В учебнике просят найти ответ в "общем" виде.
И я его знаю :)
Эта задача имеет продолжение. В пособии по физике для поступающих в ВУЗ просят найти сопротивление между соседними вершинами куба.
Здесь придется помучиться :)
Неа....., не проехали :)
Было всё это на другом форуме. Задача была посчитать ток при известном напряжении на диагонали.
(сопротивление ребер 1 Ом)
Я написал, что не хватает исходных данных - длины ребра.
В результате был подвергут гонению и послан изучать закон Ома для переменного тока :)
Переменное напряжение
Большинство устройств, использующих постоянный ток, не позволяют при подключении источника питания путать контакты, поскольку в таком случае прибор может просто выйти из строя. При переменном этого не произойдет. Если вставить вилку в розетку любой стороной, то прибор все равно будет работать. Кроме того, существует такое понятие, как частота переменного тока. Она показывает, сколько раз в течение секунду меняются местами «минус» с «плюсом». Например, частота в 50 герц означает, изменение полярности напряжения за секунду 50 раз.
Источник: http://electric-220.ru/news/peremenn...2012-09-14-176
Этим сообщением хотел поставить точку в этом вопросе.
Электромагнитные колебания передаются особыми полярными частицами с помощью вращений.
Электромагнитные волны - определения, описание и свойства
Может кому то и тут будет интересно почитать спор интересных людей.
http://www.forum.za-nauku.ru/index.p...e;topic=1013.0
Как излучает антенна.
Я про это уже много раз писал, но никто мне не верил. Вот и решил привести ссылки на эту тему и поставил точку в споре о смене полюсов, приведя тоже ссылку, где четко написано, что это происходит только 50 раз в секунду, но люди прочли в интернете, что смена направления 100 раз, вот и начали бузить, хотя просто нужно было внимательно изучить то, что я говорил. Но потом их раздували амбиции и признать уже было трудно.
Я просто не пытаюсь вникать в более сложные вопросы, что бы не взорвать тему.
Значит эти "НИКТО" не видели уравнений Максвелла :)
В этих уравнениях есть дивергенция и ротор (вихрь). Если ротор равен нулю, то электромагнитная волна не возникает.
Получается чистая электростатика с ее зарядами.
А вихри очень интересно запускать палкой в луже и наблюдать, как они перемещаются :)
..форум конечно же интересный, только вот:
..Менде - ярый антифотонщик отрицающий эфир
..Цаплин - эфирщик, считающий что фотон это сгусток ЭМВ, чем выше частота, тем больше сгущение вплоть до проявления корпускулярных свойств
..Мисюченко -достаточно почитать книжку - последняя тайна Бога (вроде так называется), тоже антифотонщик
..итд :))
..с уважением, Алексей
