...и на это я тоже отвечал в cqham
..."поиск" вам в помощь
...http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18964
...читайте сначала и до самого конца...
Так напиши, что Вам стоит, я вот в сотый раз размещаю сканированную страницу в доказательство, что все эл. маг. волны тождественны, а Вы как "девушка" ломаетесь вот уже какой раз.
Это и есть Ваше лицо, подло крикнуть и потом в кусты. Пусть здесь люди прочитают Ваше мнение. Это не про Вас пел Высоцкий: и кто то крикнул из кустов, жираф большой, ему видней.
UA9NP пишет: Ответ неверный! 2.
А можно без вырывания кусочка из текста объяснить - что неверно.
Вообще-то речь шла о мощности, напряжении и токе на активном сопротивлении. По форме они повторяют друг друга. То есть без фазового сдвига. Так ЧТО неверно?
Мощность все считать умеют. Это размер. А форма будет синусоида.
Вы хотите сказать, что это будет неправильная синусоида?
Вопрос "зачем резонансная" сродни вопросу "зачем согласующее". Для того, чтобы на входе антенны небыло реактивной составляющей.
И ещё!
Согласующее требуется. Это не теоретический вопрос, а практический.
И на счёт эффективности антенны? Сопротивление излучения это и есть эффективность антенны. Чем выше сопротивление(зависит от длины вибратора в долях волны), тем выше её КПД.
Вот это и неверно.
Подожду с возражениями. Тут один радиофизик доказывает тождество электромагнитных колебаний... Подождём ещё и его. Валерий Иванович! Ау!
Ну передрал бы статью о периоде, (из любого учебника) и дело с концом. Только не нужно потом говорить, "это мол я для приколу"! или " Ну, немножко ошибся, с кем не бывает! Так - ни с кем не бывает.
Радиофизику: Ну я, смело и без оговорок, утверждаю, что клиент глуп как дерево. И никакой особой смелости не нужно. Ну глуп. Но почему такой агрессивный? Правда, привязывать к спинке кровати нужно. Или отобрать клавиатуру. Сын, видимо, трансивер-то отобрал, на диапазонах уже и не слышно (слава богу), пора и комп изъять.
Валерий! Умоляю! Уйди в подполье. Да так, чтобы никто с собаками не нашел. А мы тут будем, заблуждаясь, рассуждать кое о чём, может даже фотоэлектронный умножитель поставим на антенну, но без Вашей помощи!
Задача №2. Сын спаял куб из резисторов по 24 ком. Надеюсь - понятно. Померил по диагонали, получилось...? Сколько?
График мощности будет синусоида. Именно синусоида и никакая другая функция. Мощность получается не перемножением тригонометрических функций, а перемножений фактических показаний V и I. Функция остаётся тригонометрической Синусоидой, но масштаб(размер волн) будет в мощности, а не в Вольтах или Амперах
В Вашем предложении пишется, что опасно среднеквадратичное напряжение, а опасно Амплитудное(как и ср. кв., но больше).
