Страница 31 из 76 ПерваяПервая ... 2124252627282930313233343536373841 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #451
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    ...если антенну (без фидера) питать генератором с переменным проградуированным вых. сопротивлением, то при КВС=1 можно будет снять показания со шкалы генератора и это будет сопрот. излучения антенны.
    Измерить разными способами можно только входной импеданс антенны. Активная составляющая его будет сумма сопр. излучения и сопр. потерь - а вот как их разделить - "вот в чем вопрос"...
    Цитата Сообщение от DF9VK Посмотреть сообщение
    ...прямо "с языка снял" !
    Виктор, стоит ли "ворошить" 53-й год?
  2. #452
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вот эту фразу из Гончаренко я выучил наизусть, но с пониманием написанного
    "...Запомним: сопротивление излучения Rизл (определяющее КПД) это одно, а активная часть входного сопротивления антенны Ra – это совершенно другое. В некоторых частных случаях они могут совпадать но, как правило, Rизл меньше Ra..."
    Не стОит "наизусть". Тут "всего" две неточности.
    1. Совпадать не могут...
    2. Не "как правило, Rизл меньше Ra", а ВСЕГДА меньше...
    И то и другое потому, что КПД всегда < 100%
    Вообще понятие "сопротивление излучения" ничего нового не дает - достаточно общепринятого КПД.
  3. #453
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да нет, если антенну (без фидера) питать генератором с переменным проградуированным вых. сопротивлением, то при КВС=1 можно будет снять показания со шкалы генератора и это будет сопрот. излучения антенны.
    Мне понравилось... С какой шкалы генератора снимать сопротивление излучения?
    С этой - "генератором с переменным проградуированным вых. сопротивлением"? Как реализовать и проградуировать? И главное - почему вы решили, что проградуировать можно в единицах сопротивления излучения?
  4. #454
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Rизл это фиктивное сопротивление, которое измеряется в омах и численно оно равно такому активному сопротивлению на клеммах генератора, на котором выделится в виде тепла такое же к-во энергии, как и по факту излучится с испытываемой антенны за время эксперимента. При полотне антенны не имеющем сопротивления (сверхпроводимость) никакого другого сопротивления, кроме Rизл, у антенны не будет.
  5. #455
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    С той, на которой указано выз. сопротивление генератора.
  6. #456
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    то при КВС=1 можно будет...
    КСВ чем мерить, относительно чего?
    Мне понравилось...
    Мне тоже... Человек по сути предлагает сделать КСВ-метр, у которого меняется импеданс, относительно которго измеряется КСВ. Так это ВЧ-мост!!!
    Шкала комплексная, или у Вас входное антенны всегда чисто активное?
  7. #457
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    А у меня есть!
    Антенна - диполь на восьмидесятку, запитанный несимметрично.
    Полотно антенны из сверхпроводника, достал в Сколково за бутылку спирта
  8. #458
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так с этого и надо было начинать! Ваш метод измерения требует всего-навсего имеющихся в наличии сверхпроводников. Так каждый сможет...
    Кстати, на заметку любителям измерения сопротивления излучения - у Теда Харта имеется методика измерения тепловых потерь антенны - а это возможность обойтись без сверхпроводников!
  9. #459
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вот именно, ВЧ-мост!
    Я начал с того, что КСВ=1 покажет сопр. излуч. в точке питания антенны, затем (для простоты и доходчивости) описал генератов с перем. вых. сопротивлением. Как осуществить всё это уже вопрос техники.
  10. #460
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Придирки. Практически, активное сопротивление полотна на порядок меньше сопр. излучения антенн для нашей практики и поэтому поглотится погрешностью измерений.
  11. #461
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Без придирок - измерьте по вашей методике сопротивление излучения магнитной рамочной антенны.
  12. #462
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Через "задний... крыльцо"... Зачем столько фантазий? Просто померили входной импеданс антенны анализатором. Дальше что, предлагаете считать его (активную часть) сопротивлением излучения? Зачем? Что это даст?
    Практически, активное сопротивление полотна на порядок меньше сопр. излучения антенн для нашей практики...
    Вашими бы устами... Тогда вообще зачем о потерях говорить - нет их и баста!!!
  13. #463
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Будут (к сожалению) потери в окружающих предметах, в земле и др.
  14. #464
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Зная эти величины, можно прикинуть КПД. Зачем? Для любопытства.
    Сопротивление потерь можно узнать в MMANA_GAL по методике, предложенной И.Гончаренко :
    - создаете свою антенну из материала без потерь и считаете ее в свободном пространстве. Запоминаете Ga.
    - смотрите на картинку распределения токов и во все места максимумов тока (если их несколько) вставляете резистивные нагрузки. Подбирая величины этих нагрузок (все они должны быть одинаковы) добиваетесь Ga на 3 дБ меньше, чем было без нагрузок (тут удобно играть чекбоксом `Включить нагрузки`), то есть КПД = КПД 50 %.
    - При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок.
  15. #465
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    У меня полуволновый диполь из медной проволоки.
    И как это я могу узнать сопротивление потерь моей антенны по "методике Гончаренко"?
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
