Страница 46 из 76 ПерваяПервая ... 3639404142434445464748495051525356 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 676 по 690 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #676
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вы оба понятия привязали к длине антенны. Главным критерием "настройки" антенны начинающего радиолюбителя является РЕЗОНАНС. В части распределения тока и заряда по длине антенны резонанс ничем не отличается от не резонанса. Вообще, это явление приурочено ТОЛЬКО к точкам запитки антенны, поэтому оно легко достигается при нерезонансной длине включением в точки питания реактивности. Отсюда, достижение резонанса изменением длины антенны возможно, но не рационально, так как есть другие критерии "настройки" кпд, ДН.
    Вы правы и ... неправы.
    Если считать антенной только проводник, то его действительно не обязательно иметь резонансной длины. Добавили нужную реактивность - и система "проводник+реактивность" будет в резонансе.
    Настройка антенны - не только поиск резонанса. Это только первая часть. Вторая часть - согласование сопротивлений.
  2. #677
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    А к чему же ещё привязывать. Ведь антенна это длина! Не вес, не цвет, не запах. Есть там ещё проводимость материала, но до нек. частоты.
    Вообще, это явление(резонанс) приурочено ТОЛЬКО к точкам запитки антенны, поэтому оно легко достигается при нерезонансной длине включением в точки питания реактивности.
    Значит что-то всё таки должно быть достигнуто в точке питания антенны? Ну и чем плох способ подбором длины вибратора? Я считаю, что в контексте форума радиолюбителей, это самый лучший способ! Антенны, кабеля, выходы усилителей. Всё это сгруппировано-скомплектовано вокруг простых антенн типа 1/2 диполя и In V. И чего это я полезу подгонять реактивностями In V если достаточно подстричь лучи до резонанса и решить все проблемы? Укоротить и подгонять реактивностями? Делают!(не от хорошей жизни) Удлинить и подогнать реактивностями ? Тоже делают (от хорошей жизни).
  3. #678
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Так излучает всё таки антенна или нет ?
    Или она излучает - "никак" ?
    Вопрос надо ставить по другому. Есть факт - энергия источника переменной эдс "уходит" в "эфир" и "улавливается" приёмной антенной. Каков механизм передачи энергии?
    Вопрос не праздный, так как, зная механизм, мы можем правильно конструировать антенны. Максвелл придумал такой механизм, в основе которого лежат физические взаимодействия между материальными телами, образованиями и описал его математически.
    Факт второй. Физика не обнаружила среды, через которую передаются взаимодействия между антеннами, но удивительным образом расчёты по Максвеллу совпадают с практикой. Поэтому физики придумали другую модель передачи энергии под секретным названием ДАЛЬНОДЕЙСТВИЕ. Придумали поле, вектор Умова-Пойтинга и ЭМВ. Всё это я уже описывал ранее от простейшего к сложному. Есть желание - ищите.
  4. #679
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    графики напряжения, тока и мощности из #649
    Не пойму в чём Ваш вопрос. Почему удваивается синусоида мощности? Да потому, что график построенный из перемножения отрицательных величин даёт положительные значения (-)х(-)=(+). Это математика.Поэтому он и загибается опять вверх в область положит. значений, а значит визуально это удвоение частоты. И с физикой всё сходится, мощность не бывает отрицательной. И ламночка будет вспыхивать каждый полупериод, ей всё лакно куда течёт ток. Но если посмотреть на простейший генератор переменного тока (2 магнита-рамка), то за один оборот рамки ток сначала пройдёт в одном направлении, затем в другом. Следовательно лампочка вспыхнет 2 раза (2 мощности), а оборот рамки один(1 период).
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #680
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Согласование сопротивлений к антенне не имеет никакого отношения. Если я не прав, то перечислите на какие параметры антенны оно влияет?
  6. #681
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На параметр "Использование антенны максимальным образом". А иначе - зачем вся бодяга?
  7. #682
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Да нет у меня вопроса.
    За время прочтения и бесед на этой ветке у меня были вопросы, на некоторые нашёл ответы.
    Всем участникам СПАСИБО!
  8. #683
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Теперь о фотонах.
    ФОТОН
    ФОТОН, квант электромагнитного излучения (в узком смысле - света). В отличие от классической физики, в которой электромагнитное излучение - непрерывный волновой процесс, в квантовой физике излучение дискретно и состоит из неделимых квантов энергии - фотонов,
    Здесь на мой взгляд есть два ключевых слова.
    КВАНТ
    КВАНТ
    [нем. Quant < лат. quantum - сколько] - физ. мельчайшая, далее неделимая физическая величина; наименьшее возможное количество энергии, которое может быть поглощено или отдано молекулярной, атомной или ядерной системой в отдельном акте изменения ее состояния. Термин введен немецким физиком М. Планком в 1900 г.
    ЭНЕРГИЯ
    ЭНЕРГИЯ, в физике - способность производить работу.
    Я вот в отличие от математиков понимаю то, что можно "пощупать пальцами", МАТЕРИАЛЬНОЕ. Итак, что такое квант энергии? Как его пощупать?
    А теперь привожу высказывание Р.Феймана и попробуйте, объединив выше приведенное, объяснить фотонный механизм излучения антенны.
    Существует факт, или, если угодно, закон, управляющей всеми явлениями природы, всем, что было известно до сих пор. Исключений из этого закона не существует; насколько мы знаем, он абсолютно точен. Название его — сохранение энергии. Он утверждает, что существует определенная величина, называемая энергией, которая не меняется ни при каких превращениях, происходящих в природе. Само это утверждение весьма и весьма отвлечено. Это по существу математический принцип, утверждающий, что существует некоторая численная величина, которая не изменяется ни при каких обстоятельствах. Это отнюдь не описание механизма явления или чего-то конкретного, просто-напросто отмечается то странное обстоятельство, что можно подсчитать какое-то число и затем спокойно следить, как природа будет выкидывать любые свои трюки, а потом опять подсчитать это число — и оно останется прежним.……………..
    Важно понимать, что физике сегодняшнего дня неизвестно, что такое энергия. Мы не считаем, что энергия передается в виде маленьких пилюль. Ничего подобного. Просто имеются формулы для расчета определенных численных величин, сложив которые, мы получаем всегда одно и то же число. Это нечто отвлеченное, ничего не говорящее нам ни о механизме, ни о причинах появления в формуле различных членов.
  9. #684
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ну, нет такого параметра. На ДН влияет? На КПД?
  10. #685
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    То, что нет ещё всеобемлющего описания нашей вселенной и её законов это понятно, однако точка зрения Феймана меня озадачила. Если есть какая-то матем. величина, которую можно проверить, то значит это величина состоит из дискретных величин ( частиц-квантов) поддающихся учёту. И если это какое-то число целых дискретных величин, то значит это самые маленькие величины (далее неделимые). Если с пощощью их можно измерить(получить число для сравнения), а затем утверждать, что измеряемое (энергия) не изменилось количественно, то почему идея "маленьких пилюль" энергии не признаётся?
    Victor!
  11. #686
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    попробуйте объяснить фотонный механизм излучения антенны.
    Влад, не возможно объяснить то, чего нет
    Мне лень писать, все равно мало кому это интересно, да и читают, в основном, только СВОИ сообщения
    Вот короткая цитата, с которой я согласен:
    "...Когда излучает антенна, "работает" классическая электродинамика, без квантовых эффектов, а dE = h*v - формула чисто квантовая. В антенне излучение происходит по совершенно другому принципу - там электрон излучает не из-за перехода с орбиты на орбиту. Там излучает электронный "газ", т. е. совокупность свободных электронов, практически не привязанных к атомам, и излучение происходит благодаря неравномерному (ускоренному) движению электронов..."
    Добавлю, что само излученное электромагнитное поле квантуется.
    Но это не является следствием "фотонного излучения" антенны.
    P.S.
    Вышесказанное справедливо для наших радиолюбительских длин волн.
  12. #687
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Ай молодца,
    а этим писакам кочергой в зад.
    http://www.ngpedia.ru/id165713p2.html
    мощность переменного тока
  13. #688
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    То, что нет ещё всеобъемлющего описания нашей вселенной и её законов это понятно, однако...
    Во, во...
    Бахнуло давно, и вот это "бахнуло" мы и используем как эфир, А?
    Вселенную...? Может хоть Нашу галактику? Или систему нашу, А?
    Так чего же такого делает наша антенна, чтобы вздрючить это самое пространство в котором мы все существуем, А?
    И, что из себя оно представляет,это пространство, и откуда вся эта хрень, А?
    ТОК в проводе антенны возбуждает, но что именно, А?
  14. #689
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Неправильно. Синус в квадрате это не косинус двойного угла. Это дробь: Числитель = 1-косинус двойного угла, а знаменатель = 2. А это не синусоида!
    Я устал и читать фигню всякую, и писать такую же фигню в ответ.
    Так не пиши...
  15. #690
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ну вот, подкинул ещё! Даже спасибку получил.
    Правда это об нелинейных реактивностях, но всё равно здорово! В смысле - кочерга к месту!
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
