Страница 49 из 76 ПерваяПервая ... 3942434445464748495051525354555659 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #721
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Гы-гы! А в килоомах?
    В учебнике просят найти ответ в "общем" виде.
    И я его знаю
    Эта задача имеет продолжение. В пособии по физике для поступающих в ВУЗ просят найти сопротивление между соседними вершинами куба.
    Здесь придется помучиться
  2. #722
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Задача-то простая
    На переменном токе задача не простая!
  3. #723
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    R=7R/12
    14кОм
  4. #724
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    7/12R
    Ответ правильный.
    Но если решать без подсказок, то мучиться пришлось довольно долго.
    (искать эквипотенциальные узлы)
    В записи ответа, R должно быть в числителе.
  5. #725
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ага, попробую. Можно ещё диагональ квадрата.
    А кубик: R`= 5/6 R1.
  6. #726
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Да ладно! Проехали...
  7. #727
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Неа....., не проехали
    Было всё это на другом форуме. Задача была посчитать ток при известном напряжении на диагонали.
    (сопротивление ребер 1 Ом)
    Я написал, что не хватает исходных данных - длины ребра.
    В результате был подвергут гонению и послан изучать закон Ома для переменного тока
  8. #728
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Гы-гы!
    Как, однако, продвинулась к истине тема благодаря этому "Гы-гы" от Альберта Александровича!
  9. #729
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Переменное напряжение
    Большинство устройств, использующих постоянный ток, не позволяют при подключении источника питания путать контакты, поскольку в таком случае прибор может просто выйти из строя. При переменном этого не произойдет. Если вставить вилку в розетку любой стороной, то прибор все равно будет работать. Кроме того, существует такое понятие, как частота переменного тока. Она показывает, сколько раз в течение секунду меняются местами «минус» с «плюсом». Например, частота в 50 герц означает, изменение полярности напряжения за секунду 50 раз.
    Источник: http://electric-220.ru/news/peremenn...2012-09-14-176
    Этим сообщением хотел поставить точку в этом вопросе.
  10. #730
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Эл. маг. волна.
    Электромагнитные колебания передаются особыми полярными частицами с помощью вращений.
    Электромагнитные волны - определения, описание и свойства
    Может кому то и тут будет интересно почитать спор интересных людей.
    http://www.forum.za-nauku.ru/index.p...e;topic=1013.0
    Как излучает антенна.
  11. #731
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Все верно.
    Балда мутил воду в колодце веревкой, чтобы выскочил черт
    Так и возникают волны, т.е. нужно что-нибудь вращать.
  12. #732
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Я про это уже много раз писал, но никто мне не верил. Вот и решил привести ссылки на эту тему и поставил точку в споре о смене полюсов, приведя тоже ссылку, где четко написано, что это происходит только 50 раз в секунду, но люди прочли в интернете, что смена направления 100 раз, вот и начали бузить, хотя просто нужно было внимательно изучить то, что я говорил. Но потом их раздували амбиции и признать уже было трудно.
    Я просто не пытаюсь вникать в более сложные вопросы, что бы не взорвать тему.
  13. #733
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Значит эти "НИКТО" не видели уравнений Максвелла
    В этих уравнениях есть дивергенция и ротор (вихрь). Если ротор равен нулю, то электромагнитная волна не возникает.
    Получается чистая электростатика с ее зарядами.
    А вихри очень интересно запускать палкой в луже и наблюдать, как они перемещаются
  14. #734
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ..форум конечно же интересный, только вот:
    ..Менде - ярый антифотонщик отрицающий эфир
    ..Цаплин - эфирщик, считающий что фотон это сгусток ЭМВ, чем выше частота, тем больше сгущение вплоть до проявления корпускулярных свойств
    ..Мисюченко -достаточно почитать книжку - последняя тайна Бога (вроде так называется), тоже антифотонщик
    ..итд )
    ..с уважением, Алексей
  15. #735
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    только вот:
    Алексей, в конце Вашего сообщения я бы еще дописал:
    - а все вместе, это шарлатаны
    (альтернативщики=альты)
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
