Страница 40 из 76 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #586
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Мощность получается не перемножением тригонометрических функций, а перемножений фактических показаний V и I.
    А не подскажете, где Вы нашли такое "нестандартное" толкование мгновенной мощности?
    Мне очень интересно.
  2. #587
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    График мощности, это синус в квадрате. Т.е. кривая не синуса, форма другая.
    Во! Правильный ответ. А теперь нарисуйте. "Другая" - это какая?
    Внимание! Прекратить грызню!
    RU3ACM абсолютно прав. И, если продолжит... увидим, и, может, прекратим рисовать Мощность, в виде синусоиды, да ещё и в координатах напряжения или тока.
    Думаю, многие удивятся, что период кривой мощности, вдвое короче, чем у напряжения или тока.
    А Валерий Иванович пусть продолжает считать кол-во перемен знака в дырочках его розетки.
    ГЫ-гы!
  3. #588
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,020
    2755
    1432
    График мощности будет синусоида. Именно синусоида и никакая другая функция. Мощность получается не перемножением тригонометрических функций, а перемножений фактических показаний V и I. Функция остаётся тригонометрической Синусоидой, но масштаб(размер волн) будет в мощности, а не в Вольтах или Амперах
    Садись! Два!
    Я как-то , не очень настойчиво внушал Вам о Вашем невежестве. Теперь Вы сами это доказали. Продолжайте учить нас, несмышлёнышей!
    Ещё я как-то говорил, что на сайте есть люди с большим опытом преподавания. Читают. Ржут! Негодуют, и опять ржут.
    Потому, как весело!
  4. #589
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Интересно? Хорошо. P=AxI. Так? Это для постоянного тока или для среднеквадратичных значений переменного.
    Что татое МГНОВЕННОЕ значение напряжения, тока или мощности? Это такое значение, при котором время измерения стремиться к нулю. При времени измерения стремящемся к нулю считается, что измеряемое значение переменной величины остаётся постоянным. Т. е. изменение столь исчезающе незначительно, что его не принимаем во внимание. Так вот. В зависимости от того, в какой части синусоиды мы производим измерение мговенные значения любого показателя (P,I,V) мы получим как бы измерения постоянного тока.
    Что касается того, как строится синусоида мощности, то это функция Pамплит (мгновенное) х на Sin2 α . А Р амп.= Vaмп*Iамп
    Единственно что нужно помнить при этом это то, что мощность не бывает отрицательной, а следовательно вся синусоида будет выше оси координат, но закон будет синусоидальный.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.07.2014 в 20:01.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #590
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Продолжить нужно переходом в комплексную область. Т.е. перейти к комплексным амплитудам.
    Мгновенные значения переменного тока в антенном хозяйстве используются редко.
    Вот ни кто не обратил внимание на формулу излученной мощности (пост 532 от Алексея ua4wi).
    Что там за амплитуда тока и почему она равно произведению I на I со звездочкой?
  6. #591
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Вопрос "зачем резонансная" сродни вопросу "зачем согласующее". Для того, чтобы на входе антенны небыло реактивной составляющей.
    ... И на счёт эффективности антенны? Сопротивление излучения это и есть эффективность антенны. Чем выше сопротивление (зависит от длины вибратора в долях волны),тем выше её КПД.
    Вы уж как-то определитесь, что важнее резонанс или Rиз.
  7. #592
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Что касается того, как строится синусоида мощности, то это функция Pамплит (мгновенное) х на Sin α . А Р амп.= Vaмп*Iамп
    Все понятно, ссылки на источник Ваших знаний я не дождусь.
  8. #593
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, этот вопрос из области.....ты кого больше любишь, Папу или Маму?
  9. #594
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Сообщение от RA3DRI Мощность получается не перемножением тригонометрических функций, а перемножений фактических показаний V и I. А не подскажете, где Вы нашли такое "нестандартное" толкование мгновенной мощности?
    Лучше вы расскажите где вы нашли синус в квадрате, что за зверь такой и чем синусоида мощности отличается от синусоиды, скажем, тока.
  10. #595
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Расскажу.
    Построил график Синуса и нарисовал вокруг него Квадрат.
    (каков вопрос - таков ответ, сорри)
  11. #596
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Построение графиков онлайн
    http://otvet.mail.ru/question/18735594
    График функции y=sin^2x выглядит так: все части синусоиды, которые ниже оси ОХ зеркально отбражаются вверх, сами дуги приобретут другую кривизну. Весь график лежит в промежутке от0 до 1. Для наглядности исследуйте график при помощи производной. Либо постройте по точкам с использованием таблиц Брадиса
    Последний раз редактировалось UR4III; 07.07.2014 в 20:24.
    Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
  12. #597
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Думаю, многие после такого удивления попадают с насеста так и не узнав как же излучает антенна....
    2.4. Закон Ома для цепи переменного тока. Мощность.
  13. #598
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    Так бы сразу и сказали - просто и доходчиво! Спасибо!
    Поэтому лампочка Ильича моргает два раза за период! По косинусу удвоенной частоты.
    Только зачем столько ликбеза в этой теме? Зачем синусом в квадрате пугать?!!!
  14. #599
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я могу еще и квадратным трехчленом попугать.
  15. #600
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    С вас станется... ваша...
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
