Страница 54 из 76 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #796
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Я вас всех помирю! Sin(x) и sin^2(x) являются синусоидальными функциями.
  2. #797
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Даже больше: cos(x) тоже синусоидальная функция
  3. #798
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Фигвам, говорил Матроскин!
    Влад, почитайте определение гармонической функции.
    Добавил.
    Если заменить слово "синусоидальные" на "тригонометрические", то будет консенсус
  4. #799
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Во! нет, чтобы раньше! А щаз...запiзднився, хлопчик! Гы-гы! Де ж був ранiше?
  5. #800
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Нашёл ответ на свой же вопрос:
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Изоляция проводника влияет на параметры антенны. Её необходимо учитывать при настройке - то есть подбирать длину. А влияет ли наличие изоляции на усиление антенны? Допустим, провод вертикала помещён внутрь стеклопластиковой мачты. Как учесть параметры изоляции в моделировщике?
Название:	Провод в изоляции.JPG
Название:	NEC2 for MMANA.JPG
    Я так думаю, что снижение усиления антенны обусловлено:
    - потерями электромагнитного поля на преодоление диэлектрической среды;
    - за счёт уменьшения апертуры.
  6. #801
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Возвращается источнику энергия поля не полностью.
    Получается так, если подсоединить лампочку к батарейке, то часть энергии не возвратися к батарейке?
    Или вы имели в виду "материю более высокого уровня?
    (реактивное поле)
  7. #802
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    с лампочкой - не возвратится ничего. Всё в свет и тепло, а антенна, на переменном токе, емкость зарядили, потом она должна разрядиться. Только часть вернётся через антенну в источник, часть разойдётся, как поле во все стороны, и ещё чуть-чуть - на нагрев.
  8. #803
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А у моей антенны чисто активное входное сопротивление и она не заряжается
    Про "перекачку" энергии Вы отметили правильно, только физика в антенне другая.
    Эта энергия, которой обменивается источник с антенной, сосредоточена в ближнем поле. Поле "накачивается" энергией в переходный период, и, если провод без потерь, то больше энергии в него закачивать не нужно.
    Похожая физика в длинной линии.
    А, к сожалению, антенны без реактивного ближнего поля не бывает, так уж устроила нам Природа
  9. #804
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А антенна бегущих волн?
  10. #805
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Т.е. до лампочки ток есть, а после уже его нет?
    А в чём же различие этих частей? Почему одна часть туда, а другая сюда?
  11. #806
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Есть и в ней.
    Могу объяснить с помощью ТДЛ, но тогда Вам придется разбираться с решением волнового уравнения в гиперболических косинусах (для линии с потерями).
    Хотя особых хитростей там нет, в учебниках написано подробно.
    Влад, думаю, что Вам сейчас не до ТДЛ.
    Сегодня у одного радилюбителя погибли жена и дочь, в эфире выражали соболезнования.
    А толку от этих соболезнований?
    Извиняюсь за офтоп.
  12. #807
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Я вас всех помирю!
    Я вас всех помирю! Антенна излучает так: «пиу-пиу-пиу-пиу…» )))
  13. #808
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Отвлекает.
  14. #809
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    ...с лампочкой - не возвратится ничего. Всё в свет и тепло, а антенна, на переменном токе, емкость зарядили, потом она должна разрядиться. Только часть вернётся через антенну в источник, часть разойдётся...
    Мгновенная мощность в данной точке показывает направление движения энергии. Если положительная, то энергия движется в сторону, выбранную для положительного значения тока. Таким образом, если входное антенны чисто активно (резонанс), то энергия ВСЕГДА движется в антенну...
    Ну ка объясните...
    "- Куда ты ведешь нас не видно ни зги?
    - Идите за мной, не е..те мозги!"
  15. #810
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Ну ка объясните...
    Пока не запряг, не понукай.
    (народная мудрость)
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
