А у меня не идет!
У мне идеальная линия, а ток в разных точках одного куска провода получается разный.
А как его вообще применить к длинной линии, если ток измеряем в проводе, а напряжение между двумя параллельными проводами?
Даже для идеальной, но с отражением - всё нормально. Про КСВ не забыли? И ток и напряжение в любой точке линии - это результат интерференции падающей и отраженной волн. Сумеете их разделить - применяйте закон Ома. Будет работать. Не сумеете - чешите затылок. Несогласованная линия обладает ещё и резонансными свойствами. И ток, и напряжение, и сопротивление зависят и от длины линии, и от частоты тока.
Кошмар какой-то!
В четвертьволновом штырьке как раз всё просто: ток на входе (внизу) максимален, на выходе (вверху) нулевой. Распределение тока ПОЧТИ синусоидальное. ПОЧТИ - потому что не строго синусоидальное, но не сильно от него отличается и для простоты расчётов так принято. То есть через 90 электрических градусов, четверть волны то бишь, ток равен нулю. А заряд, напротив, максимален в этом месте. Их произведение - величина постоянная, это мощность в антенне. Так что ничего никуда не пропадает. Только рассеивается на сопротивлении излучения. Ну и ещё на сопротивлении потерь, вот где кошмар!
Не морочьте голову! Если ток меняется по длине линии, это значит вы её запитали переменным током, и линия нагружена на сопротивление не равное волновому сопротивлению самой линии (в общем виде - комплексное). Фаза отражения от нагрузки зависит..., В линии будут присутствовать падающая (прямая, от источника к нагрузке) и отраженная волны. При этом будет наблюдаться интерференция этих волн. Где фазы совпадут - сложится (пучность), где противофазные - вычтутся (узел), расстояние между узлами или пучностями зависит от длины волны ...
Вам что, весь учебник тут изложить?
И с мнимыми коэффициентами и гиперболичискими функциями?
"Если надо объяснять, то...не надо объяснять!" В. Шендерович (С).
Задача: Имеем конденсатор емкостью 1 Фарада его вес 1кг. он разряжен, и взвешен на особо точных весах его вес 1 кг.
Мы его заряжаем до полной емкости и снова взвешиваем.
Вопрос- на сколько он потяжелеет??
:s10:
Совсем на днях (вчера или позавчера) мои ученики (они сдают завтра физику) такую за дачу РЕШАЛИ ТОЧНО.
А Вы не в курсе, что по одной из гипотез вся масса электрона как раз и обусловлена ЭНЕРГИЕЙ ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА? Конденсатор - шарик. Можно даже найти радиус этого шарика. Такая вот история...
Ребята! Картинка для разрядки обстановки.Вложение 119895
вс? Это точно?
Вы, в своей задаче, сразу сделали столько ошибок, что только шуткой и можно ответить!
Во первых: Что значит заряжен до полной ёмкости? Это же не ведро воды наполнить!
Во вторых: Что значит зарядка конденсатора? Это же не накопление электронов!
В третьих: Масса электрона величина постоянная при указанных Вами условиях.
Можно ещё много чего писать. Например вопрос можно поставить так: На сколько легче станет конденсатор при его зарядке 1 вольтом, 2, 3 и 1000 вольт?
