сторону баррикады стать или вообще смыться. Каждый выбирает по себе ...Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.05.2014, 15:50 #183Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1456
А Вы?
А с содержанием этого термина?
Вот поэтому! Затухание, блин, а не отражение.
Затраты на нагрев проводников и диэлектрика.
Тепло!
"Советую сначала разобраться с собственной головой."
Нормально!
Я, правда, не предлагал Вам сходить к психиатру.
Будем вежливы, даже ошибаясь, или заметив ошибку у другого. Хоть это и непросто, когда искажается элементарное понятие. Но, попробуем.
Итак: в реальной линии наблюдаются: сопротивление проводников (если хотите - учитывайте скин - эффект, и потери в диэлектрике. Это - то не будете отрицать? И они греются током. Потери на нагрев, при КСВ не равном единице, разумеется, больше, чем при идеальной бегущей волне. Но, даже при КСВ=1 (предположим, вы как - то достигли этого), потери не нулевые. Значит, в любую точку линии придёт то, что отправили, за минусом того, что ушло на нагрев, и чем дальше - тем меньше будут и напряжение и ток (если стоячая волна - то они будут меняться, Вы, как я понял, это понимаете.
А вообще, я удивлён! В чём прикол - то?
73!Последний раз редактировалось RV2A; 30.05.2014 в 16:07.
30.05.2014, 16:11 #184Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1456
30.05.2014, 18:21 #185Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
У меня не было желания Вас оскорбить. Ответил в вашем же стиле.
Раз Вы согласились, что величина тока уменьшается с расстоянием от источника, то по аналогии в приведенном примере об "розовощёком" ток до нагрузки должен быть больше по величине, чем после. Это логично. Переносчиком энергии является электрическое поле. Силой Кулона оно воздействует на электроны и ,разумеется теряет часть собственной энергии.
Почему же величина тока ДО и ПОСЛЕ остаётся одинаковой?
Выше я это разъяснил.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
30.05.2014, 18:46 #186High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 596
- 494
- 606
Забавно
А я Вам еще больше скажу. Если совсем выключить источник питания длинной линии, то еще некоторое энергия будет, как ни в чем не бывало, продолжать вытекать из дальнего конца. И можно прыгать около этого конца и кричать "ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!!"
Правда, недолго.
Такая вот история..
А если серьезно - то одно из уравнений Максвелла все это выражает цифрой. То, где дивергенция тока есть изменение во времени плотности заряда (обычное уравнение неразрывности, как для воды или газа). Осредните по большому времени - получите законы постоянного тока, в том числе и обсуждаемый закон Киргофа, не будете осреднять - получите возможность затухания тока в длинной линии.
А вообще дети в школе это нормально осознают. Проверял лично.Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
30.05.2014, 21:24 #187
30.05.2014, 22:16 #188Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1456
Нет! В вашем изложении - не согласился.
Нарисуйте эквивалентную схему линии. Последовательно, в каждый провод - индуктивность и резистор, параллельно - емкость и резистор. И так несколько раз. Задайте значения, от фонаря, любые, ненулевые для последовательных, и не бесконечные для параллельных. Нагрузите линию на резистор, Считайте. Ток через нагрузку будет точно меньше, чем на входе линии.
А о чём мы, собственно, спорим-то? Вы что, считаете, что закон Кирхгофа - туфта?Последний раз редактировалось RV2A; 30.05.2014 в 22:24.
30.05.2014, 22:22 #189High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 596
- 494
- 606
Блин.. Не найду, как отредактровать сообщение.. У меня (чуть выше) позорная гр. ошибка... Это что-то глючит, или исправлять можно в течение ограниченного времени?
П.С. Ну вот, это редактировать могу, значит - просто поезд ушел.. Действительно, что написано пером - не вырубишь топором
30.05.2014, 22:27 #190
30.05.2014, 22:29 #191Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1456
30.05.2014, 22:48 #192Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1456
По закону Ома, блин! I=E/R+r. В любой точке цепи, даже если нагрузку разделить на части - то в любой части ток будет один и тот же. А заряды двигает ЭДС. А измеряем мы не энергию поля, а количество электричества. У поля есть размерность, и перемещая заряды, поле совершает работу, продвигая заряды все, что есть, между клеммами источника. И везде, количество зарядов в единицу времени проходит одинаковое количество. Если цепь разветвлённая - то...Кирхгоф...но Ому он не противоречит, а подтверждает.
А у нас...
Пока у нас дивергенции нет, одна конвергенция.
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
31.05.2014, 10:55 #193Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1456
Вот вектор Пойнтинга, это круто!
А отряд "розовощёких" пополняется из источника ЭДС. Заряды отдают полю свою энергию, и восполняют напряженность поля, которое продвигает другие заряды, отдавая, в свою очередь, приобретённую от источника энергию. И так до конца линии и в нагрузке.
Энергию теряет источник ЭДС. Это она совершает ... работу, (свет, подъём груза, греет чай на плитке...ток в антенну).
Переходной процесс когда - то кончается? Ну, линия зарядилась...ток установился равный отношению ЭДС к сопротивлению цепи. Кто сказал, что он "после нагрузки" больше или меньше? Кто и как его измерил, или это всё измышления.
Тут в форумах есть тройка "мудрецов". Вам к ним.
И вращайте, с ними заодно, вектор Пойнтинга, хоть влево, хоть вправо.
Со скалярами бы разобраться.
Как видите, я тоже знаю кое какие мудрёные словечки.
R3DDL: "ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ!!!!"!
У нас в ЦПШ (это церковно-приходская школа, не путать с центральной партийной школой), дьякон Федот говорил: "Вечный двигатель можно сделать, но очень тяжело!"
А с помощью трёх мудрецов - почему же нет! Всё можно!
Но, главное, про вектор не забыть...
Давайте, лучше, про птичек...Последний раз редактировалось RV2A; 31.05.2014 в 11:02.
31.05.2014, 17:08 #194Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Да, вроде Вы и говорили. Или передумали?
Поддерживаю.
PS. Закон сохранения зарядаРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
31.05.2014, 19:22 #195Big Gun
- 10.08.2013
- Orihuela Costa
- 83
- 5,066
- 2768
- 1456
Я не это говорил!
Ток в нагрузке реальной линии меньше тока от источника.
Мне же мои же слова перевираете.
PS. Закон сохранения заряда. Это, по-моему, соасем из другой оперы.
1. Ток через нагрузку будет точно меньше, чем на входе линии.
2. Если цепь разветвлённая - то...Кирхгоф...но Ому он не противоречит, а подтверждает.
3. Значит, в любую точку линии придёт то, что отправили, за минусом того, что ушло на нагрев, и чем дальше - тем меньше будут и напряжение и ток
Я нигде не говорил, что ток, после нагрузки....Потому, что не понимаю, как это!
Видимо, нужно перечитать всю последнюю переписку.
Что Вы доказывали? Доказали?
Впрочем, ничего перечитывать не нужно.
" Если нужно объяснять, то ... не нужно объяснять!" В. Шендерович. (С).
Всё, ушел. 73!Последний раз редактировалось RV2A; 31.05.2014 в 19:44.
134Спасибо
