Блин! Как у вас тут интересно! Давайте ещё!
Вопрос на затравку: А какой график мгновенных значений мощности синусоидального тока в активном сопротивлении. Исходные данные. E max = 310 v. R нагр. = 310 ОМ, ?
Да, имидж! ... Ну-ну!
Будет повторять по форме графики напряжения или тока. На активном сопротивлении они совпадают по фазе. Максимальная амплитуда тока 1 Ампер, мгновенная мощность на максимуме 310 Ватт.
Хотя переменное напряжение меняется периодически с положительной полуволны на отрицательную и среднеарифметическое значение за период равно нулю, не советую проверять это пальцами. Лупит не среднеарифметичекое, а действующее (среднеквадратичное)!
Когда писали ГОСТ видимо это не знали, ну и конечно Вас забыли спросить. Вы ещё вспомните, что НАПРЯЖЕНИЕ, это РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ и теперь переведите стандарт напряжение в потенциалы. Уж если обогатились в Википедии, когда я Вас носом ткнул, так не юлите. Забери от Вас интернет и задай простейших 10 вопросов, ведь ни на один не ответите. Знаток Вы наш
Перечитывая эту ветку с начала, встретил несколько вопросов без ответов по поводу ближнего поля. Нашёл изображение ближнего поля (электрического и магнитного) в программе GAL-ANA. Гляжу, пытаюсь понять практическое применение. Программа - это только демо-версия. Но больше не встречал нигде.
Вы кого так пристрастно пытаете? Если не отвечают - значит и не ответят.
Если вам это так важно знать - сами прочтите и разберётесь - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1008180 А там, глядишь, и другим поможете усвоить...
Да, вижу, что Вас нужно отправлять в первый класс, где проходят арифметику до 100. И так, буду Вам объяснять на пальцах, почему в Вашей розетке плюс с минусом меняется всего 50 раз. И обратите внимание, почему это называется частота в 50Герц.
Смотрим: что такое синусоидальное колебание? Синусоидальное колебанием состоит из двух амплитуд, то есть из двух полупериодов, или одного размаха. (одного периода)
В одном периоде верхняя амплитуда положительная, а нижняя амплитуда отрицательная. Вывод: значит в одном периоде плюс находится на верхней амплитуде, а минус на нижней амплитуде. И так, в одном периоде плюс находится на одном контакте (в одном отверстии) Вашей розетке , а минус на другом контакте (в другом отверстии Вашей розетке) Считаем, сколько периодов в стандартном (по ГОСТУ) напряжении при 220В и 50Герц, и видим, что периодов всего 50 и не 100, как Вы тут так долго утверждали, и значит в Вашей розетки произошла смена плюс на минус всего 50 раз, как я Вам и писал.
Теперь, как я и обещал пример из первого класса: первый период - плюс вверху, минус внизу. второй период - минус вверху, плюс внизу. третий период - плюс вверху, минус внизу. четвертый период - минус вверху, плюс внизу и так далее 50 раз в секунду. Где Ваши обещанные 100раз смена местами плюса и минуса?????
Видите, всего 50 раз. ПОЭТОМУ и частота 50Герц. Ещё раз убедительно прошу, спорте тогда, когда уверены в своих знаниях, а не надейтесь на быстрое прочтение Википедии. Как можно, что то рассуждать из радиофизики, если ещё мало знаете из простой электротехники.
Удачи, ничего личного, просто для меня истина дороже.
Не пойму, про что эта ветка форума? То про некие антенны, то про домашнюю розетку! Вопрос то какой у ТС?
Валерий, уважаемый!
50 Герц - это 50 периодов в секунду (по определению, не мной придуманному). За 1 период происходит вот что:
Вложение 121823
Считайте напряжение относительно нуля. Относительно нулевого провода.
