Страница 28 из 76 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #406
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA0SNM Посмотреть сообщение
    Можете навсегда испортить свой имидж.
    Блин! Как у вас тут интересно! Давайте ещё!
    Вопрос на затравку: А какой график мгновенных значений мощности синусоидального тока в активном сопротивлении. Исходные данные. E max = 310 v. R нагр. = 310 ОМ, ?
    Да, имидж! ... Ну-ну!
  2. #407
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RA9SVY Посмотреть сообщение
    Максимальная амплитуда напряжения
    Из Вики -
    Амплиту́да (лат. amplitudo — значительность, обширность, величие, обозначается буквой А) — максимальное значение смещения или изменения переменной величины от среднего значения при колебательном или волновом движении.
  3. #408
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Господа, спорщики! Рекомендую -
  4. #409
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Будет повторять по форме графики напряжения или тока. На активном сопротивлении они совпадают по фазе. Максимальная амплитуда тока 1 Ампер, мгновенная мощность на максимуме 310 Ватт.
    Хотя переменное напряжение меняется периодически с положительной полуволны на отрицательную и среднеарифметическое значение за период равно нулю, не советую проверять это пальцами. Лупит не среднеарифметичекое, а действующее (среднеквадратичное)!
  5. #410
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня получается так:
    - лупит амлитудное значение напряжения, греет среднеквадратичное, а аккумулятор заряжает среднеее значение тока.
  6. #411
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Похоже на среднее значение температуры по больнице.
    Какое среднее?
    Да ну его, лучше - как всё-таки излучает антенна?
    Картинки ближнего поля из GAL-ANA - это не много, но хотя бы что-то, не просто абстрактный кокон.
  7. #412
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Не путаю. Это одно и то же.
    Когда писали ГОСТ видимо это не знали, ну и конечно Вас забыли спросить. Вы ещё вспомните, что НАПРЯЖЕНИЕ, это РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ и теперь переведите стандарт напряжение в потенциалы. Уж если обогатились в Википедии, когда я Вас носом ткнул, так не юлите. Забери от Вас интернет и задай простейших 10 вопросов, ведь ни на один не ответите. Знаток Вы наш
  8. #413
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Давайте вместе прочитаем #408. Любить не обещаю.
  9. #414
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Я не понимаю эту картинку.
    Вы словами объяснить ее можете?
    (если не затруднит)
  10. #415
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Перечитывая эту ветку с начала, встретил несколько вопросов без ответов по поводу ближнего поля. Нашёл изображение ближнего поля (электрического и магнитного) в программе GAL-ANA. Гляжу, пытаюсь понять практическое применение. Программа - это только демо-версия. Но больше не встречал нигде.
  11. #416
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы кого так пристрастно пытаете? Если не отвечают - значит и не ответят.
    Если вам это так важно знать - сами прочтите и разберётесь - http://forum.qrz.ru/antenny-kv/35799...ml#post1008180 А там, глядишь, и другим поможете усвоить...
  12. #417
    22.03.2011
    Иркутск
    75
    866
    140
    117
    Почитайте наконец учебник.
    Да, надо было мне на графике пару страниц назад обозначить "+" и "-" !
    Да, вижу, что Вас нужно отправлять в первый класс, где проходят арифметику до 100. И так, буду Вам объяснять на пальцах, почему в Вашей розетке плюс с минусом меняется всего 50 раз. И обратите внимание, почему это называется частота в 50Герц.
    Смотрим: что такое синусоидальное колебание? Синусоидальное колебанием состоит из двух амплитуд, то есть из двух полупериодов, или одного размаха. (одного периода)
    В одном периоде верхняя амплитуда положительная, а нижняя амплитуда отрицательная. Вывод: значит в одном периоде плюс находится на верхней амплитуде, а минус на нижней амплитуде. И так, в одном периоде плюс находится на одном контакте (в одном отверстии) Вашей розетке , а минус на другом контакте (в другом отверстии Вашей розетке) Считаем, сколько периодов в стандартном (по ГОСТУ) напряжении при 220В и 50Герц, и видим, что периодов всего 50 и не 100, как Вы тут так долго утверждали, и значит в Вашей розетки произошла смена плюс на минус всего 50 раз, как я Вам и писал.
    Теперь, как я и обещал пример из первого класса: первый период - плюс вверху, минус внизу. второй период - минус вверху, плюс внизу. третий период - плюс вверху, минус внизу. четвертый период - минус вверху, плюс внизу и так далее 50 раз в секунду. Где Ваши обещанные 100раз смена местами плюса и минуса?????
    Видите, всего 50 раз. ПОЭТОМУ и частота 50Герц. Ещё раз убедительно прошу, спорте тогда, когда уверены в своих знаниях, а не надейтесь на быстрое прочтение Википедии. Как можно, что то рассуждать из радиофизики, если ещё мало знаете из простой электротехники.
    Удачи, ничего личного, просто для меня истина дороже.
  13. #418
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    741
    Не пойму, про что эта ветка форума? То про некие антенны, то про домашнюю розетку! Вопрос то какой у ТС?
  14. #419
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Валерий, уважаемый!
    50 Герц - это 50 периодов в секунду (по определению, не мной придуманному). За 1 период происходит вот что:
    Считайте напряжение относительно нуля. Относительно нулевого провода.
  15. #420
    25.07.2009
    75
    366
    37
    UA9AU Возраст 46
    доживешь до такого возраста - ПОЙМЁШЬ!
    4Z5LF Возраст 81
    UR4III Возраст 67
    RU3ACM Возраст 64
    UA0SNM Возраст 64
    RZ6FE Возраст 62
    RA9SVY Возраст 54
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
