Страница 55 из 76 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #811
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Цитата Сообщение от valletta Посмотреть сообщение
    Я вас всех помирю!
    "Шарманка" вас всех помирит! Уравняет в правах как изобретение г-на Кольта.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=28073
  2. #812
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ребята.антенна не излучает,она "гонит" волну в пространстве.Если взять веник и махать им
    с частотой 3,65 миллионов раз в секунду,то мжно будет послушать несущую не этой частоте
  3. #813
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...если веник электрически заряженный ))
    ...с уважением, Алексей
  4. #814
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Он зарядится по ходу,как эбонитовая палочка
  5. #815
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...все зависит от погодных условий
  6. #816
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А у моей антенны чисто активное входное сопротивление и она не заряжается
    Но,
    А, к сожалению, антенны без реактивного ближнего поля не бывает, так уж устроила нам Природа
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Таким образом, если входное антенны чисто активно (резонанс), то энергия ВСЕГДА движется в антенну...
    Взял, и доказал, что работа антенны при резонансе (частный случай) эффективней, чем без резонанса (в общем виде).
    Одно замечание по резонансам. (Боюсь, опять обругает кто-нибудь).
    Чисто активное сопротивление антенны, это резонанс самой антенны. Обычно мы имеем дело с резонансом , в котором играет вся команда: собственно антенна, фидер, выходной контур, (со всеми компонентами, как-то выходная ёмкость ламп, ёмкость монтажа, индуктивность дросселя (если есть) и т.д. Если входное сопротивление антенны содержит реактивность, то КСВ в фидере не есть единица, , значит в контур вносится реактивность антенны, может и с другим знаком. Настраивая нагрузку мы компенсируем эту внесённую реактивность. И всё хорошо, но..., я уже говорил: то, что не возвращается, то и излучается.
    Ну, что? Опять наврал?
  7. #817
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    На этой частоте не услышите.
    Чтобы определить излучаемую частоту, Вам нужно внимательно прочитать все научные сообщения в (см. ниже) о работе электророзетки
  8. #818
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Нет не доказал. Вот если в точке питания антенны стоит трансформатор, то наличие реактивности во входном обуславливает наличие реактивной энергии, бесполезно болтающейся взад-вперед через транс, что существенно увеличивает потери.
    А если к антенне подключена линия, то при наличии любой реактивности, на расстоянии меньше четверти волны от точки подключения в кабеле обязательно будет пучность тока или напряжения, а импеданс в нём всегда чисто активный...
    Таким образом любая антенна с хвостиком фидера определенной длины является резонансной... Боюсь, что некоторые любители резонанса в связи с этим потеряют смысл жизни!!!
  9. #819
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Т.е. до лампочки ток есть, а после уже его нет?
    Слово "ток" - это Вы вставили. И после лампочки, в батарейку ток есть (когда свет включен).
    А в чём же различие этих частей? Почему одна часть туда, а другая сюда?
    А, по аналогии с простым конденсатором. При переменном токе, заряд - разряд - заряд - разряд, туда - сюда. Похоже?
    То будет "Top hat", подключаем кабель и... CQ...
  10. #820
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Похоже, только в антенне и линии заряд-разряд из (распределенных) емкости в индуктивность, а не в источник. И уж через пучности и узлы и в антенне и в фидере энергия точно движется только в одну сторонуу.
  11. #821
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Sin(x) и sin^2(x) являются синусоидальными функциями.
    Не пора ли перейти к пифагороидальности столь тщательно исследуемого в теме явления?
  12. #822
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Нет не доказал.
    И тут же опять доказал. Стоячая волна в фидере увеличивает потери в фидере же, но в чисто активных компонентах. А реактивности - что взяли, то и отдали. Если исхитрились получить КБВ=1, то нагрузка этого фидера излучает и греет. (Антенну и прибамбасы, в виде согласующих устройств - трансформаторов, хвостиков, шлейфов).
    Конечно. Вопрос только в том, совпадает ли частота резонанса с частотой из передатчика.
    Что-то мы жуём одну и ту же жвачку!
  13. #823
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Эту "жувачку" жуют на всех антенных форумах более 10 лет.
    Чтобы выплюнуть жвачку, нужно договориться о терминах.
    Проше всего взять пример из механики.
    Дернули струну - звучит нота ЛЯ (440 Гц), это собственная частота колебаний струны = резонансная.
    А мне приспичило услышать ноту СОЛЬ на этой струне.
    Для этого я подвешиваю небольшой грузик на струну. Резонансная длина струны не изменилась, а собственная частота системы струна-грузик понизилась.
    Т.е., при обсуждениях резонанса нужно указывать, что имеется в виду - резонанс антенны, или резонанс системы (антенна+согласующее устройство)
  14. #824
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Значит, с поправкой на интерференцию падающей и отраженной волн. Тут и КСВ появится, и кабель греться будет, и что удивительно, неравномерно. То тёплый, то холодный... Узлы...хотя никаких узлов не видно. Прямой кабель...
  15. #825
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да, я в п.816 об этом писал. Линию тоже не нужно забывать, если не считать её частью согласующего устройства.
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
