04.09.2012, 14:31 #76Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.09.2012, 14:42 #77
Вполне ожидаемый ответ. Еще много мелких женских подробностей можно привести
вместо простого мужского ответа, "да, действительно от КСВ не зависит"http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
Ты в космосе был? Вот и заткнись, теоретик хренов, сказали Королёву
дворняжки Белка и Стрелка после возвращения на Землю.
04.09.2012, 15:16 #78
Если у р/любителя нет антеннного анализ. нет MMANA - а таких р/люб. по России еще много, то
тогда при постройке антенны они очень проигрывают ?думая-;а может
она получилась и норм. на этом месте; ,я не говорю только о
КСВ....PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
04.09.2012, 16:21 #79Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,453
- 709
- 510
Ну почему согласились - я например, сразу это заметил, просто надоело объяснять одно и то же - например, что, если подключить к кабелю резистор 200 Ом (КСВ=4), то это не приведёт к излучению оплётки... да и тема тут, вроде, не об этом.
Добавлено через 9 минут
Думаю, что, если речь идёт о постройке простой, опробованной конструкции, и нет грубых ошибок при её изготовлении и настройке - ничего не потеряет. Но - MMANA помогает в анализе возможностей данного конструктива, на что он способен, можно ли сделать какие-то улучшения. Понятно, что на компьютере это делается и быстрее, и точнее, чем наугад делать изменения в реальной конструкции. Хотя раньше, в докомпьютерную эпоху, так и приходилось делать - титанический труд, между прочим...Последний раз редактировалось UA4HAZ; 04.09.2012 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
04.09.2012, 17:16 #80Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Интересная ссылка (по теме, для любознательных):
http://www.popmech.ru/blogs/post/437...izhnego-polya/
Ближним полем интересуются не только радиолюбители.....
RU3ACM
04.09.2012, 17:39 #81Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Imho - отличное описание ближней зоны простым языком. Аналогия с облаком пара очень наглядна.
Остается определиться:
- если геометрические размеры антенны сравнимы с длиной волны (н.пр., ее длина - 0,5 лямбда), размер ближней зоны (imho точнее - зоны существенного влияния на антенну) будет оставаться 0,16 лямбда от центра конструкции, или 0,16 от ее крайних точек, т.е. 0,5+(2*0,16)=0,82 лямбда ?
Аналогично, при размере антенны 1,0 лямбда = 1,32 лямбда, и при размере 0,1 лямбда = 0,42 лямбда.
Зависит ли размер данной зоны от геометрических размеров антенны, или нет?Последний раз редактировалось UR3LCM; 04.09.2012 в 17:51.
GL es 73 de Ihor UR3LCM
04.09.2012, 17:51 #82
Пришла такая мысль - пусть какая нибудь фирма или просто пара человек
--конечно р/любители хорошо работающие в MMANA идр. прогр. сделают хотя-бы
платную услугу (конечно в разумных пределах) -чтобы им присылали
свой план участка и вид антенны и что -бы они просчитали различные
варианты с показом, и выбрали -самый лучший вариант -все это с показом.
И я думаю люди потянутся к этому -конечно если не будут дурить- но это
узнается быстро, а выгодно будет многим. На дворе 21 век- а многие и не лезли в эти расчеты, а где-то и не могут.И в этом я вижу только- плюс.
Конечно это никакая реклама, а для нашего удобства.Последний раз редактировалось RV3RF; 04.09.2012 в 18:06.
04.09.2012, 17:54 #83Standart Power
- 27.08.2012
- Omsk
- 45
- 305
- 82
- 46
Раз уж здесь затронули вопрос потерь, то строителям антенн, не имеющим антенных анализаторов хотя бы уровня ригэксперт, можно посоветовать для резонансных антенн оценивать их добротность по S-метру.
Проблемы, обычно, бывают в городе, соответственно, фоновый уровень помех достаточно большой, чувствительности S-метра должно хватить. Если резонансная по задумке антенна шумит без явных резонансов, то это повод задуматься о потерях.
04.09.2012, 18:34 #84
От участков антенны, которые участвуют в создании поля,
Как токонесущих, так и имеющих емкость к внешнему пространству. Отсюда ...
Проблема в том, что далеко не каждый, хорошо работающий в MMANA,
представляет, что существенно в окружении антенны, а что нет.
И не каждому знающему удастся обьяснить заказчику весь перечень
того, что он должен описать в заказе. Себе что то моделируешь
и то вопросы, как вводить и надо ли. А заочно даже не представляю.http://ra6foo.qrz.ru -- https://ra6foo.narod.ru -- ra6foo@yandex.ru
04.09.2012, 20:50 #85Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
04.09.2012, 21:16 #86Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 94
- 250
- 31
- 39
04.09.2012, 23:06 #87Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вадим, добавлю к тексту из Маркова небольшие пояснения.
Существует три способа определения ближней зоны антенны:
1. По характеру уменьшения амплитуды напряженностей поля (кубическая зависимость и т.д.).
2. По сдвигу фаз напряженностей Е и Н.
3. По "геометрическим" характеристикам. Рассматривается формирование фронта волны (это интерференция волн от различных частей антенны в точке наблюдения).
Марков с Сазоновым выбрали третий вариант, т.к. они, в основном, рассматривают в учебнике фазированные решетки. Размеры этих антенн превышают длину волны.
Антенны радиолюбителей имеют размеры порядка длины волны, поэтому наиболее важен первый случай определения ближнего поля антенны - радиус сферы вокруг антенны, где заканчивается кубическая зависимость напряженностей от расстояния.
Формулы для определения размера ближней зоны полуволнового диполя я не нашел.
Для элементарного диполя (ЕН-антенна
) формулу уже приводили.
RU3ACM
05.09.2012, 07:31 #88Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 94
- 250
- 31
- 39
Зайдите на форум Игоря Гончаренко http://gal-ana.de/dl2kq/frm/, там он берётся за такую работу, но насколько я понимаю, только для сложных антенн, когда ему самому интересно. А в простых случаях он отсылает к MMANA (мог бы и подальше, hi!).
Но я искренне не понимаю тех радиолюбителей, которые до сих пор не пользуются моделировщиком антенн MMANA. Это же мечта! Простой интерфейс, всё удобно, понятно. Очень внятное руководство к пользованию. Большая база описаний практически всех популярных антенн в формате .maa - жмёшь на кнопку, и сразу загружается. Не нужен никакой Ротхаммель, хватит на него молиться, выкиньте его в форточку! На моделях сразу видно, что половина расхваленных в нём простых антенн не соответствует похвалам: и КСВ гораздо выше, и полоса частот поуже. Начните с того, что промоделируйте эти антенны на MMANA, это хорошая школа. Вы прекрасно освоите моделировщик, а заодно получите удовольствие от этой работы и многое узнаете об антеннах.
Вся информация о MMANA есть на сайте http://www.gal-ana.de/basicmm/ru/Последний раз редактировалось 4Z5LF; 05.09.2012 в 07:44. Причина: исправление ошибки
Юрий (4Z5LF)
05.09.2012, 08:26 #89Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Как я понял,вы уже его выкинули. Иначе не говори ли бы: "как излучает антенна-она никак не излучает".
А как принимает антенна? по вашей логике-она никак не принимает.
Добавлено через 4 минуты
А дальше можно не читать. Если вы говорите,что антенна никак не излучает.Последний раз редактировалось UA4SZ; 05.09.2012 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
UA4SZ
05.09.2012, 09:45 #90Standart Power
- 16.04.2008
- Ashqelon
- 94
- 250
- 31
- 39
134Спасибо
