Страница 11 из 76 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #151
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Ежели нет энергии в электромагнитной волне – за счет чего греется бутер в волновке?
    Да уж-от прочитанного в голове ползут гуманитарно закругленные мысли о том как богата наша земля…..талантами)))
  2. #152
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Вы бы лучше нашли ошибки в моих рассуждениях. Кстати, они построены на известных фактах.
  3. #153
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Антенна — устройство для излучения или приёма электромагнитных волн.
    Ну, так попробуйте найти что в ней излучает?
    Простой пример. Чтобы закрыть штору иногда применяют длинную палочку. Никто же не считает, что палочка является источником движения шторы. Ту же роль выполняет ЭМВ.
  4. #154
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот эта песня очень хорошо в эту тему вписывается
    http://www.tunnel.ru/i/7438/1356373398276774.mp3
  5. #155
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    ...Никто же не считает, что палочка является источником движения шторы.
    Ну, попробуем... Источником излучения всегда являются заряженные частицы, движущиеся с ускорением (в т.ч. с торможением), причём для этого совсем не обязательно иметь антенну. В большом космосе полно таких пучков заряженных частиц, и при воздействии на такой пучок сторонней силы (на что затрачивается некоторое количество энергии) - возникает ЭМ излучение на самых разных частотах.
    Так что палочка для шторы - это и есть сторонний источник энергии. Уберите её - и движения шторы не будет.
    Для антенны таким источником является передатчик, который постоянно подкачивает мощность - ровно столько, сколько излучает антенна (ну, за минусом тепловых потерь). Сам же физический механизм излучения - это предмет обсуждения не для нашего форума. IMHO, конечно.
  6. #156
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Владимир! Если чуть подчистить ваше высказывание, то я с ним согласен.
    1.Заряженная частица, в нашем случае это свободный электрон, принципиально не может изменить величину собственного заряда и, тем самым, ослабить или усилить напряженность своего электрического поля.
    2.Изменить силу, действующую на электрон приёмной антенны, можно двигая заряд, причём именно с ускорением. При этом к силе Кулона добавляется сила (эдс источника), воздействующая на электрон передающей антенны и, следовательно, на поле этого электрона F = m*a
    С этим не согласен. Вопрос, вынесенный в заголовок темы, сильно замусорен математикой, скрывающей суть явления. Конечно, математическая модель нужна и используется для расчётов, но, чтобы через неё добраться до понимания процессов, радиолюбителю нужно иметь на порядок больше извилин в ГМ. На самом же деле, всё гениальное - просто!
  7. #157
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    Приветствую, Владимир. Ошибка типичная, если Вы используете для устройства название «Антенна» , то Антенна — устройство для излучения или приёма электромагнитных волн. И заявлять что « …Понятно, что никакого излучения энергии передающей антенны нет…» по меньшей мере неправильно. Если Вы используете понятие электрон, то заявляя о том что: «…Эдс источника воздействует на электрон, заставляя его двигаться, при переменном токе колебаться. …», логично было-бы пояснить что у него(электрона ) колеблется - магнитный момент, масса, длина волны(по какой-то теории каждый электрон имеет свою волну) или что-то еще? Вооще-то если какая-то цепочка в логических построения неверна, то вызывают сомнения и выводы. Вооще-то есть такой прием проверки логических построений, как подстановка граничных условий и поэтому я упомянул про микроволновку))), а конструкция микроволновки это магнетрон плюс антенна(рупор), посему Ваше заявление об отсутствии излучения энергии антенной не соответствует действительности.
    Всё совсем не просто в этом мире, можно упрощать математикой. но и там есть пределы))))
  8. #158
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    R9TV
    Не хочу впадать в схоластический спор. Меня интересует, как энергия источника эдс заставляет двигаться электроны приёмной антенны. Фактом является перенос этой энергии из передающей в приёмную антенну. Этот перенос осуществляет ЭМполе. Т.е. каким-то образом энергия источника усиливает это поле.
    Термин ИЗЛУЧЕНИЕ описывает потерю энергии излучающим телом. Что излучает в антенне? Электрон? Нет, его заряд постоянен и "постоянно" его электрическое поле, как ты его не двигай. Измениться может только конфигурация его силовых линий. Так что же тогда излучает?
    Фактом является также то, что величина работы по передвижке электрона эдс источника больше, чем требуется по его массе. Т.е. часть энергии источника действительно "излучается", усиливает поле. Но такое возможно только в том случае, если аналогично материальному носителю заряда (электрон) существует и материальный носитель поля. Т.е. поскольку заряд и поле жёстко связаны, то двигая электрон эдс источника двигает и его поле, на что тратится дополнительная энергия, а поле приобретает дополнительную энергию. Встретится на его пути антенна - сдвинет электроны в ней, не встретится - летит дальше. Кстати, ЭМВ - это распространение изменений напряженности поля. Никакое поле от неё не отрывается.
    Всего доброго!
  9. #159
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Интересный разговор!
    А такой пример: радиолокатор. Излучает некий импульс ЭМ, он отражается от например самолета и принимается тем же локатором, затем отображается на индикаторе. Откуда взялась "отраженная" энергия? Как мне тут один тип доказывал, что например на самолетах есть злектронные устройства и они излучают... Тогда почему радары метрового диапазона не видят облака, а сантимерового ВИДЯТ! У них (облаков) есть злектронные устройства?
  10. #160
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Облака состоят в основном из водяного пара. Атомы водорода и кислорода при облучении реагируют на "свою" длину волны. Почти как при резонансе. Или так сказать: рентгенография видит больше, чем флюорография.
  11. #161
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Это как свет Солнца от Луны, как горох от стенки, эхо в горах.
  12. #162
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Тогда другой вопрос: а почему метровые радары видят прекрасно "стелс", а сантиетровые нет?
  13. #163
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не буду разглашать военную тайну, так как я её не знаю.
  14. #164
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    Меня интересует
    Сомнительно. Сферические кони в вакууме и прочие спины электронов давно уже обсуждены, достаточно поискать. Понимать передачу энергии из антенны в антенну как комплекс сеансов передачи возбуждения носителей в антенна 1-участок среды передачи 1-......-участок среды передачи n-антенна 2 не так вроде и трудно, но многие хотят чуда, а за чудесами лучше в тему про EН-антенны.
  15. #165
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Владимир, та же ошибка... То, когда-то, Вы требовали, чтобы ток уменьшался после прохождения через резистор, то теперь хотите, чтобы заряд электрона...
    Ни ток, ни заряд - это не энергия. А вот электроны одного заряда, движущиеся с разной скоростью обладают разной энергией.
    Когда мы электрон разгоняем, он поглощает энергию, когда тормозим - излучает. А что и как - это вопрос квантовой физики. Можно считать, что когда в передающей антенне электрон тормозится, то испускается фотон, затем он поглощается электроном в приемной антенне...
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
