01.06.2014, 11:27 #211Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.06.2014, 11:47 #212Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Даже для идеальной, но с отражением - всё нормально. Про КСВ не забыли? И ток и напряжение в любой точке линии - это результат интерференции падающей и отраженной волн. Сумеете их разделить - применяйте закон Ома. Будет работать. Не сумеете - чешите затылок. Несогласованная линия обладает ещё и резонансными свойствами. И ток, и напряжение, и сопротивление зависят и от длины линии, и от частоты тока.
Кошмар какой-то!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
01.06.2014, 11:52 #213Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
В четвертьволновом штырьке как раз всё просто: ток на входе (внизу) максимален, на выходе (вверху) нулевой. Распределение тока ПОЧТИ синусоидальное. ПОЧТИ - потому что не строго синусоидальное, но не сильно от него отличается и для простоты расчётов так принято. То есть через 90 электрических градусов, четверть волны то бишь, ток равен нулю. А заряд, напротив, максимален в этом месте. Их произведение - величина постоянная, это мощность в антенне. Так что ничего никуда не пропадает. Только рассеивается на сопротивлении излучения. Ну и ещё на сопротивлении потерь, вот где кошмар!
Последний раз редактировалось RA9SVY; 01.06.2014 в 11:55.
01.06.2014, 12:58 #214Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.06.2014, 16:08 #215Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Не морочьте голову! Если ток меняется по длине линии, это значит вы её запитали переменным током, и линия нагружена на сопротивление не равное волновому сопротивлению самой линии (в общем виде - комплексное). Фаза отражения от нагрузки зависит..., В линии будут присутствовать падающая (прямая, от источника к нагрузке) и отраженная волны. При этом будет наблюдаться интерференция этих волн. Где фазы совпадут - сложится (пучность), где противофазные - вычтутся (узел), расстояние между узлами или пучностями зависит от длины волны ...
Вам что, весь учебник тут изложить?
И с мнимыми коэффициентами и гиперболичискими функциями?
"Если надо объяснять, то...не надо объяснять!" В. Шендерович (С).
73!Последний раз редактировалось RV2A; 01.06.2014 в 16:12.
01.06.2014, 18:21 #216Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.06.2014, 18:36 #217Very High Power
- 02.11.2008
- 1,631
- 629
- 174
Задача: Имеем конденсатор емкостью 1 Фарада его вес 1кг. он разряжен, и взвешен на особо точных весах его вес 1 кг.
Мы его заряжаем до полной емкости и снова взвешиваем.
Вопрос- на сколько он потяжелеет??
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
01.06.2014, 19:16 #218Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
01.06.2014, 19:20 #219
01.06.2014, 19:25 #220Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.06.2014, 19:28 #221High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 584
Совсем на днях (вчера или позавчера) мои ученики (они сдают завтра физику) такую за дачу РЕШАЛИ ТОЧНО.
А Вы не в курсе, что по одной из гипотез вся масса электрона как раз и обусловлена ЭНЕРГИЕЙ ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА? Конденсатор - шарик. Можно даже найти радиус этого шарика. Такая вот история...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
01.06.2014, 19:32 #222Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.06.2014, 19:34 #223Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
01.06.2014, 19:35 #224Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.06.2014, 19:41 #225Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
вс? Это точно?
Вы, в своей задаче, сразу сделали столько ошибок, что только шуткой и можно ответить!
Во первых: Что значит заряжен до полной ёмкости? Это же не ведро воды наполнить!
Во вторых: Что значит зарядка конденсатора? Это же не накопление электронов!
В третьих: Масса электрона величина постоянная при указанных Вами условиях.
Можно ещё много чего писать. Например вопрос можно поставить так: На сколько легче станет конденсатор при его зарядке 1 вольтом, 2, 3 и 1000 вольт?Последний раз редактировалось RA3DRI; 01.06.2014 в 19:57.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
134Спасибо
