Страница 12 из 76 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #166
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Владимир, та же ошибка... То, когда-то, Вы требовали, чтобы ток уменьшался после прохождения через резистор, то теперь хотите, чтобы заряд электрона...
    Нет ошибки, Александр. Величина тока при прохождении по участку цепи с активным сопротивлением действительно снижается. Доказательством является различная величина ксв на входе и на выходе длинной линии.
    Когда мы электрон разгоняем, он поглощает энергию, когда тормозим - излучает.
    Излучает и там, и там.
    Излучение - это потеря энергии. Энергию теряет источник эдс. Способ передачи энергии от одного тела другому - их взаимодействие. Максвелл вывел свои уравнения на базе модели взаимодействий тел. Среду, с которой взаимодействуют передающая и приёмная антенны не обнаружили, поэтому ввели термин дальнодействие.А в расчётах баланса энергии сие дальнодействие заменили "чёрным ящиком" (см. объяснения Синуса). Фотоны не катят. Их бы Синус быстро развенчал.
  2. #167
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я про постоянный "розовощекий" ток до резистора и после. (Не дадут Вам застарелые заблуждения вперед двигаться. ) КСВ - это и не ток и не энергия.
    Только, когда тормозит. Источник отдает энергию частице, когда её разгоняет...
    Фотоны не катят.
    Уж не хуже "кочерги"... Корпускулярно-волновая теория от длины волны не зависит, только степень "корпускулярности" и "волновости" - ни то ни другое нулем не становится ни при каких частотах.
    Он ничего не венчает и не развенчивает. Ур-ния Максвелла дают только количественную взаимосвязь, ничего не объясняя. Также, как и MMANA.
    Неужели? А может увеличивается? Ток в линии, в антенне? Конкретно в полотне J-ки?
  3. #168
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    заряд - это не энергия
    Энергия (электрическая энергия) - это СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕМЕЩАТЬ заряд.
    По аналогии, механическая энергия - это СПОСОБНОСТЬ ПЕРЕМЕЩАТЬ массу.
  4. #169
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    А Вы линию - то себе как представляете? И куда деётся эта самая величина тока?
    "Доказательством является различная величина ксв на входе и на выходе длинной линии."
    Доказательством чего?
    Подозреваю, что и ксв - это для Вас, что-то мистическое, мираж какой-то...
  5. #170
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Совершать работу.
  6. #171
  7. #172
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Последний раз разъясняю. Ксв - это отношение суммы токов (напряжений) падающей и отраженной волн к их разности в любом сечении линии. В идеальной линии ксв вдоль её не меняется, так как отсутствуют потери. В реальной линии падающий ток на входе больше, чем на выходе, а отраженный больше на выходе линии, чем на входе. Будете опровергать?
    Физика электрического тока (любого).
    Есть источник эдс, линия и активная нагрузка, равная по величине волновому линии. В момент включения источника эдс воздействует на ближайшие свободные электроны проводников линии, сдвигая их в одном проводнике к источнику, в другом от него. В результате этого появляются и распространяются вдоль проводников от источника электрические поля. По одному проводнику "положительное", по другому "отрицательное". Эти поля действуют на электроны проводников сдвигая их. По проводникам начинает течь ток. На сдвиг электронов тратится энергия поля. Поэтому по мере распространения поля "худеют". При встрече на активной нагрузке поля не взаимодействуют друг с другом и спокойно мчаться дальше сквозь друг друга. А силы этих полей, воздействующие на электроны, складываются. Если источник постоянной эдс, то силы синфазны. Тогда величина тока до и после нагрузки обусловлена напряженностью поля, пришедшего с клеммы источника и напряженностью поля, прошедшего через нагрузку и потерявшего на ней часть энергии. Естественно, что величины этих токов равны.
    Если источник переменной эдс, то величина тока в конкретной точке цепи обуславливается фазами "положительного" и "отрицательного" полей.
    Если к источнику переменной эдс подключён только один провод, то и в нём наблюдается ток, величина которого зависит от "ёмкости" источника. Чтобы увеличить его величину, одиночный провод питают через резонатор в виде контура (фукс) или в виде четвертьволновой линии (J-антенна).
    Эта теория проверена на dxdy и возражений не вызвала. Если нужно приведу ссылки, можете там похулиганить.
  8. #173
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Довольны ответом? Если нет, просветите без мистики.
  9. #174
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    Электромагнитные волны- школьные заблуждения. - YouTube
    У меня в начале сбой. Но по отзывам примерно понял.
  10. #175
    21.07.2005
    Екатеринбург
    79
    527
    247
    36
    Поглядел видео... Товарищ что то не то говорит. Например радиолокация. Ну невидел я радиолокаторов с вертикальной поляризацией антенн. (По крайней мере метрового диапазона). Для "ловли" низколетящих целей. Вот изменение ДН антенны - это есть. Но не изменение порялизации.
    А по поводу вертикальной порялизации например в вещании... Как нам в свое время "вдалбливали" в головы, Мало используют вертикальную порялизацию антен только из за ухудшения ДН антенн в "дали". То есть ВСЕ вертикально стоящие предметы (деревья, столбы и прочие) искажают "прохождение" радиоволн.
    Ну может в последнее время теории изменились в связи с новыми веяниями ...
    И по поводу антенн на КА. Антенна на земле стоит "мертво". А КА вообще то летит куда то. То есть меняет свое положение. То есть будет изменятся ДН антенн связи. Поэтому применяются спиральные антенны.
    Последний раз редактировалось RV9CQQ; 29.05.2014 в 20:18.
    Михаил RV9CQQ
    Жены приходят и уходят, а позывной остается...
  11. #176
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,033
    2756
    1439
    Поглядел видео. Клиент путано в чем-то пытается нас убедить, порой откровенно врёт, но (любимый приём), ссылается на Великого Теслу, якобы одна его фамилия - это и есть доказательство всего. Можно и не столь известного привлечь, например профессора Ословского университета Голопупенко И.И. ( всё равно никто не знает, и что он, и по какому поводу говорил - неизвестно). Но сослаться можно...
    Несуразицы начинаются с примера с водой. Поперечные волны в среде, и на границе разных сред - это, как в Одессе говорят, две большие разницы.
    Продольные и поперечные волны, например, очень, ОЧЕНЬ, любят сейсмологи. Именно наличие таких волн, с различными свойствами, и дают возможность определить расстояние до их источника, зная разницу времён прихода этих волн в точку наблюдения. Как оказалось, физики (а не популяризаторы бредовых идей) отлично знают о наличии этих двух видов колебаний. И разницу скоростей распространения, к примеру.
    Ну да, Максвелл, конечно, неуч, а Герц - тот вообще, с рамками бродил по полям и искал водоносные жилы.
    Нет, конечно. Вы же сами выделили: линию без потерь, и реальную, т.е. с потерями. Различие токов в начале реальной линии и в конце - это и есть результат потерь в линии. Я же спросил Вас - Как Вы представляете себе реальную линию. Нарисуйте, посмотрите, и сами поймёте, что и почему.
  12. #177
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Последний раз разъясняю...
    Владимир, не надо никакой раз... Чё там у вас, и правда хреново?
  13. #178
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Альберт! Это для меня давно пройденный этап. Александр упомянул о "розовощёком токе". Был такой казус. Постоянный ток течёт через нагрузку от + к -. Подлетает к нагрузке розовощёким, она сопротивляется, но он был настойчив и слегка побледнев (потратил энергию на нагрузке) прибежал на вторую клемму источника. Спрашивается, почему величина тока ДО и ПОСЛЕ нагрузки одинакова, если часть энергии ток всё-таки отдал нагрузке?
    Вот Александр, как знаток Закона Ома, всё не может забыть этот пример.
    Всего доброго.
  14. #179
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, не так, чтобы очень. Вот в Славянске ... Ну, дорвались фашисты до власти и иначе чем через войну свои проблемы решить не могут. Чем больше людей на шарике определятся в своём отношении к ним, тем скорее война закончится. Так что присоединяйтесь - #SAVE DONBASS PEOPLE.
  15. #180
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Потому что ток - это не энергия...
    Дык "они" только этого и ждут... Ссуки.
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
