...отчасти согласен, но пообщаться с ними было не только интересно, но и полезно
...с уважением, Алексей
Вся эта команда забанена "НАВЕЧНО" на серьезных физических форумах!
Согласен, что интересное у них есть.
Но так все перемешано....., что после прочтения образуется полная каша в голове.
И то, что хорошо знал по нормальному учебнику, приходится восстанавливать с большим усилием :)
Мы говорили о переменном напряжении и о том, сколько раз плюс с минусом меняется в частоте 50Герц. А люди, которые это отрицали, спутали со сменой направления зарядов в переменном напряжении. А это разные понятия. Это много раз я написал чуть ранее, перечитайте тему. Тут можно и остановиться, или открывайте новую тему.
Изоляция проводника влияет на параметры антенны. Её необходимо учитывать при настройке - то есть подбирать длину. А влияет ли наличие изоляции на усиление антенны? Допустим, провод вертикала помещён внутрь стеклопластиковой мачты. Как учесть параметры изоляции в моделировщике?
Действительно изоляция проводника в антенне влияет на её работу и никакие расчеты этому не помогут. Так как это состояние антенны, в изоляции, препятствует излучению. Расчет диаметра проводника требуется и это можно компенсировать длинной проводника, наличие изоляции, ни чем не компенсировать.
Ну как-то Вы ориентируетесь на материал и толщину?
Метр провода диполем в анализатор - даст его электрическую длину/резонансную частоту. Соответственно соотношение к резонансу метра чистой меди и будет искомое число для умножения длин из мамани. Применял и в простых и в многоэлементных проволочных антеннах - перевешивать не приходилось.
Переменное напряжение
Подскажите, какой минимум у напряжения 220 В? :confused:Цитата:
На графике переменного напряжения можно наглядно увидеть, что напряжение в различных точках, то поднимается до максимума, то становится равным нулю, то падает до минимума.
Что значит + с - меняются местами? Если взять батарейку и её + и - подключать к клеммам схемы то + -, то - +, а от этих клемм питать например лампочку. На форму импульса давайте не обращать внимания (прямоугольник или "колокольчик" не важно). Так смена + и - батарейки на клемах приводит к смене направления движения зарядов через лампочку? Или направление движения зарядов не совпадает со сменой клемм?
