Страница 57 из 76 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #841
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    И где находится мой резонанс среди этих "Амурских волн" ?
    Вы чем закачивали? ГКЧ? Тут есть ещё вопрос вых. сопр. генератора, но если первая прикидка, то в районе 140-145 МГц, затем 250-260 и 410-450 МГЦ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #842
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот картинка в режиме АЧХ
    (всё хозяйство 50 Омное)
    АЧХ снималась с 50 Омного моста.
  3. #843
    Very High Power Аватар для DF9VK
    25.01.2008
    Ludwigshafen
    1,394
    349
    224
    Ерунда энто всё - повдольный, попендикулярный ! Резонанс он один - зизгагообразный. Видите зизгаги, то вверх, то вниз.
    Козьма Прутков : " Зри в корень !"
  4. #844
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот и я про то же
    У меня одни "зигзаги", хотя всё хозяйство 50 Омное.
    И где же ОН, этот теоретический резонанс?
  5. #845
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    "Там за горизонтом там за горизонтом Там-там-та-рам там-та-рам. ..."
  6. #846
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Теоретический Вам не нужен, а вот практический резонанс там, где Мin КСВ, т.е. стремится к 1. КСВ->1. Это и понятно. Если антенна 50 Ом-ная, то на нерезонансной частоте у неё сопр. не 50 Ом. Ну и т.д.....
    Victor!
  7. #847
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Короче говоря, плюс минус километр
    Вот такой он коварный, этот продольно-поперечный резонанс.
    На самом деле, это антенна DIAMOND X-50, двухдиапазонка.
    Простая белая палка, но работает не плохо. Наиболее эффективно антенна излучает на двух частотах - 145.0 и 436.5 МГц. На этих частотах при мощности 50 и 20 Вт КСВ равен нулю (на экране трансивера).
    Жил я себе спокойно и без забот, пока не задумал найти резонансные частоты этой антенны.
    (да еще и АЧХометр от дядюшки Ляо нужно было куда-нибудь применить, а то валялся без дела )
    Разобрался с калибровками, все сделал "по уму", на эквиваленте получается красивая картинка.
    А вот, что получилось при подключении к реальной антенне, показано на картиках.
    Я уменьшал и увеличивал диапазоны качания генератора и искал "характерные точки" на графиках.
    Результат - НЕ НАШЕЛ!
    Точнее, нашел, но не на тех частотах, на которых нормально работает антенна.
    Снимать с крыши дачи эту палку лень, осенью сниму и посмотрю на картинки без кабеля.
  8. #848
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хороший КСВ... Резонанс диагональный?
  9. #849
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Я и без Ваших указаний частоты указал частоты 140-145 , 250-260 и 410-460 МГц. Если бы Ваш трансивер излучал на 255 , то Вы бы и там получили норм. результат.
    Что касается КСВ=0, то тут что-то не так. Нужно разобраться, что за показатель Вы приводите. Если величину отражённой волны, то всё правильно. При отсутствии отр. волны КСВ=1. Отр. волна испыт. затухание при обратном ходе поэтому при разных КСВ(немного отлич. друг от друга) на 145 и 436 Мгц обр. волна не просматривается.
    Victor!
  10. #850
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Эхххх......
    Говорили мне родственнички, что у меня с чувством юмора не все в порядке.
    Вы подтвердили это, спасибо Вам большое
  11. #851
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    .визуализация
    В понимание волн, это правильно, а вот в понимание эл. маг. волн, электромагнитных волн не бывает ни поперечных, ни продольных ни круглых.
  12. #852
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    1. Поперечность ЭМВ доказывается чисто математически, решением системы уравнений Максвелла.
    2. В школьном ЕГЭ, чтобы получить аттестат "зрелости" , нужно ответить на вопрос:
    Какие явления доказывают поперечность электромагнитных волн?
    А) явление фотоэффекта;
    B) явление интерференции;
    С) явление дифракции;
    D) явление дисперсии;
    Е) явление поляризации.
  13. #853
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...электромагнитная волна - поперечная волна
  14. #854
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2278
    ...явление поляризации
    ...с уважением, Алексей
  15. #855
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Доказательство от UA4WI
    По военному, коротко и понятно.
    С поляризацией всё верно.
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
