...вообще, я тут прочитал мысли Цаплина, которым симпатизирую...
...с уважением, Алексей
Привет, Алексей!
А где это ТУТ? Цаплина читаю с интересом на форуме Менде.
...а дальше (сильней) наверное, только квазары всякие... вот где моща-то...излучают всё подряд.
вроде как - любая антенна состоит из каких-либо проводников. И вроде нет никаких сомнений в этом.Тогда надо начать постижение феномена радиоизлучения с феномена проводимости - скорость тока всегда рана почти скорости света не зависимо от скорости носителей.
Чем отличается скорость тока от скорости носителей?
Видимо, подразумевалось, что самостоятельная скорость электронов (носителей тока в металлах) очень мала по сравнению со скоростью света? Под действием ЭДС электроны направленно начинают двигаться со скоростью света. Это общеизвестно, не феномен.
Или есть ещё какой-то феномен проводимости?
Исторически принято, что направление тока совпадает с направлением движения положительных зарядов в проводнике.
Скорость направленного движения частиц в проводниках зависит от материала проводника, массы и заряда частиц, окружающей температуры, приложенной разности потенциалов и составляет величину, намного МЕНЬШУЮ скорости света.
За одну секунду электроны в проводнике перемещаются за счет упорядоченного движения меньше чем на 0,1 мм. Несмотря на это, скорость распространения собственно электрического тока равна скорости света. То есть то место, где электроны изменяют скорость своего движения после изменения напряжения, перемещается со скоростью распространения электромагнитных колебаний.
Видимо, эффект такой же, как и в случае одновременного направленного движения длинной цепи - каждое звено движется медленно, но движение передаётся сразу по всей длине цепи.
Правильно!
разве это не парадокс ? или не феномен ?
И причем здесь пример с цепью ? - там ведь ни что не движется быстрее каждого из звеньев.
Вот все, кто ответил, знают, что ток движется гораздо-гораздо быстрее носителей и, что от их скорости скорость тока не зависит, но почему-то их это не удивляет... Поэтому, наверное, никто не знает как работает антенна,
но это никого не волнует и абсолютное большинство удовлетворяется сказками из современных учебников.
