Страница 32 из 76 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1137
Like Tree134Спасибо
Тема: Как излучает антенна?
  1. #466
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Нужны некоторые сведения по Вашей антенне:
    - диапазон
    - высота подвеса
    - диаметр провода
    - параметры земли (стандартная, идеальная или др.)
    - наличие посторонних предметов (провода и др)
    Думаю, достаточно. Сообщите, смоделирую.
  2. #467
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Не в моделировании конкретной антенны дело, а в идее!
    Я просто не понимаю, как вычислить это сопротивление потерь с помощью ММАНЫ.
    (без всяких задних мыслей или желания придраться к Вашим сообщениям)
    Берем любой диполь из медной проволоки и в ММАНе вычисляем сопротивление потерь в свободном пространстве.
    А Земля и окружающие предметы для меня не волнуют.
  3. #468
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    Вот что ответил Гончаренко на этот вопрос:
    = Косвенно можно. По такой методе:
    - создаете свою антенну из материала без потерь и считаете ее в свободном пространстве. Запоминаете Ga.
    - смотрите на картинку распределения токов и во все места максимумов тока (если их несколько) вставляете резистивные нагрузки. Подбирая величины этих нагрузок (все они должны быть одинаковы) добиваетесь Ga на 3 дБ меньше, чем было без нагрузок (тут удобно играть чекбоксом `Включить нагрузки`), то есть КПД = КПД 50 %.
    - При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок.
    Пример для волнового диполя в файле R_izl_wave_dip.maa – получилось 200 Ом, что хорошо совпадает с теорией =
    Вложения Вложения
  4. #469
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы ставите задачи не имеющие практического смысла. Если это просто любопытство, то тогда нужно просто разобраться чего Вы хотите. Определить тепловые потери в медном проводе? Скорее всего точного ответа просто нет. Дело в том, что нужна ещё(кроме материала, длины проводника и его диаметра) и частота ВЧ тока ибо Скин-эффект, температура окр. среды, условия теплообмена с окр. средой. Либо проводите экстеримент в калорифере из абсолютно прозрачного для радиоволн материала.
  5. #470
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    #464
  6. #471
    16.03.2013
    694
    357
    #464
    Спасибо. Не думал что после ответа повторно зададут вопрос. Оригинал: Потери
  7. #472
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Ну Вы, блин, даете.......
    Вычисление КПД антенны не имеет практического смысла?
    Тогда для чего Вы написали:
    "...Сопротивление потерь можно узнать в MMANA_GAL по методике, предложенной И.Гончаренко..."
  8. #473
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Тогда для чего Вы написали:...
    Это писал RA9SVY.
  9. #474
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Если бы Вы ответили на конкретный вопрос, то и повторного не было бы.
    Повторяю вопрос, как вычислить сопротивление потерь в антенне с помощью ММАНы?
  10. #475
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Как в #464 или #468.
  11. #476
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Сопротиврение потерь это не для КПД. Или Вас интересует тепловой КПД?
    Это не я писал. Но если про ММАНА, то моё мнение по этой программе Вас не обрадует.
  12. #477
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Отлично!
    Вычислил по Вашей методике, потери в моей антенне составляют 50%, а сопротивление потерь 75 Ом.
    К Вам вопросов больше нет
  13. #478
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Методика предложена И.Гончаренко.
  14. #479
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Это не я писал
    Извините, пожалуйста!
    Виноват, я был не внимателен.
  15. #480
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3050
    3514
    А для чего сопротивление потерь? Что такое тепловой КПД и какие КПД вы подразумеваете ещё?
  1. Motorola GM-340 на TX излучает что-то
    от RA4HKZ в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 19:47
  2. Антенна AH-710
    от UI8A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 14:35
  3. Антенна на 430 MHz
    от Vladimir22 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 18.05.2008, 21:36
  4. Антенна 'Х' - 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:38
  5. Антенна 430 MHz
    от Andy_L в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 10:43
Метки этой темы
