Измерить разными способами можно только входной импеданс антенны. Активная составляющая его будет сумма сопр. излучения и сопр. потерь - а вот как их разделить - "вот в чем вопрос"...
Виктор, стоит ли "ворошить" 53-й год?
Мне понравилось... С какой шкалы генератора снимать сопротивление излучения?
С этой - "генератором с переменным проградуированным вых. сопротивлением"? Как реализовать и проградуировать? И главное - почему вы решили, что проградуировать можно в единицах сопротивления излучения?
Rизл это фиктивное сопротивление, которое измеряется в омах и численно оно равно такому активному сопротивлению на клеммах генератора, на котором выделится в виде тепла такое же к-во энергии, как и по факту излучится с испытываемой антенны за время эксперимента. При полотне антенны не имеющем сопротивления (сверхпроводимость) никакого другого сопротивления, кроме Rизл, у антенны не будет.
КСВ чем мерить, относительно чего?
Мне тоже... Человек по сути предлагает сделать КСВ-метр, у которого меняется импеданс, относительно которго измеряется КСВ. Так это ВЧ-мост!!!
Шкала комплексная, или у Вас входное антенны всегда чисто активное?
:ржач:Так с этого и надо было начинать! Ваш метод измерения требует всего-навсего имеющихся в наличии сверхпроводников. Так каждый сможет...
Кстати, на заметку любителям измерения сопротивления излучения - у Теда Харта имеется методика измерения тепловых потерь антенны - а это возможность обойтись без сверхпроводников!
Через "задний... крыльцо"... Зачем столько фантазий? Просто померили входной импеданс антенны анализатором. Дальше что, предлагаете считать его (активную часть) сопротивлением излучения? Зачем? Что это даст?
Вашими бы устами... Тогда вообще зачем о потерях говорить - нет их и баста!!!
Зная эти величины, можно прикинуть КПД. Зачем? Для любопытства.
Сопротивление потерь можно узнать в MMANA_GAL по методике, предложенной И.Гончаренко :
- создаете свою антенну из материала без потерь и считаете ее в свободном пространстве. Запоминаете Ga.
- смотрите на картинку распределения токов и во все места максимумов тока (если их несколько) вставляете резистивные нагрузки. Подбирая величины этих нагрузок (все они должны быть одинаковы) добиваетесь Ga на 3 дБ меньше, чем было без нагрузок (тут удобно играть чекбоксом `Включить нагрузки`), то есть КПД = КПД 50 %.
- При КПД = 50% Rизл равно сопротивлению потерь, т.е. сумме ваших нагрузок.
