Нужны некоторые сведения по Вашей антенне:
- диапазон
- высота подвеса
- диаметр провода
- параметры земли (стандартная, идеальная или др.)
- наличие посторонних предметов (провода и др)
Думаю, достаточно. Сообщите, смоделирую.
- диапазон
- высота подвеса
- диаметр провода
Не в моделировании конкретной антенны дело, а в идее!
Я просто не понимаю, как вычислить это сопротивление потерь с помощью ММАНЫ.
(без всяких задних мыслей или желания придраться к Вашим сообщениям)
Берем любой диполь из медной проволоки и в ММАНе вычисляем сопротивление потерь в свободном пространстве.
А Земля и окружающие предметы для меня не волнуют.
Вот что ответил Гончаренко на этот вопрос:
= Косвенно можно. По такой методе:
- создаете свою антенну из материала без потерь и считаете ее в свободном пространстве. Запоминаете Ga.
- смотрите на картинку распределения токов и во все места максимумов тока (если их несколько) вставляете резистивные нагрузки. Подбирая величины этих нагрузок (все они должны быть одинаковы) добиваетесь Ga на 3 дБ меньше, чем было без нагрузок (тут удобно играть чекбоксом `Включить нагрузки`), то есть КПД = КПД 50 %.
- При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок.
Пример для волнового диполя в файле R_izl_wave_dip.maa – получилось 200 Ом, что хорошо совпадает с теорией =
Вы ставите задачи не имеющие практического смысла. Если это просто любопытство, то тогда нужно просто разобраться чего Вы хотите. Определить тепловые потери в медном проводе? Скорее всего точного ответа просто нет. Дело в том, что нужна ещё(кроме материала, длины проводника и его диаметра) и частота ВЧ тока ибо Скин-эффект, температура окр. среды, условия теплообмена с окр. средой. Либо проводите экстеримент в калорифере из абсолютно прозрачного для радиоволн материала.
Спасибо. Не думал что после ответа повторно зададут вопрос. Оригинал: Потери
Методика предложена И.Гончаренко.
