...Валерий, а что в антенне или в пространстве не линейно?
...с уважением, Алексей
Вот проверьте себя зрительно. Без формул, а так, по рисунку. Потом вспомните, как игрались синусоидой на экране осциллографа. Сжимали, растягивали , смещали вверх - вниз относительно разметки экрана. Вот если это делать через формулы с коэффициентами, то нет, не синусоида, да? А если на "картинке осциллографа"? А ведь развёртка осциллографа это своеобразные коэфициенты, которые можно записать математически!
Вы забыли еще одну важную кнопочку на осциллографе.
(или тублер в старых осциллографах)
Эта кнопочка изменяет "закрытый вход" на "открытый".
При переключении этой кнопкой на закрытый вход, мы видим на экране не ту функцию, которую хотим исследовать.
Была функция синус квадрат Х, а наблюдаем cos(2x).
Я решил.
(ночью)
Вот условие задачи:
....Задача №2. Сын спаял куб из резисторов по 24 ком. Надеюсь - понятно. Померил по диагонали, получилось...? Сколько?
Мой ответ - 1.73 см.
(сопротивления МЛТ-0.5, 24кОм, откусанная длина каждого - 1см)
Теоретический расчет дает корень из трех.
